Сузуки Витара 2011,2.0Б. БУ DENSO
mixdiur
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 2 times
Доброго дня.
После репрога Пиасини блок на связь не выходит..(
Вернул сток-та же песня. записанное-считанное из блока сравнивал -одинаково, т.е. запись ,чтение нормально прошло.
Как ребут сделать этого ренесанса? Может ,не вышел из режима программирования?
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Re: Сузуки Витара 2011,2.0Б. БУ DENSO
Режим программирования через Пиасини устанавливается сигналами аппаратно, FWE в логическую единицу, MD1 - логический 0. Если программатор отключен и нет "соплей" на площадках, то ЭБУ должен быть в штатном режиме.
Высылай посмотрю твой блок.
mixdiur
а вообще,шансы оживить есть? площадки просмотрел в увеличилку-всё чисто!
Ещё машина шефа-смотрит косо,..)))))))))))
- Bruce Willis
Шансы есть, но я еще с такой траблой не сталкивался. Но процы эти изучены хорошо.
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
mixdiur wrote:Доброго дня.
Авто заводится или труп?
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Считанное положить,как и фоту шильды.
Сравнивал с дампами со схожих блоков? присылал дампы народ?
Если дамп есть валидный ,то попробывать залить прогой от ренесаса.
mixdiur
Чинский..но проверенный, к тому же сток вычитывал и заливал несколько раз..и на Адакт отправлял, сравнивали-один к одному!
mixdiur
Вот шильда.
- samsu
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Не штатных ситуаций не было в моменты экспериментов? На машине питания и все остальное проверялось (для очистки совести)?
Олег
mixdiur
Никаких еррор-ов при записи не было, читал-писал на столе...на столе же на связь не выходит-машина исключена.
- samsu
Я не про ероры при записи, а про не правильные или ошибочные конекты или другие левые ситуации
Олег
mixdiur
Да нет, проверил всё тщательно, минус вызвонил.. Еще не смотрел запуск кварца, 5 вольт на датчики есть.
- Bruce Willis
- samsu
Пятерка с кварцем итак будут, если он пишется читается. Либо упускается что то элементарное, либо нужен дохтор... по фото много не нагадаешь.
Олег
Блок вроде бы такой же как и на 2006 годах.У меня была похожая ситуёвина,забывал подключать на перемычку 16 пин пиасиньки.
mixdiur
Так там сопротивление на 16 пине..
там и сопротивление и 16 пин.Сопротивление вводит в заблуждение и можно забыть подпаять 16 пин пиасини.
