Update MPPS (metal box) from 3.0.2.37 to 5.1.1.0
Postby Daniulis » 27 Oct 2012, 23:52
Я делал так...
Процедура установки:
1. Устанавливаем Mpps_Setup_v5 dar
2. Удаляем оригинальный файл mpps.exe из инстал фолдера (по умолчанию это должно быть в C:\Multi Protocol Programming System)
3. Копируем файл mpps.exe из каталога Mppspatch в место оригинального
4. При подключенного адаптера запускаем FirmwareUpdate.Exe , затем MppsUpdate.exe
5. После этого все должно заработать (по крайней мере у меня получилось)
Пробовал прочитать siemens PPD1 и EDC17, без проблем...
Делаем всё это на свой страх и риск
Return to “Tuning”
