Opel Corsa D 2007 z12xer
Myshyak
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 5 times
После просадки АКБ а/м не заводится.Мигает машинка с ключиком. Карпасс вытянул из приборки, посбрасывал и не по одному разу ECM и BCM, по-новой прописал ключи. В бодике ошибок теперь нет, а в моторном "неверный транспондер" и "неверный ответ от бодика". Подозреваю слет прошивки бодика. Разобрал BCM внутри NEC прочитать его нечем. Насколько я понимаю нужно взять на разборке другой BCM отрезетить и привязать к машине. Соответственно нужна помощь в определении карпасса по ВИНу. Возможно и на коммерческой основе.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Opel Corsa D 2007 z12xer
В мануале написано (Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM.
В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны
и потребуются новые передатчики ключей.)
Сбрасывали BCM и ECM одновременно?
ну так моторник привязываиКарпасс вытянул из приборки, посбрасывал и не по одному разу ECM и BCM, по-новой прописал ключи. В бодике ошибок теперь нет, а в моторном "неверный транспондер" и "неверный ответ от бодика".
Myshyak
Привязывал!
ВВерху же написано. ВСМ и ECM ресетил и одновременно и нет. После прописки ключа дистанционка работает и ВСМ на него не ругается.
Ща соберу и попробую новый транспондер записать
Привязывал!
ВВерху же написано
хер ты а не моторный привязал
Myshyak
ABrajis wrote:Привязывал!
ВВерху же написано
тогда скажи как привязать
не, ну ты бля хорош гусь - сначало дамы свои до и посля привязки выложи, свою методику привязки что и как ты делал, с чем и что водил
а потом только меня тероризируи
Myshyak
да какие на хер дампы? Дамп приборки что-ли тебе нужен? Выкладываю! Что толку то с того? Заинтересованным могу и логин дать. Не прописывается моторник и все тут. Вроде как Теч2 меняет прошивку в ВСМ и тогда все гуд! Но нету у меня теча, а дилерам машину отдавать - мне сильно против шерсти!
боди и моторный тоже с ээпромами
нету тесн2? как это? и чем ты тогда ресетнул и привязалНо нету у меня теча, а дилерам машину отдавать - мне сильно против шерсти!
наверно это очень хороший инструментMyshyak wrote:Опком
Myshyak
для своей цены просто прекрасный:))
много опелей им сделано
впаял в ключ другой 7941 не пишется нихрена:((
Myshyak
ABrajis wrote:боди и моторный тоже с ээпромами
в бодике ЕЕпрома не нашел, там стоит NEC, подозреваю что ЕЕПРОМ в нем. А в моторном и вскрывать то нечего
ну тогда и писать как будто нечего
из за отцуствии инфо годать небудем и телепатияи незанимаемся
нечего токого что ты несделаеш эту авто - другим достанетца
а ты фото хоть приотачь боди нек и остольное
имя нека?в бодике ЕЕпрома не нашел, там стоит NEC, подозреваю что ЕЕПРОМ в нем. А в моторном и вскрывать то нечего
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Всё этот опком умеет, я в руках теч2 не держал, а моторников на опелей несколько дюжинов привязал... кста, недавно попало в руки косра с проблемой в изитронике, после ремонта надо было прокачать жидкость, и сделать адаптацию, короче охренел как опком с этим справляется на отлично...
так непрокатит, подготовливать новый надо.
Myshyak wrote:впаял в ключ другой 7941 не пишется нихрена:((
yuraf
- Been thanked: 38 times
А чего там подготавливать?...вон, взял с полки новый опелёвский ключ с двумя кнопками, прочёл
На вскидку обычная чистая пцфка
7A 66 52 69
4D 49 4B 52
00 00 4F 4E
00 AA 48 54
4D 49 4B 52
00 00 4F 4E
96 00 00 00
97 00 00 00
7A 66 52 69
4D 49 4B 52
00 00 4F 4E
00 AA 48 54
4D 49 4B 52
00 00 4F 4E
96 00 00 00
97 00 00 00
- DiagnostiK
