SUZUKI GRAND VITARA 2001 2.0L TD
ECU 33920-67G00
BOSCH EDC15C2 57
0 281 010 559
ZY340 271 58
010616 28FM0282
7046 0847
18616
ECM eeprom ST95P08
IMMO TEXTON
33970-68D01
13802410 40/09/01 INDEX:H/00
Model: 68D0
ICM eeprom ST95020
key PCF7936
Прошу помощи.
Есть подозрение что нет синхры между иммо и ЭБУ.
Помогите востановить синхру или дампы рабочие.
SUZUKI GRAND VITARA 2001y 2.0L TD
RAEM
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: SUZUKI GRAND VITARA 2001y 2.0L TD
а чем подозрение подкреплено? диагноза, что говорит?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Как-то смотрел такую же машину(двигатель там как в пежо 406 RHZ- нормально читается PP2000) так вот ошибка неверный ответ от иммо при каждой прокрутке появлялась - но машина заводится.Она там походу всегда висит-но на работу не влияет.
dimon9555 wrote:Как-то смотрел такую же машину(двигатель там как в пежо 406 RHZ- нормально читается PP2000) так вот ошибка неверный ответ от иммо при каждой прокрутке появлялась - но машина заводится.Она там походу всегда висит-но на работу не влияет.
+1
RAEM
kulibin wrote:а чем подозрение подкреплено? диагноза, что говорит?
CODE001:
Temporary fault Engine immobilizer function.
Function faulty.
ECU status Computer no locked
Engine immobilizer Undefined
programming status
Смотри лаив дату по давлению топлива, подозреваю что форсунка переливает через обратку. Или вот такой тест замути... http://www.youtube.com/watch?v=XPVZ6CkgKnw
RAEM wrote:kulibin wrote:а чем подозрение подкреплено? диагноза, что говорит?
CODE001:
Function faulty
Если выключить зажигание, это скорее всего перейдёт в Locked, каk и у Димона, у меня тоже была такая машина, и ошибочка по иммо была, но заводилась и даже ездила
RAEM
Daniulis wrote:Смотри лаив дату по давлению топлива, подозреваю что форсунка переливает через обратку. Или вот такой тест замути... http://www.youtube.com/watch?v=XPVZ6CkgKnw
Машину смотрели до меня дизелисты, говорят что проверили давление и форсунки, метки ГРМ. Проверяли машину BOSCH KTS, и с ошибкой на иммо, отправили ко мне. Где посмотреть тех.данные по двигателю и топливной аппаратуре? С чем сравнить лайв дату?
Ошибка висит практически всегда,было несколько машин,лампа неисправности не загарается
У меня не заводилась после замены клапана давления (по лайв дате через 406 пежо давление было около 70БАР)- была ошибка по иммобилайзеру - но ECU был not locked .
Пшикнул эфира и машина завелась)))
Хотя до этого хозяин уже 3 раза этот клапан менял и соляра прокачивалась- а в этот раз облом))))
