Есть Jaguar XJ Sport 2002 года, 3.2 движок, ошибка первая лямбда левой стороны, обрыв подогрева. Подогрев незвонитса, умер точно. Пробовал ставить три разные другие, ошибка через 15сек та же самая. У них там что, как у Toyota, они такие чувствительные? Звонил в дилер, цена нового у них (охренел), 542 евро плюс налоги (он там что, с катализом в месте?). Как выйти из ситуации малой кровю, или кокая сопротивления (если кто знает) подогрева должно быть. Пробовал перекинуть с правой стороны на левую, ошибка та же самая (не исправность левой первой лямбды), там ECU наверное сопротивление всех сенсоров контрольную суму читает, или я чего то не догоняю?
P.S. Авто таких на разборках единицы, так как из за ежегодной платы (1683 евро за год) только богатые бродяги позволяет себе покупать с таким движком.
Jaguar XJ Sport 2002 3.2cc O2 sensor
Re: Jaguar XJ Sport 2002 3.2cc O2 sensor
Какой конкретно зонд???? Производитель и маркировка по производителю?и чевото2002 XJ SPORT 3.2 по мотору несовпадает.....
Daniulis wrote:...Звонил в дилер, цена нового у них (охренел), 542 евро плюс налоги (он там что, с катализом в месте?)....
Не спеши по сопротивлению подогрева подбирать-первые зонды там широкополосные, вот и цена такая...
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Спешку не нада...б.ять накатил после работы....
Короче для начала отзвонить цепи с ECU>на наличие зелени или переходных сопртивлений.На ренжровере не так давно...влага зазеленила разьемы и такой замес дала.......
ECU только сумму поля байтобитовтераббабитов, считает ему зонды до спины......у.....л в курилку....
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Вчера отдали такое же авто, с той же проблемой. Перепробовали кучу лямбд и пока не купили оригинал, ни чего не получалось. Там еще, кстати,( не понимаю нафига этот процесс) ИДСом типа ввод в эксплуатацию новой лямбды.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
там широкополосные зонды, привозили по 500 литов где-то, правда не на такой точно а на Х-таип похожего года,
efka wrote:Какой конкретно зонд???? Производитель и маркировка по производителю?и чевото2002 XJ SPORT 3.2 по мотору несовпадает.....
Да Ефка, забыл дорисовать 8, XJ8 Sport, 3.2, automatic, теперь все совпадает? Сегодня перезвонил в дилер, спросил нет ли аналогов подешевле, сказали что можно ставить от X-type, он же 164 евро, это уже лучше. Старый зонд на предмет подогрева незвонитса. Так что по любому надо заказывать новый. А че там про процедуру привязки, IDS есть, нету софта поставлено по джагер, так как говорит люди, что форд и джагер нельзя на одну винду ставить, якобы там драйвера как то не дружит, и голова каждый раз переписывается, правда ли это?
Завтра приедет этот "хищник" лямбду поменять, Кулибин кались что там за процедура "ввод в эксплуатацию"
Ето правда. Нужны разные компы. А всё остальное без проблем.
Ставлю JLR128, выбрасывает меседж, SBB application running, типо выключите SBB application если хотите продолжить, пересмотрел в task menager'е не нашел такого. Перед этим на том компе был установлен IDS V76, форд, но удален и комп почищен IDS cleaner'ом. Токо файлы калибрации остались, мож и их удалить? Что это за SBB application?
Ставь что нибуть старое-авто то 2002 года- там и интерфеис понятный-как фордовский а то с етим сбб я см туплиу
Это то старое, а если какой лендровер подскочит, или джаггер по новее. А насчет SDD application , может антивирь вырубить нх?
Ставь 121 версию и непарся.
В таск менеджере вырубил процесс "Java" и всё прошло, но коннекта не добился, короче не понравился мне этот софт, весь эксплорер испоганил под собой. Лямбду вводить в эксплуатацию не пришлось, а софт тупо удалил с лаптопа, пусть IDS лучше на Форд и Мазду пашет.
