Народ, разыскивается прошивка st10f280 и точки подключения (выпаивать лень)!!!
Притянули авто на веревке, с просьбой запрограммировать "коробку". Сделав диагностику, выяснилось, что имеется неисправность датчика сцепления - код ошибки P1743. Стали "пытать" хозяина авто - " я снял и почистил и поставил - на дисплее загорелась ошибка, машина не едет. После отдал людям проверить." В итоге после "людской" проверке датчику пиПец (люди подсоединили датчик на 12в).
Поставил новый датчик, машина заводится, при включении скорости на дисплее ошибка и постоянно горит "N". Диагностика теперь показывает код ошибки P060C - Блок управления коробкой передач не исправен. Пробивал обучить сцепление, переключение передач. Появляется сообщение о невозможности перейти с 5-ой на 6-ю передачу (коробка 5-и ступенчатая).
Fiat Grande Punto 14v8 2008 C514
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: Fiat Grande Punto 14v8 2008 C514
А чем ты обучаешь сцепление?
prometey
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
kulibin wrote:А чем ты обучаешь сцепление?
а чем проц читаешь ?
а куда подключаешься ?
- Neodim
Сегодня вычитал свой блок.
Lmobilez
Пропояй БГАшку.Чаще всего в ней прикол.Если не сталкивался с БГА,попроси ремонтника с сотовых.
- Neodim
Lmobilez wrote:Пропояй БГАшку.Чаще всего в ней прикол.Если не сталкивался с БГА,попроси ремонтника с сотовых.
Отдавать на перепайку/пропайку, не пришлось. Эти корпуса я паяю еще с 2000г., так, что опыт есть
. Контроллер подымать все-же пришлось - необходимо было "вырисовать" точки подсоединения.Re: Fiat Grande Punto 14v8 2008 C514
Neodim wrote:Контроллер подымать все-же пришлось - необходимо было "вырисовать" точки подсоединения.
Для полного "шчастия" и мне хочется иметь точки подключения к этому телу, приму безвозмездно в дар...
рижский грузин wrote:Для полного "шчастия" и мне хочется иметь точки подключения к этому телу, приму безвозмездно в дар...
гоги, закон Ома на нас нераспростроняетца
ABrajis wrote:рижский грузин wrote:Для полного "шчастия" и мне хочется иметь точки подключения к этому телу, приму безвозмездно в дар...
"рижский грузин"
Альтруист, вы как всегда не правы, я не рижский, а департированый от Риги на 101 километр, как чуждый элемент...
И куда тему про порше дел? Продолжения хочется...
один только твои земляк тоже на Г.... может поднять её
даваи попросим дружно его
- Neodim
это сегодня, а завтра доберусь до работы, и там найдется "чудо рисунок".
- Neodim
Aladdin
так в чём косяк то был на Пунто? и как решилось? перепайка проца помогла?
- Neodim
Aladdin wrote:так в чём косяк то был на Пунто? и как решилось? перепайка проца помогла?
Отвечу вопросом на вопрос
Как можно отремонтировать исправный блок?!!!!После пыток владельца авто, выяснилось следующее - он купил авто неделю назад. Перед продажей было произведено замена сцепления.
Действуем по принципу - там, где лазили, там и надо иска. Выяснилось следующее, мастера (по словам официалы) сделали "программную" калибровку сцепления при помощи сварочного аппарата
доварили шток выжима сцепления. Я человек не многословный, но досталось всем
, в частности и Патону Е.О. Человек как-то ездил пока вилку выжимного подшипника не согнуло. Наши механики восстановили сцепление "по заводу". После этого калибровка прошла "на ура".
P.S. А в блоке программу я заменил - вычитывал из рабочей машины.
