ML320 98 год ,дроссель
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 30 Jul 2012, 07:19
привезли тут мне из калининграда мл, проблема в том что слетевшая адаптация дросселя, появилась при каких-то манипуляциях в каком-то сервисе в калининграде, подключил стар, адаптация не проходит, в моторнике есть ошибка Р0460 фуел гауге сенсор А37, я так понимаю ,что он ошибку получает из панели, встает вопрос ,может ли адаптация не проходить из-за этой ошибки, по мне так она не должна влиять. подставлял другой дроссель, та же беда, проверил проводку до дросселя, все в порядке ни между собой не замыкают и как положено звонятся все провода от блока до дросселя, привезли другой блок, подключаю, дроссель работает, на педаль реагирует, и черт меня дернул попытаться ему провести адаптацию он встал в такой же ступор как и оригинальный блок, ну думаю иммо надо привязать,сделали этот блок новым , поставил , привязал, завел, и та же хрень адаптация не проходит. массы проверил ,все на месте, плюс от акума приходит, остается открытым вопрос плюс от замка и от главного реле, но посмотрел по схеме , если авто заводится, то по идее значит оно работает. Пойду сейчас изучать вопрос более пристальный с питанием, может кто подскажет в чем секрет? никто не сталкивался?
вин 4JGAB54E1WA038689
Re: ML320 98 год ,дроссель
Postby Girts » 30 Jul 2012, 14:56
Яхз как там на Мерседесе, однако у машин обычно так - чтоб адаптация прошла, нужны некоторые условия соблюдатся. Хотя бы температура движка... Вообщем почитай что там DAS пишет по поводу...
ed1
Postby ed1 » 30 Jul 2012, 20:55
я с ним четыре дня ебся, дас изучал и т.д.
короче дело было в ААМе, кому интересно опишу в личке,
апо-поводу условий,они конечно соблюдаться должны, но в принципе все пох...
даже наличие кучи ошибок не мешает спокойно пройти адаптации.
Postby ABrajis » 31 Jul 2012, 05:21
а каким это чудесным образом ААМ участвует или мешает адаптации заслонки?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests
