Потеря всех ключей, в иммо читать нечего, стоит процессор ST72334 - QFP44.
АД100 не соединяется.
Какие есть варианты, может кто сталкивался?
alfa romeo156, 2001
alfa romeo156, 2001
Re: alfa romeo156, 2001
код и ключь у дилера(АД100 должен соеденятца)
ну или ломать иммо с эмулятором
код есть, ад100 не коннектится.
а какой там чип будет? ид46? чистый или подготовленный нужен?
как иммо рубануть?
мотор бензин, моторник гибрид, на керамике
как иммо рубануть?
viewtopic.php?f=10&t=494
c mpps poprobui
ili k priamom podkliucienii k eepromu jiesli on tam jiest
sdielat novym i poviesit immo emuliator ot fiata
c mpps poprobui
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Если получится моторный сделать новым то можно другой иммо подключить(читаемый),а не иммо эмулятор
Если это м1.5.5 то мппс и галета только пишет этот моторник, так что пробовать залить можно, но надо иметь что.
viewtopic.php?f=13&t=415
ja za takuju intervenciju(takim obrazom)
no priezdie vsievo vyjastni pociemu tvoi AD100 nikonektitsa s immo
skryvai svoi blok i isci eeprom
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Я на такой вычитывал еепром по К линии, затирал его и автоматом залазил другой иммо со внешним еепром и ключами.
Покажи фото моторного и шильдика. Фиатовский эмуль не покатил.
там только у дилера купленный по ВИН или по дампу
