Здравствуйте уважаемые специалисты.
Есть блок A002 542 86 18 HW3901 SW3901 ошибка неисправность блока управления. не стираемая.
ESP работает, Повороты и прочее работает. Не работает только круиз.
кто боролся с таким блоком, есть смысл менять мотороллу, или флешь переливать ?
Mecedes 203 2003 Блок подрулевого переключателя
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Re: Mecedes 203 2003 Блок подрулевого переключателя
Снял осмотрел визуально блок ни чем не залит.
Поставил ошибки ушли после пробной поездки не повторяются.
Может фиксировать такую ошибку при неисправности самой рулевой рейки ?
Я по железу не спец, но на рейке в конце есть наболдажник к которому крепится модуль переключателей саморезом, у неё есть свободный ход.
Смущает только что при включении поворотов в любую сторону они отмаргивают по 4 раза. а фиксации как на старых машин нет в крайних положениях.
Кто знает как там у мерсов с поворотами ? =)
