Audi A6 MM4
Audi A6 MM4
ищу 100% работчий фул от 2J74Y V8.42ML
в маём побит фляш - стоит "криво" стрелки температура, бак, и акумулятор
записал V8.42HL -совсем непашит
переписал еепром от хорошего - тоже самое
Re: Audi A6 MM4
Придется помочь бесплатно, я же обещал Философам помогать...
Re: Audi A6 MM4
чё за фляш1, фляш2
с чем это считанно?
с чем это считанно?
Re: Audi A6 MM4
FLASH.s19 вам ничего не говорит, или ваш прогер не поддерживает этот стандарт?
Значит его в помойку...
Считано апельсинами купленными на восточном базаре.
Re: Audi A6 MM4
ярый фанат цитрусовых
подержка есть для моторолы формата
только вот с этим фулом возникла какая то неястность(хотя причём тут фул)
при записи в ээпроме с $700-$7FF, $900-$9FF записываетца баит 18 хотя в дампе FF
"erase" проходит полностью
проц даже другой новый брал
попробую мож пх те 18
Re: Audi A6 MM4
Гурману, который не любит цитрусовых.
Надо бы научиться выкладывать и номер доски, чтобы не напрягаться в поисках.
Не нравятся апельсины с нормальным мотороловским форматом, разбирайтесь в 64 кб вычитаных хрен знает каким де-м и в каком формате.
Попросите Гиртса, может подарит клон цитрусовый вам на день рождения и вкусите все прелести работы с 08 серией и поисками SS...
Re: Audi A6 MM4
тоже самое
значит проблема не проце и не фуле
господи да сколько проблем в этих магнети марели
и как это фирма необонкротитца такое фуфло выпуская
и па сеи день её продукция не даи то бог
Re: Audi A6 MM4
доска у меня 4B0 920 901
HW5030 0035 0500
вот гардваре кажись и проблема
поиду драивера проверять
HW5030 0035 0500
Re: Audi A6 MM4
ABrajis wrote:господи да сколько проблем в этих магнети марели
Да ну нафиг...
Мои любимые доски, особенно вито, потому как хрен достанешь на разборке и бабло отстегивают...
Там всего 3 проблемы бывает, и расходники не надо кроме процев, ляпота...
Пардон, 4 проблема вырваный "пыванерами" шлейф...
Re: Audi A6 MM4
перепаять всё подряд чтоли?
ау
ау
Re: Audi A6 MM4
ты можеш временно забыть про вито?Пардон, 4 проблема вырваный "пыванерами" шлейф...
- anton
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 56 times
Re: Audi A6 MM4
вот фулл ETL
- nikolagaraz
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 235 times
Re: Audi A6 MM4
в маём побит фляш - стоит "криво" стрелки температура, бак, и акумулятор - A может дело вовсе и не в проце?
Делал недавно такую панель но с другими цыфрами в конце. В нём начал подыхать проц - выявлялось это в мигании различных лам при езде стрелки все с ума сходили и т.д.
Прочитал проц с помощью ETL-908 через подогрев проца по другому ни в какую не хотел (для верности прочитал 4 раза).
Записал в новый проц - при записи в ээпроме с $700-$7FF, $900-$9FF записываетца баит 18 хотя в дампе FF то же самое и у меня повторилось, но на работу панели ни как не повлияло.
Поснимал стрелки и через тест панели (VAG-COM) выставил их правильно. Неделю клиент катается - никаких нареканий.
До этого с такими же панелями воевал стрелки температуры, бензина, вольтметр периодически срываются с места - они при включении зажигания дёргаются как оконфуженные вот и срываются. Одному чудаку на А6 чуть ли не каждую неделю приходилось регулировать - итог - посадил на клей и забыл за проблему.
Может и в твоём варианте чисто механическая проблема если кроме стрелок никаких других заскоков ?
Re: Audi A6 MM4
Вот воистину утро вечера мудреяПоснимал стрелки и через тест панели (VAG-COM) выставил их правильно. Неделю клиент катается - никаких нареканий.
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Re: Audi A6 MM4
имею доску с таким же номером, стрелки лежат на нулях,
в тесте ваг-комом не поднимаются, и не работает экран в центре,
замена камня не помогла
(все флэш1 итд идентичны выше выложенным товарищем Гогой)
копать в сторону преобразователя?
darkelektrik
Re: Audi A6 MM4
снял стрелы-моторы-экраны и впечатлился "качественной" пайкой от чудного ММ; если хорошо потрясти панель, резисторов хорошо нападает, решилось нормальным припаиванием того, что вываливалось + почистил "копоть" под центральным экраном;
стрелки тоже выставил при помощи теста, когда они должны становиться ровно на середину, в случае с тахометром и спидометром просто от 0
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: Audi A6 MM4
в продолжение темы: а моторчиков часом на аудюшные такие панели нет?! Купил бы
darkelektrik
Re: Audi A6 MM4
в продолжении темы: такие моторчики на пыже 206 стоят? никто не мог бы уточнить? в Польше этих панелей валом по 30$
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: Audi A6 MM4
darkelektrik wrote:в продолжении темы: такие моторчики на пыже 206 стоят? никто не мог бы уточнить? в Польше этих панелей валом по 30$
Такие как и на всех ММ тех годов.
darkelektrik
Re: Audi A6 MM4
Zaveruha wrote:darkelektrik wrote:в продолжении темы: такие моторчики на пыже 206 стоят? никто не мог бы уточнить? в Польше этих панелей валом по 30$
понял, куплю на днях и отпишусь, что там внутрях стояло
