дампы блоков с процессорами RENESAS
ttt63
Has thanked: 21 times
Been thanked: 2 times
Re: дампы блоков с процессорами RENESAS
Postby ttt63 » 19 Mar 2018, 07:47
RADEON wrote:
ttt63 wrote:Никто не пробовал Ренелайтом этот блок чистить ( SUBARU 98221AJ08A ) ?
Не видит ( не калибрует) сиденье пассажира после Ренелайта? Похоже у меня товарищ этим же озабочен в настоящее время. Завтра уточню номер.
Субара Outback 2015 USA?
Да, сегодня аналогичная ситуация с блоком 98221AJ09A ( тоже Outback). Ошибка 29 после рефлеша Ренелайтом и не калибруется.
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 19 Mar 2018, 08:46
Флэшь из базы или родная, вычитанная из блока?
ttt63
Postby ttt63 » 19 Mar 2018, 09:44
an117 wrote:Флэшь из базы или родная, вычитанная из блока?
Из базы Ренелайта.
an117
Postby an117 » 19 Mar 2018, 09:51
Скорее всего в этом и проблема. По опыту в блоках с одинаковыми номерами могут быть разные флэши. Чтобы наверняка без проблем надо читать родную флэшь. В твоем случае искать в сети варианты и пробовать.
ttt63
Postby ttt63 » 19 Mar 2018, 09:53
an117
К сожалению вариантов в сети не смог найти на 98221AJ09A ( раньше на 98221AJ08A тоже искал безрезультатно). Ренепрога нет ( только Ренелайт ), нечем читать проц.
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Postby siniov » 22 Mar 2018, 07:58
ИЩУ 89170-0Е190
http://www.autoelektrikai.lt
siniov
Postby siniov » 08 May 2018, 10:16
ищу 89170-02J70
AURIS
Postby antey » 20 Jun 2018, 06:14
Привет
Удалось кому решить проблему с ошибкой весов на Subaru после рефлэша?
ttt63
Postby ttt63 » 06 Sep 2018, 18:54
После записи родной флэши таже ошибка. Похоже не в ней проблема
Postby antey » 07 Sep 2018, 06:03
ttt63 wrote:После записи родной флэши таже ошибка. Похоже не в ней проблема
именно, не в ней :)
ttt63
Postby ttt63 » 07 Sep 2018, 06:57
Слышал что как-то обходят на этих блоках проблему с весами после перепрошивки и ошибка не горит . Но не знаю как это делается, калибровка ни на одном из блоков ( 3 разных номера ) не пошла
singapur
Postby singapur » 18 Dec 2018, 07:24
Ребята может кто поделится дампом для заливки через Ренелайт toyota 89170-47750 в базе не оказалось
Elder
Been thanked: 1 time
Postby Elder » 27 Jan 2019, 06:31
Всем таки да,здрасте. :D
Toyota Camry 55 89170-33E40
Toyota_Camry55_89170-33E40_H8SX1725_flash.rar
Elder
Postby Elder » 27 Jan 2019, 06:34
Вот еще нет в Ренелайте
Toyota_89170-12D60_H8SX1787_flash.rar
Postby Poma » 27 Jan 2019, 14:42
Плохо что Ренелайт больше не обновляется!
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 27 Jan 2019, 19:08
А, зачем ? Вычитал по кану , вписал родное,например
: в новых лехусах наклейка и софт внутри уже разные - залил чужое - еррор еку, или минимум калибруй датчики.
siniov
Postby siniov » 16 May 2019, 17:08
Ищу TOYOTA YARIS 89170-0D770
Postby jevgensolo » 19 May 2019, 08:34
siniov wrote:Ищу TOYOTA YARIS 89170-0D770
Читано Ренепрогом :drinks:
Фул флеш и эпром с крешем. Но это неважно, в общем.
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 21 May 2019, 21:33
ренеканом читать нужно
Postby jevgensolo » 22 May 2019, 03:29
kulibin wrote:ренеканом читать нужно
Это давно было. Как говорил Печкин - "когда у меня велосипеда еще не было".. :)
Сейчас читаю карпрогом по КАНу.
Return to “Airbag”
