Mercedes E211 SBC
- Has thanked: 92 times
Re: Mercedes E211 SBC
нет у меня в дасе таких настроек(( может в ксентри ?или стар постарее найти надо.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
suren-ma wrote:ошибка c249f.пробовал найти в данных для разроботчиков раздел как описано в втором посту ,но ничего не нашол.подскожите как боротся!
Сурен явился не запылился )
Сделай тест план, если по тест плану замена блока - делай замену блока.
В случае с SBC нужно по-моему именно так. А не собирать из двух один а потом инженеркой бездумно ресеты тыкать..
по тес плану все хорошо все работает! а счетчик не обнуляется!
провожу все тесты все пишет ок!проблем нет а счетчик так и не смог сбросить!!!беда!очень раздрожает щетчик!
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
suren-ma wrote:провожу все тесты все пишет ок!проблем нет а счетчик так и не смог сбросить!!!беда!очень раздрожает щетчик!
Счетчик то фигня, раздражает отсутствие тормозов.
Сурен, не беси меня ;D
Дебилом прикидываешься опять)
начялось!
Чтобы не плодить аналогичное-W211,где-то меняли суппорт после чего получили красный экран и отсутствие тормозов.Провёл все процедуры прокачки-теста-ввода в эксплуатацию старом-красный пропал,но осталась ошибка С235С-предел обслуживания достигнут.SBC почти новый-1.5 года ему.Все тесты и давления отличные.Старом через инженерку побороть не удалось(может,чего-то не знаю)Знаю,что многие умеют убрать эту ошибку через дамп,помогите,кто в теме.Дамп SBC приложен
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Абритусом файл и считан.Ошибку C249F он делает без проблем,а вот С235С только правкой дампа.Если кто знает,как поправить инженеркой,поделитесь плиз
Вот,пробуй,пароль в личке
тоже самое вы можете сделать и так
In Developer mode you need to go to Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen....
Write eeprom top menu option.
In Developer mode you need to go to for write EEPROM
- > 8 Byte 00 ins EEPROM schreiben (FN_8_Byte_loeschen)
copy and paste..... adress and data
and all DTC reset
and all DTC reset
hobbit_knopka
- Has thanked: 1 time
Мужчины, есть кто в темке активный? Поменяли щетки блоку, все подчистили а ошибку никак не убрать, счетчик срабатываний скидывала на полный ноль, сейчас уже 1025 шт поставила, процент жизнеспособности блока 0.0035%, оборотов мотора 10000 примерно. Пыталась деактивировать блок перед тем как обнулять счетчики, ошибку стирала и до обнуления и после, все равно вылезает зараза после включения зажигания следующего... В инженерке светится непонятное мне : Какой-тотам счетчик 3 - превышено значение. Куда бежать? В распоряжении только Стар, от файла в пр сообщении пароля ни у кого не сохранилось?
Либо сбрасывали не так, либо токо правка дампа.
Как поправить дамп инженеркой, уже писали, хотя у каждово варианты свои.
А ошибка то кокая?
А ошибка то кокая?
hobbit_knopka
Daniulis wrote:А ошибка то кокая?
Ошибку по глупости не записала, чуть попозже смогу спуститься в машину и перепроверить.
Правка дампа для меня лес дремучий, но думаю разберусь если паролем от файла кто-то поделится, там ведь нужно адрес в EEPROM знать и что вписывать. Вот по этому алгоритму Вы имеете ввиду?
"In Developer mode you need to go to Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen....
and all DTC reset" В эту строчку посмотрела, пустую тыкать нет смысла а что вписать в нее незнаю) Хоть и не блондинка но во всемирной сети не нашла в открытом доступе инфы
hobbit_knopka
Daniulis wrote:Либо сбрасывали не так, либо токо правка дампа.
А ошибка то кокая?
ошибка с235с
dmitry7771
Jur wrote:Вот,пробуй,пароль в личке
and all DTC reset
добрый день!
а паролем на файл правленый никто не поделится?
