- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Распиновка CAN фильтра, для программирования удобно сделать из любого USB провода вот такой шнурок:
Делается это из стандартной Г образной планки с шагом 2.54мм, эта планка плотно вставляется в отверстия на плате без пайки!
цвета указанные на плате и шнурке стандартные для USB, но попадались провода где были попутаны + и - и были другие цвета, так что рекомендую внимательно прозванивать провод.
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
antuk wrote:
Заметил ещё нюанс.Если сделать stop то пакеты валят дальше - хотя в софте в низу возле версии останавливаются!
например, мы передаём посылки частотой 100 мс (моргание светодиода должно быть заметно)
но наш светодиод не моргает, а горит ...
это говорит о том, что
принимающее устройство не посылает в ответ отчёт о принятии пакета (это функция самого нижнего уровня и проц формирует ответ о получении посылки помимо желания человека, который его программировал,а потом тот уже решал, будем ли он её обрабатывать, или нет)
это может быть -неподключенное принимающее устройство ,отсутствие терминатора ,ненастроенная скорость, или устройство в сайлент моде ...
в таком случае передающее устройство будет передавать пакем бесконечно долго , до тех пор , пока его кто нибудь не услышит (сформирует пакет подтверждения принятия сообщения) , даже если мы уже остановили передачу...и период передачи будет равен 0мс
хотя в версии cartools автоматическая ретрансмиссиия должна быть отключена
(типа -послал сообщение и забыл . и пофиг, приняли его или нет)
И САМОЕ ГЛАВНОЕ
ЛЮБОЕ КАН УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПЕРЕДАЁТ, НЕ МОЖЕТ СЛЫШАТЬ СВОИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ
так устроен приёмопередатчик
поэтому, если мы передаём сообщения, то в окошке приёма мы их не увидим
это не я придумал, а дядя БОШ.
поэтому подключаем 2 канала в параллель, и не парим мозги...
одним передаём, а вторым видим, что передаём
заодно и избавляемся от проблемы формирования отчёта о приёме
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Да я совсем забыл по себя любимого.
Разобрался я с вашим и анализатором и фильтром.
Поклон до земли уважаемому Сергею - тот который "с Киева"
За 30 минут онлайна - я сам могу много кому чего объяснить.
Вот все таки есть люди которые умеют объяснять! Талант - не пропьешь
И все таки мне не понятно что касается тайминга не меньше 10 мс посылки с анализатора,
с фильтра все красиво. Это по железу или софту?
- Vasily
antuk wrote:Да я совсем забыл по себя любимого.
Вот все таки есть люди которые умеют объяснять! Талант - не пропьешь![]()
Ну и замечательно. только тихарится по личкам, скайпам, не есть хорошо, форум не зря сделан.
А тайминг не позволяет сделать виндовс, это система не реального времени.
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Пришла моя очередь задавать глупые вопросы.
1 Как сохраняются принятые данные и куда?
2 Нужна ли для кан-анализатора программа "CanControl", если нужна, то как получить код доступа? (анализатор брал у Сергея.)
3 Как передать данные в машину из файла, куда грузить этот файл?
dimstr1 wrote:Пришла моя очередь задавать глупые вопросы.
1. правой кнопкой мыши SAVE
2. не нужна
3. CanFilterEditor создаем правила и загружаем в фильтр
- dimstr1
Спасибо. Первые два пункта понятны. По третьему, у меня не фильтр, а анализатор. Файл создан программой CanEdit и при загрузке в ручном режиме (во вкладке SEND) - работает, как заставить его работать из файла.
- Vasily
dimstr1 wrote:По третьему, у меня не фильтр, а анализатор. Файл создан программой CanEdit и при загрузке в ручном режиме (во вкладке SEND) - работает, как заставить его работать из файла.
У вас универсальное устройство.
CanEdit вобще-то создан для другого устройства.
Так что работаем с CanFilterEditor создаем правила и загружаем в сканер.
- dimstr1
Спасибки разобрался. А одновременно запустить CANary и CanFilterEditor не получится?
тоже хотел спросить зачем.... ? запустить то можно, но работать будет что то одно
- dimstr1
Для посмотреть за посылкой. То что не работают совместно уже понял. Спасибо.
- Vasily
Ну так для этого надо иметь несколько девайсов.
Не плохо было-бы приделать к кан сканеру скрипты, можно даже с шифрованием под серийник, что-бы можно было например написать скрипт для смотки чего-нибудь или сброса srs и продавать его, думаю это прибавит популярности проекту.
grrek
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Приветствую. Я в CAN новичек, но ощущаю, что мне нужно такое устройство, которое работает по такому алгоритму. Подключаем к кан анализатору приборку или другой блок на столе, запускаем, начинаем прием сообщений от устройства, к примеру анализатор принимает постоянно семь-10 сообщений, на приборку ничего не передаем, он их запоминает, затем анализатор начинает перебор айдентов (от 0 и выше) и когда получает ответ от приборки, который отличается от запомненных первоначально, записывает этот айдент в тхт. В итоге в тхт должны собраться айденты на которые приборка реагирует. Затем в водим в анализатор айдент из тхт и он начинает перебор следующих байт команды с существующим айдентом. Для чего это нужно? Для более полного изучения команд устройств по кан-у. Готов оплатить этот проект.
- Vasily
Так делать нельзя, перебором вы просто можете уложить приборку или что-то еще. Вот например откуда анализатор будет знать какой ответ он должен получить?
С помощью нашего анализатора вы можете записывать обмен, сделать анализ записи, и проиграть автоматом если это нужно, или скопировать из записи нужные данные в тх слот и послать куда вам нужно.
Такие работы делаются только руками.
grrek
Вы можете сделать такую программку по моему алгоритму, если да, то можно в личке обсудить цену вопроса и т.д. К примеру мне нужно найти команду чтения еепром процессора, и где мне искать эту команду, если она по кан шине в авто не передается?
- Vasily
Если команды в кан нет, тогда причем здесь кан анализатор? тут вам нужен дизасемблер.
grrek
Я думаю, что не все айденты которые использует сама приборка, обязательно передаются по кан шине в авто, я думаю, что есть скрытые айденты, для производителя.
