INFINITI G35, 2004
Been thanked: 1929 times
Re: INFINITI G35, 2004
Postby Girts » 10 Sep 2011, 18:18
autokey wrote:да надоело по несколько раз одно и тоже писать.
БОДИК КУПИЛИ НОВЫЙ, РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ
Почитай немножко тут:
viewtopic.php?f=15&t=91
А ещё конкретнее:
download/file.php?id=280
Чёт кажется, что у Тебя есть пробел в знаниях в самом фундаменте...
ЗЫ: Или это просто Эстонский IP и с этим связанные локальные особенности?
:crazy:
autokey
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Postby autokey » 10 Sep 2011, 18:35
очень смешно.
какой пробел, в каком фундаменте?
вы сами то принцип на этой машине, знаете? я спрашиваю простой вопрос? как машина узнает свой ключ, без включения зажигания?
а если нет, так нехер писать.
тему можно закрыть. инфинити уехала с помощью сбб, а максима приедет позже
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 10 Sep 2011, 19:01
autokey wrote:Вот по 3 пункту, если я записал 7936, он без привязки смарта, будет заводить машину?
Да будет.
и смарт без 36 тож будет.
делалось не однократно.
по нго не знаю. просче все на самом деле..
прочитайте инструкцию по привязке, куда прислонять (вставлять) для подтверждения нужно..
и сколько раз пикает. ключ именно смарт в каком состояннии? девочка? :oops:
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 19:05
а где прочитать инструкцию?
как определить, смарт девочка или нет? в нем нет ничего
чип стоит в лезвии, которое вставляется в смарт, но у меня походу не полноценный смарт, а ретранслятор.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 10 Sep 2011, 19:55
странные вопросы.. у любого запчастиста по номеру кузова найти номер запчасти.
в данном случае ключ.
и зделать выводы, он или не он. так же и в лезвии чип должен быть новым (или специально подготовленый). либо от той же машины (не всегда катит).
а если машина имела удовольствие плавать, диагностика, что пишет?
нго не думает за Вас.. Возьмите и откройте транспондер, верните в исходное состояние и другим кальком..
или подготовьте под привязку диагностикой.
имеючи пинкод - пропишете ключ вставочку по диагностике. для начала.. тем же если я не ошибаюсь ланчем( или карманом), поправьте если я неправ привязывается.
я неимею сейчас времени и возможности искать процедуры привязки, хотя есть небольшое желание Вам помочь.
Спросите если время лимитировано у Гугля.
фото траслятора хотелось бы. изнутри конечно.
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 20:35
чип новый в лезвии, я их уже извел кучу.
насчет исходного состояния, спрашивал у известного вами ноя, он сказал вернуть в исходное нельзя.
подготавливал уже не раз, машина при программировании закрывает чип, и его ид появляется в бодике.
как я понял, после записи чипа, надо привязать смарт, ад100 просит нажать и удерживать кнопки на смарте, дальше ничего не происходит, прибор висит.
машина при якобы прописанном 7936 не заводится, точнее, не провернуть замок зажигания.
фото транслятора могу заслать позже, когда машина вернется
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 10 Sep 2011, 21:50
Так работает всё-таки кнопка наличия ключа???Или нет???
autokey
Postby autokey » 11 Sep 2011, 05:36
кнопка наличия работает, т.к при вставлении зуммер работает.
но при этом антена молчит
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 11 Sep 2011, 07:49
Там в замке 2 микровыключателя наличия ключа.Их работу можно посмотреть в параметрах.Я прописывал правда оригинальный ключ,только без лезвия.Вместо него смастерил с полосы эмуль лезвия, чтоб замыкал микрухи.После ввода кода открывает защелку,дальше по указаниям диага...
Фридрих Ницше
Postby ABrajis » 12 Sep 2011, 06:45
Дорогои autokey. Гиртц пошутил конечно, он свё время шутит, и на меня много раз шутил
Живёт у вас Эстонии Константин он всё знает про транспондера потому что они ему уже снятца
Напрасись ему в гости возможно наидёте общий язык и он тибя поучит как правильно их вязать.
ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД, ПОЖАЛУИСТА. ВСЁ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ТВОЕГО БЛАГА
п.с. фундамент это то на чём держитца наши уши и наши рога имхо
машина свои ключь узнают 2-умя спосабами:
1. ключь(имеем в виду транспондер) привязанный вставлен в замок
2. при условии что транспондер привязан и смарт привязан садимся в авто нажимаем тормаз и крутим замок или нажимаем СТАРТ кнопку
это элементарно если конечно неусуглублятцо в подробности радиоволн - тогда уж лудше сразу :hang:
autokey
Postby autokey » 12 Sep 2011, 11:13
Никаких обид.
К Косте я обратился в первую очередь, он пока не знает как решить эту проблему.
Вот то то и оно, что при вставлении ключа в замок, ничего не происходит, может действительно в замке 2 микрика, приедет машина, буду изучать.
Sanho
Postby Sanho » 12 Sep 2011, 18:40
Скриншотик :)
Фридрих Ницше
autokey
Postby autokey » 27 Sep 2011, 16:32
Докладываю, машину сделал, проблема была в замке, один микрик до конца не нажимался при вставленном ключе.
Когда записал чип 7936, после прописался смарт без проблем.
Мейкер танго на ниссан максима работает на 100%, специально проверил.
Всем спасибо, сорри если что не так.
Postby Girts » 27 Sep 2011, 16:47
autokey wrote:Докладываю, машину сделал, проблема была в замке, один микрик до конца не нажимался при вставленном ключе.
Ну и отлично!
Да норма, надеюсь без обид.
Кстати, про теорию и фундаменты - если понятно, как это всё взаимодействует и какой принцип работы, то и без всяких схем невольно начинаешь искать этот "микрик" иль чёт на подобие оного...
Ибо на всех машинах то принцип одинаковый. Или очень похожий в общих чертах...
