Mercedes E211 SBC
Re: Mercedes E211 SBC
Postby Starquest » 13 Apr 2014, 15:14
Внутри всё девственно,но потребляемый ток 1.2А.На столе тоже молчит.Завтра в Ригу на поиск б.у.шного.Подскажите,какие номера и каких моделей подойдут:мой по бошу 0 265 960 019.Сам мерс Е320CDI 2004г
Has thanked: 339 times
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 13 Apr 2014, 16:49
VIN и EPC рулит, если надо, сбрось VIN, посмотрю
Postby Starquest » 14 Apr 2014, 09:41
Нашёл в 2 SBC.У одного номер 0 265 960 012,у второго 0 265 960 023,подойдут ли?Вин WDB2110261A522597
Postby Starquest » 16 Apr 2014, 13:38
Заменил SBC,всё прокачал по стару,ввёл в эксплуатацию-в SBC ошибок нет,в ESP ошибка С1611-блок СБЦ не подходит к АБС/ЕСП/БАС.Кодируется ли СБЦ,или он сюда не годится
Postby Ashot2009 » 16 Apr 2014, 18:21
Посмотрите подходит ли замененный гидроблок по номеру MB
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %D0%B7%201
Postby Starquest » 16 Apr 2014, 20:49
У меня нет туда доступа.Родной гидроблок А 005 431 05 12,заменил на А 005 431 71 12.Думаю они невзаимозаменяемы и в этом проблема.Какие гидроблоки заменяемы с А 005 431 05 12?
Postby Daniulis » 16 Apr 2014, 22:36
EPC по номеру кузова показывает A 005 431 79 12 либо замена A 005 431 96 12
Postby Starquest » 17 Apr 2014, 07:16
Там я смотрел тоже.На одном сайте нашёл,что эти взаимозаменяемы с моим оригинальным и ещё вариантов 10 замены,но А 005 431 71 12,увы туда не подходит.Один глупый вопрос спецам по мерсам-а если воткнуть блок АБС/ЕСП от того же авто,откуда взят СБЦ,может прокатить?Давно попробовал бы,но 120 км в одну сторону,два раза уже вхолостую скатался
Postby jevgensolo » 20 Jun 2014, 22:19
Daniulis wrote:
darkelektrik wrote:в ДАСе где-то можно узнать про скинутый или не очень счетчик? во всех параметрах ни фига интересного не нашел
К сожелению такого не нашел, но по идее, если считать епром DAS'ом, там в нижней половине дампа должно быть много FF (если скинут SBC)
В верхней, друг Данила. Читал неоднократно внутрисхемно и сбрасывал.. Тремя иголками. Принцип тот же, что в айрбеге. Сносишь нахрен почти пол дампа с небольшим промежутком. Там 24С08. Хотя - может в ДАСе так и есть.. Как он там читает - хрен его знает...А в реалии - вверху.
От себя замечу - ИМХО - все эти прибабахи - простое разводилово на бабло.. Ну катаются же авто по 20-30 лет без этих супер-наворотов, счетчиков нажатия и прочей мути. Не - ну спасиб, конечно, это наш хлебушек, очередная идея в воспаленном мозгу конструкторов, которая на словах предназначена для безопасности, а по сути - очередной повод съема денег с населения... Чем-то это напоминает рекламу любого барахла по телику - "вот сегодня это самое лучшее".. Да куда уж лучше-то? Если каждый день все лучше и лучше и так уж 20 лет... Нет предела совершенству тампекса? Смешно.. Стало быть 10 лет назад оно было полным Г... , а вы нам и тогда пели, что оно лучшее на свете... И мерсы эти совсем уже не те... Что бронебойные старые кузова... Классика... :good:
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Postby autochampion » 21 Jun 2014, 11:09
Проблем не было никогда с ними. Разница есть между бензином и дизелем (разница в протоколах). Соответственно любой с бензы подойжёт на бензу. Выбирал по дате, чем свежее тем лучше))) А счётчики сбрасываются в активациях на раз...
Kver
Has thanked: 13 times
Been thanked: 14 times
Postby Kver » 21 Jun 2014, 12:59
Буквально вчера общался со знакомым из domeniks ... говорит до сих пор меняют по гарантии если у машины чистая история.
autochampion
Postby autochampion » 21 Jun 2014, 17:18
Kver wrote:Буквально вчера общался со знакомым из domeniks ... говорит до сих пор меняют по гарантии если у машины чистая история.
Ты прав, меняют, только условий дохера там. По крайней мере у нас
Postby Starquest » 22 Jun 2014, 07:56
autochampion wrote:Проблем не было никогда с ними. Разница есть между бензином и дизелем (разница в протоколах). Соответственно любой с бензы подойжёт на бензу. Выбирал по дате, чем свежее тем лучше))) А счётчики сбрасываются в активациях на раз...
Вы не правы.С 220CDI на 320CDI не подходит-номера выше.Нашёл таблицу соответствий и купил подходящий-авто давно и успешно катается.У меня остался этот А 005 431 71 12,ошибка C249F обнулена инженеркой и не вылетает,но при попытке кодирования всё равно пишет,что срок службы агрегата истёк.Если залить абритусом дамп рабочего СБЦ с таким же номером,прокатит ли закодировать этот?
autochampion
Postby autochampion » 22 Jun 2014, 09:33
я пишу про бензу, с дизелями видимо не столкнулся с таким вариантом пока)))) А выбег после удаления ошибки дали блоку ?
Postby Starquest » 22 Jun 2014, 09:52
Он у меня не подошёл,поэтому просто снял.На шроте с возвращением возникли качели(то шефа нет,то денег.Никогда ничего не покупайте в шарашкиной конторе на Maza Rencenu 6,Riga!)
cucu
Has thanked: 2 times
Postby cucu » 22 Jun 2014, 12:54
With Vediamo, SBC can be reseted?
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 29 Dec 2014, 08:23
всех с наступающим новым годом!на моем 211 такая беда,Загорелась надпись сервис брейк visit Workshop в ошибках похоже по счетчику проблема значит история была такая полтора года Назад у прежнего хозяина испортился sbc Он купил новый блок Мерседес центре все прокачали поездила 10 дней и щиток опять загорелся красным он с пСиху продал мне вышину я взял старый блок электронную част взял его механическую часть новую поставил на блог адаптировал всё нормально машына наездил полтора года сегодня такая же проблема электронная часть у меня стоит старая механической полтора года!пробую провести процыдуру прокачки через день на утро опять таже ошибка !за мех чясть насос И так далее все в порядке как избавится от ошибки на табло ?версия стара 2012-08-16 ошибка c249f.пробовал найти в данных для разроботчиков раздел как описано в втором посту ,но ничего не нашол.подскожите как боротся!
Been thanked: 85 times
Postby Zaveruha » 29 Dec 2014, 09:40
Попробуй так
Postby suren-ma » 29 Dec 2014, 10:21
не могу найти в меню разработчиков с какого раздела начять!
Postby Zaveruha » 29 Dec 2014, 10:27
Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen
