nissan murano
Re: nissan murano
Postby ABrajis » 05 Jul 2012, 12:18
а можно иммо вообще убрать с этой машины!???
дизель получаетца через ээпром, бензин незнаю-наверно в проц надо влезть
я понял Вы ее победили когда дамп иммо переделали!
у меня ошибка другая была - Р1611
у тебя Р1612 - это скорее электрическая проблема чем программная
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 05 Jul 2012, 13:12
Mr_Fix wrote:1) Код четырехзначный и озвучили его верно.
2) Дампы, выложеные последними, синхронизированы и повторно синхрить не надо.
3) То, что не принимает заведомо верный код, указывает на отсутствие связи моторного и бодика по CAN.
спасибо за помощь но если оба блока выходят на связь значит кан шина в порядке выходит они программно не понимают или не видят друг друга
Re: nissan murano
Postby ABrajis » 05 Jul 2012, 13:24
надо смотреть схему(не блоковую а нормальную), мож иммо по отдельному проводу с енгине общаетца. КАН может быть тут не причём
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Re: nissan murano
Postby Mr_Fix » 05 Jul 2012, 14:27
yumrom wrote:спасибо за помощь но если оба блока выходят на связь значит кан шина в порядке выходит они программно не понимают или не видят друг друга
Ошибки иммобилайзера читаются из моторного по К-лайну... Попробуй совсем отключить бодик и почитать ошибки иммо... :)
Удивишься... Заодно и посмотрим, вылезут ли дополнительные ошибки, или нет...
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 05 Jul 2012, 15:03
ок , попробую . В лаунче есть вкладка nats и когда подключаешься к этому блоку и читаешь
ошибки он выдает ошибки , а внизу пишет не удалять данные ошибки с этого блока не считав ошибки с блока двигателя, так что мне кажется что все таки к блоку nats лаунч подключается и читает ошибки с него.
Mr_Fix
Re: nissan murano
Postby Mr_Fix » 05 Jul 2012, 15:24
Пишет так по той причине, что стерев ошибки в иммо, на самом деле ты сотрешь ошибки в моторном... А ведь там могут быть и ошибки не касающиеся иммо... Вот тебе и рекомендуют прочитать моторный, прежде чем удалять ошибки.
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 06 Jul 2012, 11:07
мужики у кого есть схема связки иммо эбу двс nissan murano 2007 год 3.5 бензин
скачал схему ну там 2004 год и схема не подходит
Mr_Fix
Re: nissan murano
Postby Mr_Fix » 06 Jul 2012, 12:16
Лови...
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 06 Jul 2012, 16:28
согласно схемам все токи обмен между блоками идет по кану !
Mr_Fix
Re: nissan murano
Postby Mr_Fix » 06 Jul 2012, 20:37
Конечно, бодик и моторный общаются по CAN.... Диагноза идет в моторный по К-лайну... Дальше-то что????
P.S. Честно говоря, бестолковые диспуты уже начинают напрягать... Машина должны была поехать еще позавчера!!!! Делайте же что-то!!! Хватит вопросов... Инфы и инструкций по движениям дали уже больше чем надо....
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 07 Jul 2012, 02:51
Mr_Fix wrote:Конечно, бодик и моторный общаются по CAN.... Диагноза идет в моторный по К-лайну... Дальше-то что????
Уважаемый Mr_Fix, спасибо за предоставленную информацию. я делаю , но вот машина пока не поехала.
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 08 Jul 2012, 13:17
дампы попробовал свапануть по очереди: 1) иммо свап-моторник,2) иммо-моторник свап, 3)иммо свап-моторник свап, пин код не принимает, машина не заводится, синхронизация не проходит, вернул все обратно.
попробовал отключить от общей шины кан моторника и иммо, осциллографам посмотрел обмен идет, что с иммо блока, что с моторника,при отключении кан появилась новая ошибка по кан 1000 и 1001!! провода целые звонятся!
В чем дело ?? Прошу помощи !!! Help!!
Re: nissan murano
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 14:03
кан микрухи меняй или я уж начинаю думать что у тибя или BCM или Engine ECU барахлит электрически
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 08 Jul 2012, 14:18
ecu блок новый !? микрухи у нас на эти блоки я не найду (((( я склоняюсь к тому что блок bcm не исправный !
Re: nissan murano
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 14:19
фото Engine ECU из внутри чтоб всё хорошо видно было даи
Re: nissan murano
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 14:21
ecu блок новый
"новый" из завода или мусорки
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 08 Jul 2012, 14:21
ок, завтра сфотографирую вышлю.
yumrom
Re: nissan murano
Postby yumrom » 08 Jul 2012, 14:22
ABrajis wrote:
ecu блок новый
с эмиратов новый заказывали по вину , так говорит клиент
Re: nissan murano
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 14:23
замени если есть подозрение
Re: nissan murano
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 14:24
как с Эмиратов?
Users browsing this forum: sereja_1962f and 89 guests
