Jagupop wrote:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сконвертировать отсканированную посылку Кан Хакером в формат, понимаемый КАН сканером? .trc -> .canlog
Конвертеров таких нет.
Просто пересохраните Канхакером в текстовый формат.
serg0 wrote:Здравствуйте, в декабре месяце заказал с сайта autokey.com.ua can фильтр, и видимо мне пришло устройство новой ревизии, при запуске CAN Filter Editor v2.7 выскакивает ошибка "Not a filter device". Подскажите пожалуйста где я могу скачать актуальную версию софта
sogd wrote:Подскажите, пожалуйста. Подключил кангейт W211, диагностику и канари. диагностика идет, но пакеты не отображаются. Что я не так делаю?
igor_new wrote:Вопрос, mercedes w210 , есть блок абс/есп и щиток,нужно заблокировать сообщение об ошибке АБС, которое появляется на дисплее приборки после запуска двигателя. Подключился параллельно шине HS, нашел ID блока Абс (4шт) и приборки (2шт). Но при воспроизведении буфера ошибка не появляется...как верно записать лог, чтоб при воспроизведении буфера появлялась ошибка?
Vasily wrote:igor_new wrote:Вопрос, mercedes w210 , есть блок абс/есп и щиток,нужно заблокировать сообщение об ошибке АБС, которое появляется на дисплее приборки после запуска двигателя. Подключился параллельно шине HS, нашел ID блока Абс (4шт) и приборки (2шт). Но при воспроизведении буфера ошибка не появляется...как верно записать лог, чтоб при воспроизведении буфера появлялась ошибка?
Чтобы лог воспроизводился правильно, его нужно сохранять с расширением canlog текстовый формат корректно воспроизводится не будет.
igor_new wrote: а нажать replay buffer не достаточно?
infiniti007 wrote:Добрый день! Подскажите как вывести устройство из Boot mode?
Vasily wrote:infiniti007 wrote:Добрый день! Подскажите как вывести устройство из Boot mode?
Добрый день.
Какое устройство ?
infiniti007 wrote:Vasily wrote:infiniti007 wrote:Добрый день! Подскажите как вывести устройство из Boot mode?
Добрый день.
Какое устройство ?
CANFILTR
Заранее спасибо за ответ
Vasily wrote:infiniti007 wrote:Vasily wrote:
Добрый день.
Какое устройство ?
CANFILTR
Нужно просто прошить нужной прошивкой.
