Adamon777
Postby Adamon777 » 10 Feb 2013, 20:10
GEEPER wrote:не должно такого быть если все записано правильно.
касу в плане включения стартера вообще фиолетово допущен он DME или нет- если ключ свой и с доступом, есть ответ о положении селектора от EGS - стартер будет крутить, а вот запуск двигателя возможен только при статусе провода DME в касе "допущен".
смотри вкладку SERVICE FUNCTION у себя в программе.
вообще, похоже что все таки что то криво в дампе. или CAN интерфейс в ДМЕ мертвый, может проблема в межсетевом преобразователе... в общем- если уверен на 100% в правильности того что пишешь в ДМЕ, надо разбираться почему рвется связь , изучить стоит архитектуру построения шин данных в Е65 и какой блок за что отвечает, как идет связь PTCAN, диагностическая и т.д. ...в общем, курить WDS сначала.
я так думаю то проблема в DME. нужно поробовать другой.
Adamon777
Postby Adamon777 » 10 Feb 2013, 21:18
и что вы имеете ввиду правильность записи DME? я скопировал флэш, иипром и проц и записал это на юзеный блок и пробовал заводить но.....up
Adamon777
Postby Adamon777 » 10 Feb 2013, 21:25
при чём тут кан в DME ))) На связь выходит первый раз же. Считал криво, пишешь соответственно. Попробуй подкинуть с другой машины DME + CAS и чудо, всё заведёться и будет извергать дым из труб без проблем. Нормальный дамп тебе поможет...
что вы имеете ввиду подкинуть DME+CAS? дампы или другой блок DME + CAS?
Adamon777
Postby Adamon777 » 10 Feb 2013, 21:43
кстате родной блок считался BDM100 хорошо, весь и каждай чип по отдельности, но после,BDM100 не мог соединится c DME, значит может действительно битая прошивка?
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 11 Feb 2013, 02:19
Пиши читабельно.
Зачем столько цитат?
До твоего текста и мысли так и не добрался. Много букв.
Adamon777
Postby Adamon777 » 11 Feb 2013, 04:19
сегоня нашел блок 0261209010 DME 7 хотя мой 0261209002 DME 7, для проверки - стартер крутил все время и вкл и вкл зажигания и ничего не слетало, но не заводился авто, но ето понятно. значит проблема -- купил дефектный бу блок, только родной DME после не отвечал, я так понял умер совсем. или все-таки кривой софт (но с родного блока все считлось отлично - полностью и отдтельности, затем блок умер)
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 11 Feb 2013, 07:43
КОРОЧЕ ты считал фул неправильно я тоже на етом подебнулся а пишеш как у тебя должна стоять защита от записив етот блок! дальше читать надо разом фул и заливать надо разом фул ,я лично все свои уваленые блоки поднял их у меня теперь 3 штуки. еще скожу одну вещь поправить синхру можеш лаунчем он делает. а на крайняк заливай любой фул в блок поправим исн и засинхриш его чем нибуть и все машына уехала я щяс ето все делаю за 10 минут а потратил время чтоб разобратся месяц!!!вся твоя проблема в фуле значит я советую залить любой фул с токого блока и удостоверится что блок работает тоесть он не будет заводить но на связь постоянно будет выходить,потом поправить в нем исн и засинхрить !!о уже есть блок на котором авто заводится!теперь у тебя есть флеш с родного блока просто залить отдельно флеш и при надобности засинхрить если твоя флеш битая то надо искать подходящую я искал долго и упорно .
ВОТ ЖДУ КОГДА ВЫЛОЖАТ. МОЙ ВАРИАНТ.
Postby efka » 11 Feb 2013, 07:57
Шурик и в правду настроение поднял..... Цыркач ты наш.
Postby suren-ma » 11 Feb 2013, 08:02
efka wrote:Шурик и в правду настроение поднял..... Цыркач ты наш.
всегда рад старатся.
Adamon777
Postby Adamon777 » 26 Feb 2013, 23:58
Wyrik bil prav kak to krivo read dump from original. No kogda ya kupil tretii blok i zapisal ego, zatem sdelal sinhry i mawina zavelas' i vse ok.
Vsem OGROMNOE SPASIBO ZA POMOW"!!!! :yahoo:
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 28 guests
