Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 16 Aug 2012, 17:54
heos wrote:"2-х канальный CAN анализатор с функцией настраиваемого CAN фильтра". Означает ли это, что после настройки его можно оставить в машине вместо "CAN FILTER" и он бедет выполнять функции CAN FILTER без компьютера?
Да так и есть, но только зачем? когда есть отдельный фильтр.
heos
Postby heos » 31 Aug 2012, 12:28
Сколько раз можно заливать правила в "CAN FILTER" и какой программой?
По описанию можно менять правила через кан шину, опять же - какими средствами?
Vasily
Postby Vasily » 31 Aug 2012, 17:27
Заливать правила можно сколько угодно, 100тыщ раз должен выдержать, по кану на данный момент не заливается, только по USB, хотя программист скоро обещал сделать заливку и по кану, правила заливаются через Канари, скоро будет готов новый софт и заливка будет прямо из канфильтр эдитор.
heos
Postby heos » 05 Sep 2012, 06:32
Это глюк в "Тест фильтр" или в фильтре тоже так будет?
В смысле D1 - D3 неправильно обрабатываются.
heos
Postby heos » 05 Sep 2012, 12:53
heos wrote:Это глюк в "Тест фильтр" или в фильтре тоже так будет?...
Сам спросил - сам ответил: фильтр отрабатывает нормально.
Vasily
Postby Vasily » 07 Sep 2012, 18:48
Пофиксено, смотрим обновления! естественно учитываем что выложенные прошивки работают только на нашем железе.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: CAN Сканер + Can фильтр
Postby antuk » 23 Sep 2012, 11:45
Имею 120 вопросов и не знаю с какого начать ;)
Наверно по порядку!
1) у вас указа цена 120Usd - это только за Can сканер ? или за сканер и фильтр вместе?
2) программируется кан фильтр по usb или по кану ?
3) Сканер работает со скоростями от 33 - до 1000 кбит а фильтр только до 125? То есть если у меня шина 500 я не смогу его использовать?
4)Пример мой вы видели в личке ,то есть я хочу послать несколько пакетов по 3 и 6 мс я не могу через сканер - могу через фильтр?
antuk
Postby antuk » 23 Sep 2012, 11:52
Продолжу ;)
На данном этапе у меня на столе лежит панель от Golf6
2010 года - для него я и хочу создать намотчик.
Мне прислали картинку с нужными пакетами ( сам пока не сканю - учусь)
Вот она на картинке.
И у меня засада такого плана что я не могу послать этот пакет с кан сканера.
Тайминг не могу выставить меньше чем 10 мс.
Но может это и не самое главное?
Как я не пытался заставить бежать пробег на столе - попытки четны.
Vasily
Postby Vasily » 23 Sep 2012, 20:51
antuk wrote:Имею 120 вопросов и не знаю с какого начать ;)
Наверно по порядку!
Для начала давайте писать в нужном разделе,(пока я сообщения перенес сюда) и для начала читать темы там много чего уже написано.
1. написано четко за изделие, значит не читали
2. по USB, есть в теме, не прочитано
3. фильтр поддерживает все заявленные скорости,125кбит откуда взяли?
4. Можно через фильтр, отвечал вам в почту но вы молчите.
5. Для начала можете использовать кан-сканер в качестве кан фильтра.
Vasily
Postby Vasily » 23 Sep 2012, 20:55
antuk wrote:Продолжу ;)
Почему не можете послать пакет? что не получается?
Вам в почте всё подробно описал но от вас ответа нет.
С периодом потом разберемся, когда сможете отправить пакет.
antuk
Postby antuk » 24 Sep 2012, 07:57
Vasily wrote:1. написано четко за изделие, значит не читали
1. так я и не понимаю до сих пор!?
Вы напишите Кан сканер стоит 120 +
кан фильтр стоит XXX. В названии темы есть жестко указано"CAN Сканер + Can фильтр"
Тут не все такие умные чтобы угадывать что вы имели ввиду;)
2. Прохлопал где написано у вас - догнал сам, поэтому и картинку нарисовал!
3. Can фильтр Fault-Tolerant - про него имел ввиду.
4. я не молчу ! я вынес тему по предложению уважаемого Girts
"можешь и на форуме вопросы задавать. Ибо как я полагаю, множество вопросов будут как бы "общими"...
5 . Чтобы его использовать как фильтр в него надо заливать прошивку или галочек кватит?
antuk
Postby antuk » 24 Sep 2012, 08:04
Vasily wrote:Почему не можете послать пакет? что не получается?
Да получается у меня пакет послать - вот тайминги между ними - не как так как в софте не меньше 10 мс.
Я могу дать доступ до своего компьютера и даже заплатить за это.
Чтобы вы мне показали .
Сорри за мою малограмотность.
Vasily
Postby Vasily » 24 Sep 2012, 09:05
От вас мало инфы, как что соединяли как посылали и тд..
Давайте проверим посылается пакет или нет.
1. панель убираем в сторону, то есть отсоединяем.
2. берем кан сканер соединяем первый канал со вторым H-H L-L
3. в канари, в закладке маин выставляем скорость обмена например 500кбит, идем в закладку сенд выбираем номер канала 1
выбираем нужный ID: 5A0
длинна пакета 8
D0-D7 нужные вам данные в пакете
сенд интервал 100мс ставим галку унлимитед и нажимаем старт.
должен заморгать красный светодиод (передача) первого канала и зеленый (прием) второго.
Идем обратно в закладку маин, во втором канале нажимаем кнопку кепчур старт и наблюдаем принимаемые данные от первого канала.
Если это так ищем ошибки в подключении вашей панели, установка скорости попутаны провода кана и тд.. , и период здесь ни причем, период можете поставить 10мс 16мс 12мс 14мс в общем добавить разнообразия, потому что эти машины не любят статических посылок, и всё будет работать.
antuk
Postby antuk » 24 Sep 2012, 11:03
Озадачили вы меня конечно - но все же.
ставим галку унлимитед и нажимаем старт, должен заморгать красный светодиод (передача) первого канала и зеленый (прием) второго.
Диод не моргает а горит. при этом пакет передает.
отображается в низу где версия.
Да и подключив канхакер вижу пакет.
Но в майн его не видать?
Зеленый тоже горит.
Заметил ещё нюанс.Если сделать stop то пакеты валят дальше - хотя в софте в низу возле версии останавливаются!
Vasily
Postby Vasily » 24 Sep 2012, 11:07
antuk wrote:Озадачили вы меня конечно - но все же.
Зеленый тоже горит.
Опять не читаем что я пишу!
Диод горит потому что у вас период 10мс, вы способны увидеть моргания через 10мс?
В маин не видно потому что вы этого не хотите.
Vasily
Postby Vasily » 24 Sep 2012, 11:10
Это по тому что ваша панель не отвечает, нет приема! так что ищем проблемы в подключении.
Vasily
Postby Vasily » 24 Sep 2012, 11:17
Проделайте операцию как я описал!
Можно сделать и по другому в маин есть галочка лоопбак моде (слушать самого себя) ставим ее в нужном канале и нажимаем кепчур старт, и любуемся данными.
Vasily
Postby Vasily » 24 Sep 2012, 18:42
Введение в CAN 2.0B интерфейс.
slalex
Postby slalex » 24 Sep 2012, 20:12
Изучая предложения по кан-фильтрам для мерседесов W164 обнаружил что основная их масса не поддерживает работу в однопроводном режиме ( т е когда одна линия кан шины повреждена ), посмотрел даташиты на tja1050 и tja1054 (стоят в мерседесах) что вторые в отличие от первых поддерживают однопроводный режим, причем я так понял прозрачно для процессора, т е tja сама выбирает режим, правильно-ли я понял что если tja1050 заменить на 1054 то можно получить кан-фильтр с поддержкой однопроводной шины? или нужен другой софт в кан-фильтр? Автомобиль при работе в однопроводном режиме скорость обмена по шине снижает?
Vasily
Postby Vasily » 24 Sep 2012, 20:18
Да достаточно заменить 1050 на 1054, скорость в одно-проводном режиме не снижается.
У нас есть такой фильтр фаулт толерант, читаем здесь: viewtopic.php?f=10&t=1247
