das, xentry
Re: das, xentry
Не не не 2012 не бери, они не доработаны. ...батни будет, мама не горюй! Все ?.2011 можно спокойно
Re: das, xentry
И что там за проблемы на 2012? Я тока вчера на рабочий ноут поставил 03.2012, еще не проверял толком. Если какие сурьезные проблемы, то откачусь обратно
Кстати, появился в сети файл для запуска Das отдельно от Xentry для последних версий. Если кто сильно не следит за темой и не в курсе то вот ссылка http://rghost.ru/37568966
Re: das, xentry
уже два дня ставлю.. 60 какая то часть от 2 части пишет.. терпение иссякло. попробую образ поставить. может повезет и только дрова поменяю. образ диска 3. 2011 по моему. скачал на техподдержке кархелпа. я там свой прибор покупал.
Re: das, xentry
1MUT1, какая хоть проблема с установкой? Какие ошибки выдает? Последнии версии вообще безпроблемные, ставяться с пол пинка.
Re: das, xentry
не находит каких то файлов. затем устанавливает очередную часть. типа у меня уже за 60 перевалило.. пишет устанавливается 60 какая то часть второй части. их сколько частей то? у меня сложилось впечатление о том, что это идет по кругу. или много частей. пока выключил бук, нехватило терпения медитировать на него. виндовс русифицированая. на нее раньше ставилось. если запустить сетап 11.2011 на недоустановленую? или лупить все заново, или пытаться ставить образ.
waik
Re: das, xentry
Добрый час! А подскажите где можно правильный прединстал скачать для версии 03-2012. Со старым не проходит что-то, не принимает ключи на ксентри. Ставлю на виртуалку. Может здесь проблема....
Re: das, xentry
Если есть возможность ответьте на такой вопрос..
Устанавливаю ДАС версии 03.2011,07.2011,03,2012 на виртуальной машине ,весь процес установки проходит без каких либо доработок (пользуюсь Windows XP Professional sp3 VL, NewGuide2h и CarProKey), на panasonic cf-18 встает но с постоянными доработками (отдельно надо ставить xentry. fix5011. править реестр ) В чем тут может быть проблема ????
- nikolagaraz
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 235 times
Re: das, xentry
yutu12 wrote:Если есть возможность ответьте на такой вопрос..
На одном сайте так написано -
Фикс ошибки 5011 (Xetry error 5011 fix), возникающей при установке Xentry.
Если фикс не работает зайдите в реестр: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum , кликните правой кнопкой мыши -permissions - добавьте аккаунт Star (т.е. аккаунт, в котором Вы ставите Xentry) и потом уже применяйте фикс.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: das, xentry
Парни.
Мож у кого есть пароль для Xentry для входа в режим программирования offline для Command
СПС
СПС
autochampion
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 15 times
Re: das, xentry
Ashot2009 wrote:Парни.
СПС
он разный всегда ))
Re: das, xentry
fix для offline, проверено до 07,2012
autochampion
Re: das, xentry
imdarius wrote:fix для offline, проверено до 07,2012
это для DAS, человек написал же, для XENTRY
autochampion
Re: das, xentry
imdarius wrote:а кто не дает запустить дас без хентри ?
можно, не вопрос, мной патченные файлы работают
но смотря какой кузов )))-
Lev-93
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
Re: das, xentry
kms wrote:И что там за проблемы на 2012? Я тока вчера на рабочий ноут поставил 03.2012, еще не проверял толком. Если какие сурьезные проблемы, то откачусь обратно
Привет, а можна файлик повторить, Ато сегодня поставил Эту версию - неохота в ХХТ через ксентри ползать
