MPC 5XXX
am_kiev
Re: MPC 5XXX
Postby am_kiev » 17 Nov 2012, 13:40
попробуй прочитать ещё раз.
такое сообщение может быть только тогда , когда процик не тот выбран.. ну прямо так , как у тебя на картинке....
вот номера 5ХХХ , которые понимает макака
#define JTAG_ID_MPC5566 0x0816601D
#define JTAG_ID_MPC5553 0x0805001D
#define JTAG_ID_MPC5554 0x1800001D
#define JTAG_ID_MPC5604 0x0AE2101D
как видно из того номера , который макака выдёргивает из проца -- это именно 5566.
только в проге видать выбран немного другой
Re: MPC 5XXX
Postby efka » 17 Nov 2012, 19:08
в проге во время чтения выбирали правильный проц просто когда принтскрин делали ето уже после счёлкания кнопок. На то и пояснение темы.
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 17 Nov 2012, 19:26
хорошо... кину сюда новую версию , она точно всё разложит по полочкам...надо будет попробовать прочитать ещё раз
Re: MPC 5XXX
Postby efka » 17 Nov 2012, 19:45
Серёга обязательно попробуем. Провода у Синёва всё есцё подпаяны. Если хрен будет можем и блок на пробу подослать так как ето актуально.
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 17 Nov 2012, 22:28
на всякий случай спрошу...
http://www.autokey.com.ua/download/mers ... pc5566.rar
просмотрели , и перемычки поставили
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 18 Nov 2012, 11:05
все делал именно по этим картинкам, все перемычки (3 шт) установлены !!!
http://www.autoelektrikai.lt
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 18 Nov 2012, 20:42
перешей прогер и попробуй...
убрана лишняя проверка масок , типа корпуса итд...
если читать не будет , то отследи путь сигнала JCOMP от прогера до платы моторника.
именно его отсутствие в добавок ко всему может приводить к такому
siniov
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 19 Nov 2012, 14:56
Привет. JCOMP крассиво идёт на MPC. Прогер прообдейтил, еффекта не дало. та же песня.
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 19 Nov 2012, 21:00
хз. может в прогере косяк какой...а сам сигнал jcomp осциком видится???
получается , что jtag у тебя работает , а последующего перехода на nexus не происходит.
почему -не знаю...может прогер другой попробовать....
никто не застрахован от брака , хотя перед отправкой сам лично проверяю каждый прогер на чтение.
хотя сколько блоков таких ими перечитали, никогда небыло недоразумений
siniov
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 20 Nov 2012, 08:51
Привет, так и сделаю. вчера после нного количества проб чтений. процик перестал вааще Jtag определять
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 20 Nov 2012, 20:37
если в прогере косяк , то вышлю другой...
а блок не помешало бы поиметь...если есть у кого невостребованный бесхозный...
хочется попробовать вычитать еепромку и саму флешь без отделения платы от основной части корпуса...
а то уже троих знаю , у которых после разборки блок глючит.... хотя фрезеровать отверстие в дюрали тоже выход.
siniov
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 21 Nov 2012, 17:05
привет!!!!
хочу извиниться перед народом за столь большое количество шума.!!!!
прогер работает СУПЕР !!!!. респект и уважуха создателю !!!!!!
косяк был в проводах, точнее в китаийском шлейфе, который я использовал для работы. поехал к товарищу ( ARTIOM ), и использовав провода от SERHIO_KIEV всё покатило. апосля прозвонил имеющиеся провода и оказалось что в шлейфе между проводами сопротивление гуляет от 1,5 до 2,5 кОм. в зависимости от того как изогнёшь.
Всвод: не надо есть жёлтый снег и использовать китайские провода.
автору прогера ещё раз СЕНК Ю !!!!
siniov
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 21 Nov 2012, 17:07
БЛОК МОГУ ВЫСЛАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ , ибо имеется количество больше 1 единицы :) !!!
тема актуальная !!
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 21 Nov 2012, 21:11
шли...адресс знаешь
Re: MPC 5XXX
Postby RADEON » 02 Mar 2013, 16:47
ЭБУ DCM3.5 Ford Kuga, проц MPC5566. Выдает: JTAG detect 1/10/0816601D, далее - Error:device not found. Плату пока не отдирал. Такой номер проца поддерживается на данный момент?
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 02 Mar 2013, 17:31
jTAG номер именно тот .
есть вероятность , что не все сигналы доходят до проца . сам проц читается полюбому .
очень похоже на неподключенный JCOMP (или залоченный NEXUS , но это маловероятно)
если есть возможность , то сфоткай ( только хорошо) плату.
Re: MPC 5XXX
Postby RADEON » 02 Mar 2013, 17:47
Пардон, все заработало. Ручки мои...5В не доходило на кондер... ну и поправка на первый раз.
Прогер на 5+ по двухбальной.
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 23 Mar 2013, 11:54
по вчерашнему телефонному звонку про перемычку
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 05 Oct 2014, 20:21
МАСАСА - обновление вышло
Ivan_N
Re: MPC 5XXX
Postby Ivan_N » 20 Oct 2014, 14:41
Добрый день. А как быть с кальками по SRS? А то прогрер работает суперски, но с нахождением краша ОООоогромные проблемы.... Нет ни где кальков для них, а самому искать очень не просто, блок от нового хонда црв уже 2 недели мучаем 64kb - немалый разме (((((
Return to “Программаторы”
