Ford Transit 2.5TD
Tjur
Re: Ford Transit 2.5TD
нашел, через F33.
Но думаю, если бы не было питания не загоралась бы лампа СЕ красная.
так что скорее всего по линии обмена чего-то плохое..
Tjur
ищу 98AP-19A366-CA или микру 71009TB.
- diss
- Been thanked: 320 times
Чтобы не создавать тему,спрошу здесь.Ford Tranzit 2.5Td 1997г lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA,после сварочно-покрасочных работ иммо отмаргивает 22 код - ROM ошибка - нет ECU ID сохраняется (Duff ECU).Питание,массы проверенны,в дампах синхра,ключи наместе,заливал пару с другого блока,перелаживал ключи,но всё тот же 22 код отмаргивает. Может у кого есть инфа о конфигурации моти,или дампик ROM для сравнения.Дампы и конфигурация блока в архиве.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Не пойму. Там насос с кодовым клапаном, али VP**?
- diss
Тнвд lucas без кодированого клапана.
Наполеон
Наполеон
- diss
diss wrote:Чтобы не создавать тему,спрошу здесь.Ford Tranzit 2.5Td 1997г lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA,после сварочно-покрасочных работ иммо отмаргивает 22 код - ROM ошибка - нет ECU ID сохраняется (Duff ECU).Питание,массы проверенны,в дампах синхра,ключи наместе,заливал пару с другого блока,перелаживал ключи,но всё тот же 22 код отмаргивает. Может у кого есть инфа о конфигурации моти,или дампик ROM для сравнения.Дампы и конфигурация блока в архиве.
Проблема решилась заменой микрухи 71009ТВ в блоке PATS,код посчитал не правильно,код правильный 11.
Наполеон
Наполеон
den
- Has thanked: 23 times
добрый день. может кто имеет пару на посмотреть с форд транзит 1996 года 2.5 тд иммо 95fg моторный 95vb или кто с моих комплект сложит. спасибо
patriote71
Всем привет. Все тоже код 32. Проверьте пожалуйста дампы на валидность. Immo 98ap-19a366-ca, Моторный 98VB-9J464Z-ZD
А КАК ТУТ ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛЫ?
patriote71
