Давно обещанная тема про логирование
- uncle_sem
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 30 times
Re: Давно обещанная тема про логирование
красивая штучка!
yagger wrote:продолжение то будет?
А это от Вас зависит.
Пока что особой активности невидно.
Если будут вопросы, возможно появятся и ответы. А так получается что я сам с собой тут разговариваю.
yagger wrote:для кана бы такой фильтрик сделать. над заняться.
CAN - Это уже совсем другая песня, и немножко параллельная тема.
Тем не менее есть в сети некоторые проекты совершенно во фри. Но очень сырые.
У всех CAN фильтров которые ребята сотворили, есть одна существенная беда: они сделаны на дешёвой элементной базе и по этой причине и глючат не по детски как только начинается непогода (ставить весной и гарантию давать 3 месяца!)
Всёже тут требуется более серьёзное ядро чем АРМ процик, расчитанный на применение в комнатных условиях.
yagger
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
возможно меня не правильно поняли, я имел ввиду не фильтр "глушения" или "пропускания" посылок по ID с целью недоставки его по назначению, а фильтр отсеивания посылок вместе с ID от определенного модуля или сегмента сети CAN... вот нашел, осталось немного изменить схему и приспособить к CAN Hacker'у выход, чтобы ловить посылки только от интересующего модуля для возможности последующего анализа протокола, ответов модуля...
надеюсь на правильном пути?
а активность может появиться только тогда, когда хоть сколь существенная информация появится для обсуждения, а так пока ИМХО надо перетерпеть и развить тему...
надеюсь на правильном пути?а активность может появиться только тогда, когда хоть сколь существенная информация появится для обсуждения, а так пока ИМХО надо перетерпеть и развить тему...
А может всё на самом деле проще - в каждом блоке обычно драйвер вынесен отдельно. Цепляешся на TX и наслаждаешся?
yagger
А если плата модуля под слоем лака приличным? ...или модуль расположен так, что просто так не добраться? ....время на "доставание" модуля его разборку и "цепляние"?... бывают еще такие модули, что при открытых двух половинках, контакты разъема не соединены со второй половиной, в которой сама плата непосредственно, подпаивать тучу контактов?... есть еще варианты... я понимаю что это самый простой способ, но можно же еще упростить, а точнее не упростить (скорее слегка усложнить), но сделать более удобным этот процесс.Girts wrote:Цепляешся на TX и наслаждаешся?
uncle_sem wrote:ну повторить-то сигнал дело нехитрое, но хочется ж разобраться что там к чему... хотя бы для того чтобы подобрать этот код перебором, если он меняется. или он всегда одинаковый?
Ап, чтобы тема несдохла.
Для uncle_sem:
viewtopic.php?f=10&t=160
А давай попробуй разобратся, что же надо записывать в эмулятор, чтоб повторить тот же Рено эмуль!
Добавлю свои 5 капель в тему,
Собрал я эмулятор иммо для VAG на AT90S2313 успешно внедрил его в VW, машина безглючно работает уже полгода, но хочется более подробно вникнуть в работу изделия, тем более я немного программирую микроконтроллеры mcs51, хочется что-нибудь свое придумать, перейти на AVR, эмулятор - как полигон для исследований, и хочу спаять еще один что-бы лежал на всякий случай, но как его проверить без машины? я когда обрал эмуль - скаптурил обмен по к-линии, к сожалению без разделения какой байт в каком направлении идет , обмен выглядит так: напругу на эмуль подаю постоянно, включаю зажигание на мозгах - из мозгов что-то выплевывается по к-линии, эмуль тоже что-то плюет - довольно хитрый обмен секунды 2 идет.
скаптурил я 4 раза вот результаты:
00 07 F8 01 FE D7 28 E9 16 68 97 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A4 5B 44 BB 3B C4 51 AE 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03
00 07 F8 01 FE D7 28 46 B9 38 C7 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 8D 72 10 EF 3E C1 56 A9 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03
00 07 F8 01 FE D7 28 F1 0E 88 77 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A0 5F 5C A3 1A E5 D3 2C 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03
00 07 F8 01 FE D7 28 B1 4E 78 87 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A0 5F 40 BF 4A B5 76 89 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03
что я делаю потом, подсоединяю к-лайн адаптер к эмулю, выдаю на к-лайн 00 07 ну и так далее а в ответ от эмуля ничего, почему не понятно???
Народ, давайте не только тупо паять схемки а немного вникать и вносить что-то свое,
поэтому если кто знает как работает эмулятор, форматы кодовых посылок, заголовки, свои соображения - выкладывайте.
Для начала хочется просто изучить принцип работы форматы посылок, свою прошивочку написать ну и все такое.
Если у кого есть схемы и прошивки эмуляторов на другие авто - буду рад их рассмотреть и изучить, выкладывайте если не жалко.
Продолжу свои наблюдения,
надеюсь кто-нибудь присоединится и заменит вопросики на свои комментарии,
рад буду если кто выложит VAG KeyWord1281 protocol,
почитав http://hex.co.za/vaginfo/ предлагаю свой вариант интерпретирования.
в моих 4 скаптуреных посылках видно что изменяются от раза к разу данные в 1 и 2 посылках - интересно что это за данные?
байт
эхо
00 ? наверное пробуждение шины для обмена
07 F8 в посылке будет 7 байт
01 FE посылка 1
D7 28 команда D7 ?
B1 4E данные ?
78 87 данные ?
04 FB данные ?
8A 75 данные ?
03 конец посылки
07 F8 будет 7 байт
02 FD посылка 2
3D C2 команда 3D ?
A0 5F данные ?
40 BF данные ?
4A B5 данные ?
76 89 данные ?
03 конец посылки
03 FC будет 3 байта
03 FC посылка 3
09 F6 команда 09 (ACK command)
03 конец посылки
03 FC будет 3 байта
04 FB посылка 4
06 F9 команда 06 (END OUTPUT command)
03 конец посылки
байт
эхо
01 FE посылка 1
D7 28 команда D7 ?
B1 4E данные ?
78 87 данные ?
04 FB данные ?
8A 75 данные ?
03 конец посылки
07 F8 будет 7 байт
02 FD посылка 2
3D C2 команда 3D ?
A0 5F данные ?
40 BF данные ?
4A B5 данные ?
76 89 данные ?
03 конец посылки
03 FC будет 3 байта
03 FC посылка 3
03 конец посылки
03 FC будет 3 байта
04 FB посылка 4
03 конец посылки
07 - от моторного, F8 - иммо отвечает инверсией, 01 - от моторного, FE - ......
Вообщем всё вместе - это то, что происходит когда иммо по 0 каналу сбрасывают...
Болгары делали правильнее как бы, у них 3 раза эмуль пытался прописыватся, если всё ОК, то дальше уже как приписанный работал. Со своим блоком только. Но в то же время это была и их слабость.
Протокол? Да это старьё всё, давно неактуально и неинтересно. Разве что только для общего развития.
Про эмуль -
Известны примерно 10...15 вариантов прошивок. Вариантов 5 валяются у нас на компах. Одну мы сами писали. Имхо самая правильная получилась.
Про эмуль -
Girts wrote:07 - от моторного, F8 - иммо отвечает инверсией, 01 - от моторного, FE - ......
Про эмуль -
"Мы сами писали" меня очень обнадежило,
хочу для разминки переложить VAG эмулятор на AT89C2051,
вот я думаю почему когда я подсоединяю к-лайн адаптер к эмулятору и выдаю в него что скаптурил - он молчит,
вопросы такие :
00 в начале обмена - это 00 или что-то еще(сброс какой, инициализация на 5 бод)?
когда ECU обращается к ИММО он делает инициализацию передачей 0х33 на скорости 5 бод?
- uncle_sem
по нынешним временам не в 2051 нужно перекладывать, а в тиньку 12-13-15, в какой памяти хватит...
Добавлю лог общения иммо и моторника с двухсотки. Верхний график запрос мозгов при старте, нижний ответ иммо. Естественно код динамически. . Кто что видет интересного?
Логи снятые с ЛК200, Верхний запрос при старте мозгов мотора, нижний ответ иммо. По протоколу че то вообще какой то ступор
AVP87 wrote:Логи снятые с ЛК200, Верхний запрос при старте мозгов мотора, нижний ответ иммо. По протоколу че то вообще какой то ступор
Файлы чем открываются?
Короче ссылка на инструментарий использованный наверное треба...
ИМХО - типичный вопрос/ответ.
2ой канал - идёт синхронизация по частоте для того устройства что на 0ом канале, потом по 0 идёт посылочка (неск повторов) на которую то, что на 2-ом канале отвечает. Тоже в нескольких повторах для уверенности.
Вообщем - что смущает то?
второй канал идет не для синхронизации, оба канала асинхронные, присутствует старт биты. Смутило разность по времени посылки, да и сам протокол.
Будет возможность, попробую отрубить канал иммика, и посмотреть придет ли запрос с мозгов. Сразу отпадет мысль о синхронизации.
Если сигнал асинхронный то почему длина времени посылок разная. Домой приду покажу что смутило очень.
ИМХО:
пример 1 - посыль по 0, как он пришёл - идут посыли от 2. Посыль от 0 повторяется ещё раз. Но ответ по 2 идёт сразу же после акцепта первой посылки. Тоже с повтором.
