VW Passat B6 2005g
Re: VW Passat B6 2005g
Postby ABrajis » 16 Feb 2012, 15:42
да без проблем если дилер ключь по компонент протектионс (CS data) нинадо поготавливать то бирёш ТП23 и с этим логином заябениш
можно и не в личку :write:
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Postby DDT » 16 Feb 2012, 19:57
Starquest wrote:Вот дамп.Пин 40108 лежит в открытом виде.А всё же,какие варианты при полной утере ключей?
ищеш у каво есть AVDI и все проблемы решены
делал Б6 только дизель считывал епром моторника и комфорта и Арбитусом подготавливали ключ. Ваг Ком +логин
и вперед
Postby Starquest » 16 Feb 2012, 20:20
Вопрос был не о том.Авто уже сделано.Я спрашивал при полной потере всех ключей как зайти в адаптации,чтобы ввести кол-во ключей зная логин.У меня не получилось,пока не включил зажигание рабочим ключом,а если его нет.Может отстой после ввода логина требуется?
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Postby Vladko » 16 Feb 2012, 21:16
Нажми педал тормоза несколко сек и комуникация с иммобилайзера пойдот.Так можна сделат ключ по диагностику.
DDT
Postby DDT » 17 Feb 2012, 06:38
Starquest wrote:Вопрос был не о том.Авто уже сделано.Я спрашивал при полной потере всех ключей как зайти в адаптации,чтобы ввести кол-во ключей зная логин.У меня не получилось,пока не включил зажигание рабочим ключом,а если его нет.Может отстой после ввода логина требуется?
Ниже включателя света (нада снять подрулевую обшывку )есть реле клемы 15 ( реле подписано )ставишь перемычку и все практически работает
Postby Daniulis » 18 Feb 2012, 03:00
Нечего перемыкать не надо, 25 канал выходит на диагнозу даже с незапрограммированным ключом, после ввода логина (правильного) за ходим в адаптацию, и там уже надо ждать (мне пришлось около 5 минут), ключ лег красиво, правда был куплен у дилеров.
Postby Starquest » 18 Feb 2012, 07:23
Daniulis wrote:Нечего перемыкать не надо, 25 канал выходит на диагнозу даже с незапрограммированным ключом, после ввода логина (правильного) за ходим в адаптацию, и там уже надо ждать (мне пришлось около 5 минут), ключ лег красиво, правда был куплен у дилеров.
Вот это ответ на мой вопрос.Спасибо!
