Opel Vectra 2003 z22se Замена моторного
FireBall
Has thanked: 50 times
Re: Opel Vectra 2003 z22se Замена моторного
Postby FireBall » 28 Oct 2011, 11:06
Postby ABrajis » 28 Oct 2011, 11:21
СИМ умирает холодно стало быть - это раз, или даже температура нипричём
у меня 6 штук их уже валяетца хрен поимёш
а сколько в ценрах да и у других мастеров - целый состав выйдет
дампы ээпрома и фляш поглядеть моторного - это два
без дампа контрольки сам знаеш
попробуи с теч2 перефляшировать если разрешит
FireBall
Postby FireBall » 29 Oct 2011, 10:13
теч2 на руках нету =(
Заказал SSOP56 DIP48 как придет, выложу флэш.
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Postby boriskmua » 29 Oct 2011, 11:15
недавно вязал моторный на vectra C проблема со стартером тоже возникла решили с помощю доплнительного реле от контактной групы ))))
FireBall
Postby FireBall » 29 Oct 2011, 13:21
Ну это не в моем случае я рукой реле стартера перемыкаю, крутит как вжик но блок не управляет ни искрой ни в прыском.
В моем случае скорее всего дело в 0601 - ошибка контрольной суммы флэш.
FireBall
Postby FireBall » 09 Nov 2011, 16:13
Прочитал СИМ, и флеш дме.
Проверте пожалуйста флеш, ошибка фиксируется по контрольной сумме.
dump_Cim_DME.rar
FireBall
Postby FireBall » 09 Nov 2011, 16:16
Postby Daniulis » 16 Nov 2011, 15:45
Недумаю что моторник дохлый, а вот в cim'e 908AZ60 поменять немешало бы, это подсказка. Неоднократно менял моти, и проблемы уходхли.
Postby ABrajis » 17 Nov 2011, 08:35
чем фляш читал?
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Has thanked: 73 times
Been thanked: 46 times
Postby Shadows_builder » 17 Nov 2011, 10:20
Не знаю как по целосности дампа... а вот по кантрольке всё гут
Винолса у меня нет. есть свифтек. открыл ни на что не ругнуфшись... НО в поле идентификации стоят все ноли. отсюда мораль - либо файл не полный... либо в нём нет поля с номерами софта, харда и т.д.
По симу. Если нет коротышей по шине данных(частенько бывают гнилые разьёмы) - то кирдык процу.
FireBall
Postby FireBall » 17 Nov 2011, 16:00
Спасибо всем за подсказки.
Фляш читал Омегой через переходник
Дамп давал кенту в питере. Сказал что с дампов все ок.
ДлЯ данилиуса : я бы с радостью поменял 908AZ60! Но в моем СИм его нет =)
Подскажите как на 99% удостовериться в проблеме сим или моторный ?
По каким признакам ?
В моторном ошибка только по контрольной сумме в симе ошибок вообще нет.
Я просто маленько очкую, у нас б.у. блок стоит 30 000р и если я ошибусь на свое ведро он мне ни как не подойдет =)))
Postby ABrajis » 17 Nov 2011, 16:06
тваём случае 1-ое
фляшируи с дилером по софту и по харду
непрокатит - шли нх или к дилеру
ибо деньгу мож и неплохо зашибить но клиент видимо тибя зарежут
FireBall
Postby FireBall » 18 Nov 2011, 11:36
Запаял флешь назад.
Автомобиль заводиться и работает около минуты. после глохнет =)
Авто заводиться только если перещелкнуть цз. и тут же на стартер.
После заводки ошибка 0601 сама исчезает.
Заглохнет фиксируется тут же.
Postby ABrajis » 18 Nov 2011, 13:43
мож драивер какои коротит
чё то самои авто в двигательном отцеке неисправно
и моторный от этого глючит
я уж и незнаю
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 18 Nov 2011, 14:59
ну... сесть бы осциллографом на CAN... и мож всё сразу встанет на свои места...
FireBall
Postby FireBall » 18 Nov 2011, 17:53
Обязательно стану
Только он собако не понятно с чем связано уже пол дня работает идеально, чего небыло уже месяц.
Заводиться без мучания ЦЗ.
Завтра буду выгонять на улицу остужать авто, ждать пока не заведеться.
И потом по одному блоку греть, вначале МОторный, потом СИМ.
Смущает что имменно после постановки и снятия с охраны, авто раньше можно было запустить.
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 20 Nov 2011, 09:06
я думаю перепрошивка Tech2 поможет решить проблему с CRC
FireBall
Postby FireBall » 21 Nov 2011, 07:20
Виновник найдет, опытным путем. При охлаждении моторного он перестает работать.
При нагреве автомобиль великолепно работает. до той поры пока его не охладить до 0 градусов.
Вопрос возможно привязать б.у. моторный при помощи теч2, при отсутсвии связи с Тис ?
Postby Daniulis » 21 Nov 2011, 17:34
FireBall wrote:ДлЯ данилиуса : я бы с радостью поменял 908AZ60! Но в моем СИм его нет =)
ну да, щас вижу, у меня в телефоне картинки неоткрывается, а по 2003 году страно что у тебя 93с76
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 29 Nov 2011, 03:40
Флешку саму в моторном поменяйте. Или попробуйте на улице при помощи фена локализовать проблему. Ну или там керамическое сопротивление повесить попробуйте над элементом. В качестве нагревателя.
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
