INFINITI G35, 2004
autokey
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: INFINITI G35, 2004
Postby autokey » 10 Sep 2011, 09:49
Да блок был утопленный, уже купили новый, разницы нет.
Тогда объясните, как работет этот смарт ключ с 7936.
В машине стоит замок зажигания с электронной блокировкой, т.е пока не принят машиной ключ, защелка руля не откроется и замок нельзя провернуть, даже лезвием.
Как машина прочитает мех ключ с 7936, если антена на замке зажигания, начинает считывать только при включении зажигания.
А зажигание можно включить, на данный момент, только после ввода пина и открытия блокировки руля.
Вот я и думаю, что этот смарт, при вставленном в него лезвии с 7936, усиливает сигнал 7936 и передает его машине. Может это не так, тогда объясните, как это чудо должно работать.
Postby ABrajis » 10 Sep 2011, 10:12
1. при неправильном транспондере невключаетца АСС
2. при неправильном смарте авто заводитца только когда ставиш привязанный транспондер
3. смарт являетца ретранслятором и привязываетца отдельно (играет второстепенную роль исключительно для комфорта)
была такая система толька на 4Д
viewtopic.php?f=15&t=290
обучения транспондера происходит с консультом или ад100 при выключенном зажигание
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 10:20
Вот по 3 пункту, если я записал 7936, он без привязки смарта, будет заводить машину?
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 10:21
уже понял, см пункт 2
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 10:22
тогда такой вопрос, будем считать что чип првязан, но смарт нет, каким образом включать зажигание и заводить машину?
Postby ABrajis » 10 Sep 2011, 10:24
autokey wrote:тогда такой вопрос, будем считать что чип првязан, но смарт нет, каким образом включать зажигание и заводить машину?
ну если других проблем нет то да- считать будем :yes:
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 10:26
зажигание не провернуть, в замке стоит соленоид. когда ввожу пин тогда можно провернуть.
Postby ABrajis » 10 Sep 2011, 10:32
ну ясное дело что без привязанного ключа при условии что остольное исправно неповернёш ключь
на замке там не только селеноид
а что при воде правильного кода поварачиваетца замок и заводитца авто - этому неудевляися!!! так и должно быть и это только показывает что всё с авто ок кроме ключа и считалки в краинем
Postby ABrajis » 10 Sep 2011, 10:33
да ястный перец - ты опять неумееш привязать ключь или плохои реадер
придётца опять брать в руки чинский SBB :D
прочитаи ещё раз то что написал mr.Fix
он так написал что даже мне понятно стало :shock:
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 10:39
да при чем тут, умею или не умею.
я спрашиваю, как работает эта система, если ты говоришь, что смарт, это не обязательная функция, комфорт.
как заводить этот пепелац с помощью мех ключа с чипом?
как машина опознает чип 7936, если зажигание нельзя провернуть?
объясните плииз, только без нервов
Postby ABrajis » 10 Sep 2011, 10:45
засунеш ключь с в замок и если есть чё опознать повернёш какую то подъёбку на замок похожу и заведёш
так как нервы уже на приделе могут последовать длинные и короткия свисты...
фото замка выложи
я тут даю советы а сам мож такого ещё и не видел :wall:
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 10:49
машина приедет на след неделе, вот тогда и выложу полное описание с фото.
насчет ответа mr.fix, если нет синхронизации между блоками, но при этом я должен включать зажигание.
Postby ABrajis » 10 Sep 2011, 10:51
должен
но без синхронизации авто незаведётца даже при правильном вводе кода
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 11:05
вот, у меня зажигание не включается, т.е замок не проворачивается, и машина заводится при вводе кода
Postby ABrajis » 10 Sep 2011, 11:15
autokey wrote:вот, у меня зажигание не включается, т.е замок не проворачивается, и машина заводится при вводе кода
а я что тибе говорю: неумееш чип привязать или реадер неисправен :oops:
интерестно как ты завёл авто с неповорачеемсъя замком и невключённым зажиганием
имхо ты ВОР :shock: :? ((в прочем это тоже серъёзные обвинения) за ране простите просто недоумеваю(выходит за рамки моего скудного познание дело))
я так думаю что тут нехватает чего то: инфы дампов типо ид и дампов посля привязки да и пробы разлочить ключь при помощи крипто
суховато както если работать с танго или им подобным
ну а про работу по обд- то это или пан или пропал
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 10 Sep 2011, 12:46
В замке зажигания установлена кнопка наличия ключа. Когда ключ вставляешь, кнопка замыкается и бодик это видит и читает транспондер даже без поворота замка. Лампа иммо при этом тухнет (если ключ свой) и замок разблокируется, позволяя его повернуть. Так не у всех систем, как именно у тебя сделано я не знаю, читать про ТВОЮ машину в доступных источниках мне вилы... Найди схемы на машину, посмотри как оно построено, проверь, что все сигналы имеют место быть (не забываем, что машина русалка), дальше делай выводы...
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 12:52
вот блин, я 5раз писал, что зажигание проворачивается только при вводе пина.
дампов тут полно, только при чем они, не пойму.
я про одно, ты про другое
autokey
при вставлении ключа антена молчит, только при провороте начинается считка
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 10 Sep 2011, 13:30
autokey wrote:при вставлении ключа антена молчит, только при провороте начинается считка
Еще раз о том как это должно работать...
Например ситуация, когда в пульте села баттарейка... Значит у нас только механический ключ с транспондером...
Вставляем в замок, бодик читает транспондер, передает по CAN команду блоку SMART KEYLESS о том что ключ свой, тот выдает команду на блокиратор, замок разблокируется. После включения зажигания бодик обменивается кодами синхронизации с моторным. Если все в порядке - машина заводится... ВСЕ!!!
Если сгнил бодик, думаешь SMART KEYLESS живой? Ну-ну..
Больше ничего писать не буду, надоело...
autokey
Postby autokey » 10 Sep 2011, 13:41
да надоело по несколько раз одно и тоже писать.
БОДИК КУПИЛИ НОВЫЙ, РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ
