prius 30 smart
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 01 Jan 2018, 15:05
С Новым Годом,
еепром RX56, МИНИПРО 886 её читает но не трёт и не пишет. Какая ето еепром? 93с56 но какая 8 бит, 16 бит?
Transmis.kontrol она стоит.,заменил её на ST93C56WP и прошил 8бит. Но думаю ето не ест гут.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: prius 30 smart
Postby 1MUT1 » 02 Jan 2018, 15:37
Rohm, org 16bit
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 07 Jan 2018, 18:58
antey wrote:Не ленитесь искать информацию
Прозвонил линию LIN(по схеме которую выложил аntey) , контакт есть между всеми блоками в любой последовательности кроме блока Transmis control. Что это? Где находится разъём J/B3?
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 16 Jan 2018, 20:41
Найден обрыв провода в косе права под бардачком, переходе в моторный отсек. LIN линия. Востоновил, появился дата лист старт системы. Ресет ID. Smart. Transmis.
Ключи прописались, старt, Ready, завелась.
Но было бы всё просто.,если не один нюанс. Когда отключил маленький аккумулятор все вернулось в исходную-нету Ready и мигает иммо.
SOS ... - - -... /... - - -... /...---.../... - - -... ... - - -... ... - - -... ... - - -... ... - - -...
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 23 Feb 2018, 21:12
замена транс.конт. похали.....
всем спосибо
langea
Re: prius 30 smart
Postby langea » 04 May 2018, 02:12
Подобная ситуация. Приус 30, 2010 года. Уже без блока иммобилайзера. Потеряны все ключи и блока сертификации (видимо после неудачного угона). Что было сделано. Ресет б.у ключа и прописка его в новый блок сертификации он же смарт. Машина завелась, но только близко поднеся ключ к кнопке запуска. То есть одна из частот не прописалась, как я понимаю. Функция смарт не работает. Пытаясь решить эту проблему предполагая, что надо прописать синхру в другом блоке, пытаюсь править дамп в блоке трансмиссии, который находится рядом с power manegment. После этого машина перестает запускаться, только включается зажигание но лампа иммо продолжает мигать. Только потом понимаю, что скрипт в iprog+ не корректно обнуляет ключ. Ключ остается б.у, потому и смарт не прописался. Что сделал дальше. Взял блок сертификации с одной машины с привязанным ключом , а блок трансмиссии с другой. так как не было с одной. Но ничего не изменилось. Зажигание включается, иммо мигает, машина не запускается. Смарт заработал :) . Что я делаю не так? Хочется в руки уже взять монтировку.
Users browsing this forum: No registered users and 96 guests
