audi a3 2006 замена панели, неудачная смотка
Re: audi a3 2006 замена панели, неудачная смотка
Postby autolocksman » 15 Aug 2013, 15:01
Zaveruha wrote:
autolocksman wrote:Так икспрох же делает. Я понимаю так:
В случае потери родного еепрома.
Берем рабочую связку микронас флэш + еепром от такой панели - декриптуем еепром. Берем флеш микронаса из панели в которую нужно положить еепром и криптуем еепром ключами из данной флеши. Далее по процедуре замена панели. Как бэ элементарно, токо кнопы дави.
Это ты реально делал или догадки? Я так понимаю, что в х-проге речь идет не о ключах от машины, а о ключах шифрования. И криптовка чужого дампа по оригинальный микронас ничего не даст.
Не делал, я бы сделал, дайте на чем. Речь о ключах шифрования, верно думаешь. Криптовка чужого РАСКРИПТОВАННОГО.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 15 Aug 2013, 15:43
Так если есть донор, то зачем его перекриптововать? Вся важная инфа всеравно в еепроме, а его нет.
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Postby sasha_vag » 16 Aug 2013, 17:38
Извиняюсь. что долго не получалось ответить. сегодня мне все-таки прислали с нижнего родной дамп епром от донорской панели, залил дамп с помощью командера и о чудо панель ожила. затвра буду пробывать читать х-прогом.
и кстати с командер тянет CS панели, внизу скрин с панели с новыйм(родным дампом) все 7 байт cs.
моторник был физически отключен от машины во время считывания.
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 16 Aug 2013, 19:45
Ну так теперь панель дышит,с неё и тянет)))Раньше то она была трупик - вот и читало с моторника
sasha_vag
Postby sasha_vag » 19 Aug 2013, 16:13
После того как ожила панель, все стало отлично читаться х-прогом. так-же хпрогом удалось декриптовать дамп
вот он
х-прог декрипт епром.rar
тут на форуме говорилось что в новый щиток нужно переносить:
key
cs
mac
login
VIN
immo number
CS- в декриптованом дампе нашёл
вот:
Key- переносить не буду да и неоткуда положиу новые 48 чипы
MAC- знаю какой в моторном но не знаю. куда писать его в панель
вот
login, vin, immo number- можно легко поменять утилитой х-прога. только вот вопрос где взять теперь immo number и какую роль он играет в панели приборов?
Тоесть осталось два основных вопросов куда вписать в панель MAC и где взять immo number
Postby Zaveruha » 19 Aug 2013, 16:22
У тебя абритус оригинал или ФВДИ?
sasha_vag
Postby sasha_vag » 19 Aug 2013, 16:24
Zaveruha wrote:У тебя абритус оригинал или ФВДИ?
авди оригинал и хпрог тоже(от дариуса)
Postby Zaveruha » 19 Aug 2013, 16:34
Как то функций маловато. А если нажать кнопку "привязать" он автоматом все не сделает? А если зайти не через привязку ключа, а через панель по CAN.
sasha_vag
Postby sasha_vag » 19 Aug 2013, 16:38
Zaveruha wrote:Как то функций маловато. А если нажать кнопку "привязать" он автоматом все не сделает?
Так для этого надо купить активацию за 2000 евро
AN040 - Component protection manager (generation 1/2) - 2400 euro ( 2000 euro without included VAT)4*
Postby autolocksman » 19 Aug 2013, 16:44
А разве VAS-ом диллеры не привяжут за "копейки", мне за ~20 eur привязывали не родную панель с компонент протекш А8 2007. А так у них и для клиента там 30-40 EUR на такую привязку.. А так да, или волшебной кнопкой за 2К евро или руками бороть, что интересней.. надо пробовать перекладывать, то что известно, а там смотреть дальше.
sasha_vag
Postby sasha_vag » 19 Aug 2013, 16:51
autolocksman wrote:А разве VAS-ом диллеры не привяжут за "копейки", мне за ~20 eur привязывали не родную панель с компонент протекш А8 2007. А так у них и для клиента там 30-40 EUR на такую привязку.. А так да, или волшебной кнопкой за 2К евро или руками бороть, что интересней.. надо пробовать перекладывать, то что известно, а там смотреть дальше.
так на а8 там-же кесси. там нет ключей в панели. думаю на эту а3 бу панель врядли привяжут он-лайном. к тому-же у нас нет диллера.
Postby Zaveruha » 19 Aug 2013, 17:00
А можно поподробней про функцию раскриптовывания х-прога услышать? Это он раскриптовывает дамп при чтении микронаса или без чтения как то научились?
Postby autolocksman » 19 Aug 2013, 17:13
Zaveruha wrote:А можно поподробней про функцию раскриптовывания х-прога услышать? Это он раскриптовывает дамп при чтении микронаса или без чтения как то научились?
Все изложено на скрине из моего поста выше. Зачитывается флеш микронаса, оттуда берутся ключи криптования, а дальше математика.
sasha_vag
Postby sasha_vag » 19 Aug 2013, 17:15
С чтением микронаса и при условии что микронас и еепром в связке.
Postby Zaveruha » 19 Aug 2013, 17:47
Если не ошибаюсь твой МАС 81 С4 06 85
sasha_vag
Postby sasha_vag » 19 Aug 2013, 19:26
Zaveruha wrote:Если не ошибаюсь твой МАС 81 С4 06 85
1 закрыто-ли это контрольками?
2 а что делать с номером иммо? Для чего его нужно переносить и что будет если оставить не родной?
Postby Zaveruha » 19 Aug 2013, 20:18
Почему бы тебе просто не сделать ключ и привязать моторник? Зачем тебе номер иммо? По моему до 2007 года моторник вяжется вообще без всяких маков и cs. А если нет то абритусом забей их со щитка в моторник. В щитке я бы, кроме ВИНа ничего не менял.
Postby Daniulis » 19 Aug 2013, 20:57
А я бы поменял в шитке всё что возможно, потом бы привязал шиток к моторному но не оборот, так есть возможность родные ключи сохранить, ну и блоки другие не будет жаловатса на CS
Postby Zaveruha » 19 Aug 2013, 21:07
Тяжело это будет сделать руками.
Postby antey » 20 Aug 2013, 06:43
Так а через 50-й канал не получается?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
