Доработка R270
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: Доработка R270
Postby u-vovchika » 03 Aug 2013, 08:43
У меня из той же кухни. Все нормально трет.
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: Доработка R270
Postby sergekart » 03 Aug 2013, 09:19
В том то и дело, что для чистоты испытания нет под рукой пары-тройки VP, чтобы проверить. Склоняюсь к проблеме самой еепромки т.к. остаются незатёртые байты.
Re: Доработка R270
Postby Daniulis » 03 Aug 2013, 11:48
R270 у меня их трет нормально, скажем так, не было не одной чтоб не стерлась, без разни V или VP, что не могу сказать об 9S12, флеш валит через раз. CodiProg тоже есть, но у него засады с VP серией.
Medved
Has thanked: 8 times
Been thanked: 19 times
Re: Доработка R270
Postby Medved » 03 Aug 2013, 14:25
Из личных наблюдений... те VP что мой R270 не тёр обычно контуженые и не тёрлись ни кодипрогом, ни разными другими чинскими, в основном поделиями. Но таких ВП попадалось не особенно и много.
Епром в 9S12 1L15Y в CAS4 читает и пишет без проблем.
Yankee, go home!
launcer
Re: Доработка R270
Postby launcer » 03 Aug 2013, 22:20
На фото программатора в первом сообщении, конденсатор С6 плохо пропаян.
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 04 Aug 2013, 05:11
launcer wrote:На фото программатора в первом сообщении, конденсатор С6 плохо пропаян.
Интересное наблюдение. :good:
Припаян он хорошо - но криво, что на работу не влияет.
Вы ещё не видели ПЛОХО ПРОПАЯННЫХ - "КИТАЙЦЕВ".
engineer
Re: Доработка R270
Postby engineer » 31 Aug 2013, 05:02
У меня при запуске программы 1.20 требует обновление прибора и прогер дальше не работает. До этого работал с версией 1.13 все делал без проблем. К нету комп не подключен. Это только у меня так или к нету нужно подключиться?
Been thanked: 1929 times
Re: Доработка R270
Postby Girts » 31 Aug 2013, 15:21
Задумался по теме топикстартера... вернее всего проблема то не в 7805, а в стабилизаторе на 3.3 вольта (поставлен НЕ LDO) который вернее всего питается от выхода 7805...
ЗЫ: Догадка, схему не видел, в руках не держал...
mavrVV
Been thanked: 5 times
Re: Доработка R270
Postby mavrVV » 04 Sep 2013, 16:55
После доработки R270, пришлось стирать 35080VP, два с половиной часа.Микросхему записал без проблем.
Medved
Re: Доработка R270
Postby Medved » 04 Sep 2013, 19:57
mavrVV wrote:После доработки R270, пришлось стирать 35080VP, два с половиной часа.Микросхему записал без проблем.
Ничего себе у тебя терпение... :shock:
Yankee, go home!
nikolagaraz
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 04 Sep 2013, 20:02
Я до переделки оставлял на всю ночь. Благо не куда было спешить...
nikolagaraz
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 04 Oct 2013, 03:11
Сегодня увидел такое ,,оффициальное,, китайское предложение по доработке, Сам не проверял- но мож кому поможет.
launcer
Re: Доработка R270
Postby launcer » 05 Oct 2013, 22:09
Сегодня поменял резистор на 1 кОм. С прошивкой 1.13 и софтом 1.20, стал тереть как швейная машинка, по полминуты на чип. :)
nickbet
Has thanked: 64 times
Been thanked: 4 times
Re: Доработка R270
Postby nickbet » 06 Oct 2013, 18:29
кстати, абритус очень хорошо с ними работает, на него скидка хорошая,
Re: Доработка R270
Postby RADEON » 07 Oct 2013, 20:46
А пробовал ли кто-то Абритуса на них? Говорят порет часто и необратимо.
Просто думаю - нужен ли мне их АБ-прог...
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Re: Доработка R270
Postby alek-tkac » 08 Oct 2013, 16:26
RADEON wrote:А пробовал ли кто-то Абритуса на них? Говорят порет часто и необратимо.
Есть такой. Тёр писал без проблем.
Слава героям!
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: Доработка R270
Postby repair » 10 Oct 2013, 10:08
А что лучше всего зарекомендовало с этими сериями ? Из известных знаю вот этот R270, ETL, Codiprog, SMOK ... .
Re: Доработка R270
Postby Daniulis » 10 Oct 2013, 13:04
Из самых бюджетных это R270, codiprog нетрёт 35080V6, ЕТЛ дорого, насчёт SMOK не вкурсе но тоже дорого. ABProg (abritus) хоть и имею, не разу не пробовал.
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Re: Доработка R270
Postby radick16 » 10 Oct 2013, 19:42
А у меня наоборот, с р270 засада, правда еще доработаю попробую. Кодипрог их трет, только греть надо хорошо микру и шарахать всеми вариантами, на какой-то раз все байтики дотирает.( до этого пара байтов упираются), если уж и тут никак , то еще кит эрейзер есть.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: Доработка R270
Postby DiagnostiK » 10 Oct 2013, 19:59
X-tool тер все какие попадались.
Return to “Программаторы”
