У меня нету функции на Abritus, думал прикупить, но поздно, завел Лексус. Всем спасибо за поддержку.
Как там Фёдор Рабинович руку засовывает я х.з., но может быть на леворукой и возможно, на праворукой никак.
Lexus is220, B2799
Re: Lexus is220, B2799
Ресет id code
возможно сделать течстримом.
Я пользую для этих целей 7 какуюто версию.
отличие в том, что ауткод короткий.
есть там такая процедура.
в 2006г даж т300 делает, но минут 40.
опять же старая версия...
автопривязки там нет уже.
поэтому лампочка не светится. но блок готов к приему ключей.
даже если нет зажигания течстрим дает меню.
извиняюсь, не было возможности раньше ответить.
Делал UVS'ом, (он же t300), засветился таймер please wait 16.00 min, прошло 16 минут, написал succesfull, дал понюхать ключ, один гудок (вроде если прописался должно быть два) и пишет, operation faulty. Короче никак, снял панель и поменял ид бокс.
Ну и ещё, больше панели снимать не придется, ид бох щас прикреплен над педалями.
777Lucky
Похожая беда. Рукожопы удалили мастер кей, он на руках но прописать его обратно не выходит никаким из возможных методов. После прикладывания ключа к кнопке, сиденье пассажира просто не видит. Такая же ошибка, есть мысли?
