Toyota Camry 2010 американец
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Re: Toyota Camry 2010 американец
Как правильно тангой положить ключи?? Почему есть возможность положить несколько мастер-ключей?? Если не ложить мастера, а просто положить обычный ключ. Заведется ли машина??
- u-vovchika
если ключи положены, нужно ли в ручную в дампе моторного что-то менять?? Если нет соответствующих девайсов??
весь дамп фф забить пробывал?
по идее первый попавшийся правильный ключ схватит и пропишет в епром.
в моем дампе руками положен мастер. это для сравнения и изучения.
что мешает прочитать ключ и вписать идентификатор в дамп, соответственно проверить.
для этих целей на панельку соик8 припаиваете проводочки типа мгтф, плату, а в панельку епром в корпусе дип.
записали- проверили, прочитали, итд. удобно, рекомендую.
в других местах на просторах сети есть все. поищите, на форумах с данной тематикой.
синхра делается отстоем 40 минут с перемычой. в Вашем случае пока не актуально, процедура стандартная для этих авто.
- u-vovchika
Доброго времени суток!!! 1MUT1 - спасибо. Мои действия по ключам были провильными. Танго положил ключ. 67. перемычка с отстоем 40 минут не помогла(( Как я понял уже на этих машинах не поможет. синхра делается быстро включить 5 раз зажигание. Машина завелась. Спасибо все кто принимал участие!!!
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
пять раз включить зажигание- это выход из режима программирования ключей
синхра все-таки перемычкой
- u-vovchika
Да вот и не получалось перемычкой. А 5 раз зажиганием получилось
u-vovchika wrote:Да вот и не получалось перемычкой. А 5 раз зажиганием получилось
Это выход из процедуры..
Вот и чудненько.
- u-vovchika
Users browsing this forum: No registered users and 66 guests
