PCFprog
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: PCFprog
Postby antuk » 26 Apr 2019, 07:32
jevgensolo wrote:Как-то так...
Это от куда , если не секрет ?
Busyman wrote:А дампом под них кто то может поделиться ?
Аналогичная просьба :)
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: PCFprog
Postby Busyman » 26 Apr 2019, 07:42
Какой то прогер baracuda их делает...
софтина стартует без железки...
antuk
Re: PCFprog
Postby antuk » 26 Apr 2019, 07:56
Да спасибо - нашёл его в списках и картинки есть - много :)
http://www.scorpio-lk.com/eng/bcuda_tmp.html
Busyman
Re: PCFprog
Postby Busyman » 26 Apr 2019, 13:07
Daniulis wrote:Так неподходит?
Там ног побольше... хотя тоже 7953 на камне написано
Re: PCFprog
Postby jevgensolo » 26 Apr 2019, 14:20
Это из хелпа к KEYDIY. Дампик он подкидывает онлайн через приложение в телефоне, как стянуть - ХЗ.
Re: PCFprog
Postby Daniulis » 26 Apr 2019, 14:44
PCF логером наверно, при записи.
http://cartools.lv/Shop/product_info.ph ... cts_id=115
Re: PCFprog
Postby Daniulis » 27 Apr 2019, 06:42
Да, заметил.
Busyman
Re: PCFprog
Postby Busyman » 27 Apr 2019, 16:47
Пускай будет пару картинок по теме...
smoovie2003
Re: PCFprog
Postby smoovie2003 » 28 Apr 2019, 11:16
Has anyone managed to clear Dacia 2 button keys 805673071R?
it clears, but remote is not working after programming. My guess is the erom file is not correct.
did any of you manage to do it?
ricou
Re: PCFprog
Postby ricou » 12 Jan 2020, 11:10
hello everyone I just bought the pcf prog at robin i tried to test on 3 different key when i click on erase it displays me OFF in suite when i want to write the eeprom or erom it marks me BOOT FAIL someone has already had the case thank you
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: PCFprog
Postby Kinder » 26 Feb 2020, 18:34
ищется дамп бьюик 2017+ 7937
Re: PCFprog
Postby Girts » 27 Feb 2020, 06:28
Будет трудно чтл то с этим сделать, ибо вернее всего там уже NCF внутри, другое ядро, не PCF...
ckprog
Re: PCFprog
Postby ckprog » 04 Mar 2020, 15:57
Girts wrote:Another possible mistake - wrong chip (eeprom) size selected.
Can you please help, how to find the eeprom size? You sell the PCF for $280 and no help at all ho to use it. Please do not be ironic with us. You want to sell the devices, we buy from you, so please help us how to find the correct eeprom size. I killed enough remotes, why? because of lack instructions. Please spend some minutes to help us, like we spend money to buy this tool.
Thank you
ckprog
Re: PCFprog
Postby ckprog » 04 Mar 2020, 16:54
skematix wrote:anybody get buick/chevrolet/chrysler/gmc keys to work? all report boot failed.
It's me. None of these keys works. I killed couple of keys because I did write eeprom with Boot Failed, and after that, VOILAaaaa, the key is dead. R.I.P
Re: PCFprog
Postby Girts » 04 Mar 2020, 20:10
viewtopic.php?p=43259#p43259
viewtopic.php?p=45117#p45117
NCF based keys are not supported at all.
ckprog
Re: PCFprog
Postby ckprog » 05 Mar 2020, 14:04
Girts wrote:User manual for beginners:
[*] Start software, select "SETTINGS" , choose proper EEPROM size (you can check it in key file folder).
Is this the right way to check the size of the eeprom with the right click and properties? I checked couple of them and shows 512kb.
Is this the right way? or do you know another trick how to find the size?
Thank you again
Re: PCFprog
Postby Girts » 07 Mar 2020, 03:22
Largest EROM size can be 16 kB only.
Largest EEPROM size can be 2 kB...
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Re: PCFprog
Postby Vladko » 29 Mar 2020, 23:09
ckprog wrote:Can you please help, how to find the eeprom size? You sell the PCF for $280 and no help at all ho to use it. Please do not be ironic with us. You want to sell the devices, we buy from you, so please help us how to find the correct eeprom size. I killed enough remotes, why? because of lack instructions. Please spend some minutes to help us, like we spend money to buy this tool.
Thank you
Hello,can you show here pcb of keys that you have killed(good photos) and also your connection points and we can try to help you.
Best regards
matej505
Re: PCFprog
Postby matej505 » 12 Apr 2020, 15:57
Привет, для чего используется линия WUP? К какой ветви должен подключиться pcf7941?
Re: PCFprog
Postby Girts » 12 Apr 2020, 17:19
matej505 wrote:Привет, для чего используется линия WUP? К какой ветви должен подключиться pcf7941?
Это wakeup...
Теоретически - есть вариант, когда чип спит и пробуждается только при какой то активности на портах (типа нажатие кнопки).
Практически - забудьте про него, он необязателен.
Return to “CARTOOLS”
