Непонятный мне момент.
На шине два устройства.
Канари мониторит обмен.
Отсоеденяю один девайс.
Канари обмена не видит.
Но, другой логгер зацепленный между процессором и КАН-драйвером видит и ТХ и РХ свой.
С ТХ - понятно, а вот откуда он РХ берёт? Смотрю аналоговым осциком КАН шину - там импульсов нет.
Отсюда получается у меня, что проц видит свой ТХ не мониторя КАН шину, а это как-то, на мой взгляд, не правильно.
Ибо на шине нет ничего, а проц видит своё эхо, получается, но не через КАН шину, а через драйвр.
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
А почему бы и нет, смотря какой драйвер стоит, некоторые драйвера могут спать и тд..
Да и не факт если на ножках что-то есть, проц что-то видит.
Мне нужно мониторить один-два ИД. И я знаю какие. Остальные ИД мне МЕШАЮТ.
Галочки в красном овале разве не должны делать именно эту работу -отключать\включать запись определённых ИД.
У меня в независимости от их установки и отображается и пишется в буффер всё.
Можно как-то отсеять ненужнын ИД в реалтайме?
Спасибо!
Спасибо!
- Vasily
Убрать галочки, правой кнопкой мыши фильтр селектед, затем клеар.
Vasily wrote:Убрать галочки, правой кнопкой мыши фильтр селектед, затем клеар.
Чтот у меня не получается.
После правой кнопки и ФИЛЬТР СЕРЕКТЕТ получаю такое сообщение об ошибке:
Access violation at address 0044B660 in module 'CANary_V1.12.exe'. Read of address 00000004.
Это сообщение появляется, если установлена хотя б одна галочка.
Если галочек нет, то оно не выскакивает, но ничего и не происходит.
Пробовал и при запущенном процессе скана и при остановленном.
Софт и хард перегружал.
Не помогло.
Канари версии 1.12.
Что делать?
Спасибо!
Попробовл на другом компе (Виндовс7).
Аналогично ошибка выскакивает:
Это оно у всех так не работает?
Люди, посмотрите, пожалуйста, у себя.
Спасибо!
- Vasily
А прошивка сканера соответствует канари 1.12 ?
У меня и не только, все работает.
Fordometer2 у меня, с самой свежей прошивкой. Только не говорите, что Фордометр2 не гарантированно работает с Канари...
- Vasily
А чего там говорить, так оно и есть, работает он как сильно урезанный сканер!
Vasily wrote:Только не говорите, что Фордометр2 не гарантированно работает с Канари...
Очень жаль, что на сайте-производителе Фордометра2 об этом печальном факте ничего не говорится:
http://www.autokey.com.ua/fordometer2.html
Как мне быть?
Мой Фордометер можно перепрошить (за неболшьие деньги) под Кананалайзер?
Или можно Виндовс софт переделать, для полноценной работы Фордометра?
Спасибо!
- Vasily
AVL wrote:Как мне быть?
Спасибо!
Купить кан-сканер.
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
AVL wrote:Vasily wrote:Убрать галочки, правой кнопкой мыши фильтр селектед, затем клеар.
Спасибо!
у меня не работает на одном из 3-х ноутов.
выскакивает точно такое-же сообщение.
плюс ко всему , если прогресс-бар заполнения буфера упрётся в конец , появляется большая вероятность увидеть синий экран.
Но это только на одном из трёх ноутбуков ( на Samsung ATOM netbook ).
на всех стоит XP , но разные дистрибутивы
Vasily wrote:AVL wrote:Как мне быть?
Спасибо!
Купить кан-сканер.
Ну, не так всё плохо.
Мой Продавец (с большой буквы) пообещал мне подправить софт, что б убрать эту неприятность.
Приятно всё-таки жить в цивилизованной стране, согласитесь.
- Vasily
А что было совсем плохо? думаете что сэкономили кучу денег и имеете девайс который все умеет, это совсем не так.
Vasily wrote:А что было совсем плохо? думаете что сэкономили кучу денег и имеете девайс который все умеет, это совсем не так.
Как видно с моей аватарки, я - спортсмен и думань мне не свойственно
Девайсов которые "всё умеют" в природе не существует, я так думаю.
На счёт экономии, то я покупл Фордометер2 потому, что в нём ещё и Канари было заявлено, с оговоркой, что только как КАН-фильтр Фордометер не работает.
Мне не особо приспичило ни Фордометра ни Канари.
Но цена за "2 в одном" меня устроила.
Но как оказалось, я сэкономил в функционале, сам того не зная ибо нигде об этом не говорилось. Так в чём я виноват? За что вы меня осуждаете?
- SERHIO_KIEV
продавец сказал , что разберётся с выскакиванием ошибки , при попытке выбрать -filter selected , и не более того.
связь выскакивания ошибки с разными версиями WIN XP явная , теперь будем смотреть почему
- SERHIO_KIEV
короче мысли кончились
на этом нетбуке не работает , и всё
на 5 ти других работает , и на стационарных работает...
- Vasily
А вы переделайте как я говорил, без всяких шаманских манипуляций, глядишь и заработает.
SERHIO_KIEV wrote:короче мысли кончились
У меня результаты более стабильны.
Не работает на трёх из трёх компов.
1. Стационар ХР.
2. Ноутбук ХР.
3. Нетбук7.
Что делать? Ещё ждать или "опускаем руки" (лезем в карман за деньгами).
Эта тестовая конструкция из автомобильных блоков уже месяц пол рабочего стола занимает, а прогресса в освоении КАН шины пока не наблюдается у меня, упёрся в наличие лишних данных, которые мешают видеть нужные...
- Vasily
Драйвер усб-ком попробуй поставить с нашего сайта, старый сначала удали. и софт возьми наш, может что и изменится.
