chevrolet cruze simtec76.1
Slavik K
Re: chevrolet cruze simtec76.1
Postby Slavik K » 12 Jun 2013, 08:36
radick16 wrote:Это первое, что и пробовалось..не тот авто где все легко. Рабочая пара работает ,имхо, только со своим блочком иммо и своими ключами,как-то так...и именно пара должна еще жить в машинке где железо (бодик+моторный)родные ,а не гости. (даже похоже синхра в моторном каждое выкл вкл зажигание и открывание и закрывание вод двери переписывается)-мудреная шо писец. Насколько пока все осознано, вобщем, надо снимать рабочую пару с практически клона машинки(а не с разновидности),тогда еще может проканает тема с добавлением доп "семечки" тангой.
Тупо пробовали с рабочей машинки подогнали и сняли- моторный, бсм, иммо и ключи-не заводится тварь))) Вот и думай, толи несходняк какой по железкам донорским относительно к той , что заводим, либо конфликты по оставшимся блокам относительно донорских винов и тд.. Причем есть разница и в заводках авто, когда тупо код не получен , но как-бы все свое заводится и глохнет через секунду две, когда блоки неверно сконфигурированы (или еще какой-то момент щас по ночи не помню) как на тазиках прокрутка с попыткой заводки...
Ну ,а в целом ,молодцы производители, восхищаюсь)))
моторный, бсм, иммо и ключи а приборку забыл ?
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Postby u-vovchika » 12 Jun 2013, 10:03
И приборка тоже
u-vovchika
Postby u-vovchika » 12 Jun 2013, 10:05
Кстати и аирбаг,
djal
Been thanked: 4 times
Postby djal » 05 Aug 2013, 08:55
без даша и без sdm (блок подушек) машинка ездит , по крайней мере с таким же блоком как в сабже (только 1.6 - корейская дэу ласети премьера) проверено лично.
и даш с чужим вином тоже пашет.
djal
Postby djal » 05 Aug 2013, 09:03
без sdm блока и даша они ездиют 76.1 только кореец 1.6 уних моторник как на ваших 1.8
проверенно лично.
еще был прикол, чувак в области дрочился со схожей проблемой, такаяже солянка. в итоге купил бодик за 1000 с которым заводится с любыми ключами и чужим эбу.
слить падла не решился , он месяц с ней мучался и был рад что завел.
mavrVV
Been thanked: 5 times
Postby mavrVV » 05 Aug 2013, 13:44
djal wrote:без sdm блока и даша они ездиют 76.1 только кореец 1.6 уних моторник как на ваших 1.8
проверенно лично.
А надо было слить...
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 05 Aug 2013, 18:06
Куда их тебе стоко?)))
u-vovchika
Postby u-vovchika » 06 Aug 2013, 06:16
Без блока аирбак ездиет машина. Но в нашей ситуации после подключения этого блока завелась. А щас можно и отключить и машина будет ездить. Щас вопрос совсем другой, как привязать радиоканал??? Прошивка всех блоков чужая, ключи получаются чужие для этих блоков, ( Особенно юля БСМ) Айди ключа и криптообласть в ручную положил. Машина заводится, но кнопки на ключе не работают соответсвенно. Может кто, что знает?? Или все-таки положить новые ключи. Спрашиваю чисто из интереса. Хотелось бы отработать этот момент. Машина на опыты в любое время приедет
simba
Postby simba » 15 Aug 2013, 19:32
добрый день, утеряны все ключи на авто, есть донорский комплект - бсм с привязанными ключами,замок зажигания, блок иммо. слил дампы с блоков, в родной прописал ключи из донорского бодика, иммо всеравно заблокирован, что еще необходимо прописать в родной бсм что-бы иммо заработал, и блок иммо на замке зажигания родной или донорский должен быть? куда положить критообласть? Очень нужна ваша помощь.
radick16
Postby radick16 » 17 Aug 2013, 19:34
Тут как видится несколько вариантов решения проблемы запуска..
1 -отдать кому-то, не наш метод подозреваю))))
2-купить 2 брелка и положить их тем же красным приборчиком или через спс.
3-имея донорский бси со своими брелками знать расположение крипты, данных радиоканала для переноса, знать алг выставления финальной синхры по ид коду(перед запуском должны прообщаться между собой щиток, абс, моторный , бсм, блок айербага), после будет запускатья и на "тройке", но стоит начать вносить в систему "чужие" блоки-на первом проругается, на втором не заведется, стоит еще дверью хлопнуть водительской и по новой придется все вязать))).
radick16
Postby radick16 » 17 Aug 2013, 19:49
Информации в данной теме достаточно для своего старта в изысканиях, если нужны быстрые решения-это уже личка и время деньги соответственно.
radick16
Postby radick16 » 17 Aug 2013, 22:13
Обсуждение имеет место быть по свежим крузам , оказывается...Приветствуется любая информация по бесключевым системам(на кнопке старт стоп). Дампы, общая инфа, фоты и тд...
radick16
Postby radick16 » 18 Aug 2013, 10:16
BTM ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ КЛЮЧА
BAH ОБОРУДОВАНИЕ: СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, ЭТАП ДВА
KTF КЛЮЧ, ГЛАВН. СКЛАДН., ВСПОМ. СКЛАДН. ADDITIONAL FOLDABLE KEY(KTF)
LXV ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV)
UTJ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
radick16
Postby radick16 » 18 Aug 2013, 18:00
Блин кролик у чела обломился(((( ну, чтож, бум ждать очередного, пока готовитсо
Вот кста запоганенный дамп с бсм спс системой, все стерло новый брелок не ложит как и старые, ошибки на машинке по бесключевому доступу были и , что система не обучена..что-то типо такого
radick16
Postby radick16 » 18 Aug 2013, 18:15
Сhevrolet Cruze KLAJA69ED9K091375 1.6L A/T
ошибки при этом B3130/3105
u-vovchika
Postby u-vovchika » 19 Aug 2013, 08:47
radick16 wrote:Сhevrolet Cruze KLAJA69ED9K091375 1.6L A/T
Прям эпидемия)))) Мне два круза с бесключевым доступом просят о помощию Или это все один и тот же??
radick16
Postby radick16 » 21 Aug 2013, 19:28
Вот еще немного инфы..
u-vovchika
Postby u-vovchika » 07 Sep 2013, 15:09
u-vovchika wrote:Без блока аирбак ездиет машина. Но в нашей ситуации после подключения этого блока завелась. А щас можно и отключить и машина будет ездить. Щас вопрос совсем другой, как привязать радиоканал??? Прошивка всех блоков чужая, ключи получаются чужие для этих блоков, ( Особенно юля БСМ) Айди ключа и криптообласть в ручную положил. Машина заводится, но кнопки на ключе не работают соответсвенно. Может кто, что знает?? Или все-таки положить новые ключи. Спрашиваю чисто из интереса. Хотелось бы отработать этот момент. Машина на опыты в любое время приедет
Все спасибо кто откликнулся. Нашел в дампе где лежит радиоканал. Перенес и все ОК.
radick16
Postby radick16 » 07 Sep 2013, 16:47
Вот дальше Вовчик бум по бесключевым копать, сцуко интересно, втягивает это дело..)))
u-vovchika
Postby u-vovchika » 09 Sep 2013, 06:34
Радик, как придет машина, так и сделаем, Опыт уже какой-то есть
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
