PCFprog
matej505
Re: PCFprog
Я подключаю программатор к плате PSA E33CI009, к сожалению, каждый раз, когда возникает ошибка соединения, что это может быть?
vovako
Re: PCFprog
7941 конфиг 8000 определяется танго как 7941. Можно ли его заставить определяться как 7936? Спасибо
Re: PCFprog
vovako wrote:7941 конфиг 8000 определяется танго как 7941. Можно ли его заставить определяться как 7936? Спасибо
TANGO их определяет по ID.
Дальше попробуй догадатся сам...
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
Re: PCFprog
думаю вам нужен вот такой девайс:
https://cartools.lv/Shop/product_info.p ... ucts_id=94
tango определять 41 как 36 не станет, но много задачь им можно решить
- Diagramm
Re: PCFprog
Diagramm wrote:подскажите для какой цели этот эмуль нужен?
Для всяких интересных нужд
https://cartools.lv/Robin/HITAG/page10.html
vovako
Re: PCFprog
Girts wrote:vovako wrote:7941 конфиг 8000 определяется танго как 7941. Можно ли его заставить определяться как 7936? Спасибо
Спасибо, догадался.
gnombom
Re: PCFprog
jevgensolo wrote:antuk wrote:jevgensolo wrote:Как-то так...
Это от куда , если не секрет ?Busyman wrote:А дампом под них кто то может поделиться ?
Аналогичная просьба
Это из хелпа к KEYDIY. Дампик он подкидывает онлайн через приложение в телефоне, как стянуть - ХЗ.
я на бмв ключ китайский на 7961 дамп стягивал с KEYDIY все легко))) нужен только ключ который обновить надо.
wesk18
Re: PCFprog
wesk18 wrote:Will this work for chinese chips (26A0700)??
RF transmitter?
Nobody can't. No code inside.
wesk18
Re: PCFprog
Girts wrote:wesk18 wrote:Will this work for chinese chips (26A0700)??
RF transmitter?
Yes its a bmw key comes with this cheap chinese chip
Nyckelakuten
- Has thanked: 1 time
Re: PCFprog
Hi, can somebody help me with wiring diagram and file for Volvo Remote 5WK49264?
If I buy a new genuine Volvo Remote 5WK49264, can I read it and create virgin file from it?
Very good tool! I have renewed 5st Audi 8T0959754D_868 keys with no problem!! =)
Thanx
Thanx
- solitaire
Re: PCFprog
Nyckelakuten wrote:....If I buy a new genuine Volvo Remote 5WK49264, can I read it and create virgin file from it?....
No
Nyckelakuten
marwo
- maris
Re: PCFprog
Hi!
When connecting pcfprog to the laptop, it does not detect the device. In pcf programmer, it says "no device". I tried to connect to Windows 10 and Windows 11. Does anyone have any ideas why it doesn't work?
Thanks!
Thanks!
Re: PCFprog
Possible causes -
1) no drivers installed on PC. You can download them from https://ftdichip.com/drivers/
2) if number of installed COM ports exceed 16, there may be problems (Windows isn't working correctly, ask Bill Gates why!)
3) disconnect everything except PCFprog from USB ports and try again.
shrus
Re: PCFprog
Good afternoon. Can you tell me if your device can make a cli from a Mini Cooper 2007? The board has an inscription 233.441.011-02
Re: PCFprog
В поисках дампа 7941 на Astra H
