Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Been thanked: 1922 times
Re: Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Postby Girts » 25 Mar 2018, 22:34
41. Citroen / Peugeot immo (CAN)
Покрытие - PSA автомобили с собственной архитектурой (ибо у них также некоторые шедевры по теме FIAT проходят) начиная с тех времён, когда внедрился CAN на ихних творениях.
Ну и по сути по сей день. Ибо ничего там у них нового непридумалось за последние почти два десятилетия, разве что скорость CAN в начале косила под 250, а потом вдруг резко стала 500.
Там где 500, CAN обычно и в OBD фишке. Куда, собственно, можно и пихать эмуль чтоб непарится с поиском места получше.
Описание в приложении. На английском.
Конфигуратор можно искать в теме про всякие разные утилитки для MBcan.
Postby Girts » 21 Jun 2018, 11:37
42. Chrysler, Jeep, Dodge SKIM / SKREEM emulator (J1850 VPW)
Покрытие - Chrysler / Jeep / Dodge автомобили с VPW шиной на борту - присутствует пин 2 в ОБД розетке, однако пин 10 пустой. Отличительный признак - розетка на 6 пинов. Что в ключе - неважно (4C на ранних, Hitag2 на более поздних).
Plug & Play. Сам приписывается. А если нет, то это можно сделать при помощи приборчика под названием VPWlog.
Выполнен под распайку стандартного 6-pin разьёма SKIM.
Вообщем, всё в приаттаченном мануале.
Postby Girts » 19 Sep 2018, 22:29
43. Chrysler, Jeep, Dodge SKREEM emulator (FT CAN, 83.33kb)
Покрытие - Chrysler / Jeep / Dodge автомобили у которых SKREEM на борту, висящий на FT-CAN, тоесть CAN-B (Body CAN).
Отличительный признак - розетка на 8 пинов.
ВАЖНО - встречаются по виду такие же SKREEM ящики, только висящие не на CAN-B, а на CAN-C. Тоесть, сразу на том CAN, который к моторному. В более простеньких машинках, наверное. На быструю это можно проверить тестером - тот SKREEM, который на CAN-C висит, содержит терминатор CAN линии на 120 ом. Bнутри.
По идее Plug & Play. Сам приписывается. А если нет, то это можно сделать при помощи MBcan через CAN HS-FT gateway. Утилитка в соответствующей теме, ессно.
Выполнен под распайку стандартного 8-pin разьёма SKIM.
По идее это скорее позиционируется как "прибор для проверки работоспособности транспортного средства". Типа в каждом гараже "must have" одна штука. Впрочем, как и предыдущий девайс в этой теме.
Как обычно, для любознательных, всё в приаттаченном мануале.
Postby Girts » 11 Oct 2018, 22:22
44. Chrysler, Jeep, Dodge WIN emulator (HSCAN, 500kb)
Покрытие - Chrysler / Jeep / Dodge / RAM автомобили со странным рыбкообразным ключeм и WIN (Wireless Ignition Node).
Отличительный признак - розетка в 2 ряда по 6 пинов, тоесть, 12 пинов в сумме.
ВАЖНО - если на авто "ключ рыба" возможен также вариант с RFHUB на борту (дальнейшее развитие в цепочке SKIM -> SKREEM -> WIN -> RFHUB). В таком случае проходим мимо, это уже совсем другая тема. Решаемая. Но не этим эмулятором.
По идее Plug & Play. Сам приписывается. А если нет, то это можно сделать при помощи MBcan. Утилитка в соответствующей теме.
Выполнен под распайку стандартного 12-pin разьёма WIN.
Как и два предыдущих эмулятора это позиционируется как "прибор для проверки работоспособности транспортного средства".
Поставляется БЕЗ разьёма - запаиваите сами, если уж очень хочется!
:crazy:
Подробности в приаттаченном мануале.
Postby Girts » 13 Oct 2018, 20:38
45. Chrysler, Jeep, Dodge SKREEM emulator (HSCAN, 500kb)
Покрытие - как бы "промежуточное" между SKREEM-FT и WIN. Тоесть, устройство висит уже на CAN-C, но с механическим ключём. Все подробности читать двумя постами выше - в описании SKREEM-FT. Собственно, мануал там же выложен.
Что характерно, наличие механического ключа неисключает наличия электрически управляемой защёлки. Которую, также как и датчики давления воздуха в колесах, можно при наличии эмулятора выкинуть и забыть.
Ключ, хоть и механический на вид, на самом деле крутит только контактную группу... Ну и что то там в дверях тоже, изредка. Если есть такая надобность.
Также Plug & Play. Сам приписывается. А если нет, то это можно сделать при помощи MBcan. Утилитка в соответствующей теме.
Выполнен под распайку стандартного 8-pin разьёма SKREEM.
Как и три предыдущих эмулятора позиционируется как "прибор для проверки работоспособности транспортного средства".
Поставляется БЕЗ разьёма.
Postby Girts » 15 Nov 2018, 12:50
46. Mazda MIS / Mitsubishi IMB-122 immo emulator (K-line)
Покрытие - наверное стоит углубится в приложенный дилерский мануал. Вообщем, всё то, что до PATS системы.
С 01.09.2020 - добавлена поддержка Mitsubishi IMB-122 системы (FORD Ranger и тому подобные).
Конфигурируется любым К-лайн адаптером, инструкция и софтик тоже в приложениях.
Postby Girts » 04 Jan 2019, 12:03
KIA / Hyundai - SMARTRA2 / SMARTRA3: перерисован конфигуратор. Находится там же - у описания эмулятора на SMARTRA2.
Что поменялось:
  • добавлена опция "Carnival" - для этих машин чуть по другому ключ записывается, чем на остальных KIA. Ну а поскольку эмулятор как бы виртуальный ключ, то.... просто приходилось писать его как ключ зная все эти нюансы. Или стандартными способами через ECU.
  • То же самое относится к чтению и вытаскиванию PIN из линии общения ECU - SMARTRA.
  • Добавлена возможность прочитать PIN код из автомобиля со SMARTRA3 системой на борту.
Вообщем, наслаждайтесь. Может кому и поможет в нашем нелёгком деле.
Пароля на файл нет, работает с любым К-лайном. Для тех, кому нужны уточнения, ну... DCAN адаптер будет в самый раз.
Postby Girts » 10 Jan 2019, 14:54
47. Mercedes US Sprinter (DODGE / Freightlander) ESL emulator
Под американскую версию (NAFTA).
Для тех, кому интересно - замок у них на вид как у CRAFTER, однако ключи и принцип общения с защёлкой свои собственные.
Для отличия от всех остальных творений эмулятор маркирован красной наклейкой.
Итак, обобщение картины по Мерседесовым защёлкам - в предложении три вида, идентифицируются по цвету наклейки:
  • желтый - W204, W212, и в добавок все легковые;
  • синий - Crafter, Sprinter и обычные легковые (кроме W204 / W212 требующих пнализации);
  • красный - под Американский Sprinter.
Не путать!
:crazy:
Postby Girts » 18 Jan 2019, 20:58
48. IVECO CAN immo emulator - VIM210 immobox
Для замены такого вот иммобокса под названием VIM210:
Который довольно таки проблематичный из за использования странных и даже на то время уже морально устаревших компонентов и многослойной платы. Вообщем, ремонту неподлежащий.
Остальное в описании.
Postby Girts » 02 Feb 2019, 23:33
49. Volvo VIM014 immo3, Mitsubishi VIM205, Renault K-line
Mitsubishi VIM205 black box, Volvo VIM014, Renault по K-line.
Создавался под всякие странные ящики от BOSCH, созданные в стране кенгуру. Которые (кенгуру, всмысле) по сути те же самые зайцы, только долго питались радиоактивными отходами.... От чего, собственно, и все странности.
ЗЫ: да, да. Мы знаем. Мы вкурсе. Тут повсюду по сути можно ставить тот самый древний Renault K-line эмулятор. Типа лет этак 20 опоздали.
Однако - тут есть другой бонус, тут ненужно подгонять мотрник под эмулятор, тут можно эмулятор подогнать к моторнику.
Иногда даже очень полезно, а на бестселлер сиё по любому непретендует. Скорее для того, чтоб было. Да и акцент сего не на Renault...
ВАЖНО - VIM205 red box НЕПОДДЕРЖИВАЮТСЯ этим эмулятором - там уже родные системы от Mitsubishi используются.
Postby Girts » 26 Feb 2019, 14:58
50. Chevrolet / Daewoo immo T200 system / LDV SIS-0x, K-line
Чтоб небыло путаницы -
после Апреля 2023 года выглядит так -
собственно предыдущий хардварь -
Будет полезен также и в борьбе со слетевшей синхрой, ибо умеет нейтрализовать ECU под автопривязку.
В отличии от приммитивных аналогов на рынке, умеет приписыватся также и к необученным моторникам.
LDV - добавлены системы SIS-06, SIS-09 от известных Корейских производителей странных иммобилайзеров ShinChang
ЗЫ: предполагая справедливый вопрос - к IM900 не подходит. Ибо на CAPTIVA по ходу чуть другая система, с SW CAN на борту.
Postby Girts » 24 May 2019, 11:53
51. Chrysler, Jeep, Dodge SKIM emulator (CCD Bus)
Как бы совсем раритет, ибо актуален как бы для машин до 2004 года, да и то только на некоторые. Ибо в основном VPW актуален.
Однако, много спрашивали, решили сделать.
Автозахват, возможно и самому дать пинок эмулятору в нужном направлении.
Всё как всегда в описании.
Выполнено под запайку оригинального 6-pin разьёма.
Ещё тут до кучи мануал от SILCA, по которому можно понять, какая система на котором авто была установлена.
Postby Girts » 24 May 2019, 12:11
52. Chrysler, Jeep, Dodge RFHUB emulator
Под запайку оригинального разьёма, который можно вытащить из любого ненужного RFHUB:
Plug & Play, под автозахват. Но можно и в рукопашную, если автозахват некатит по неизвестным причинам, или машина разнобой и собрана из разных частей и уголков нашей планеты.
Должен работать со всеми системами, которые используют авторизацию по принципу CHRYSLER - тут нужно иметь ввиду, что есть и кучка странных машин с авторизацией под FIAT, те естественно в пролёте. Идентифицировать можно хотя бы по ключам - FIAT = HitagAES, CHRYSLER = Hitag2.
Зажигание включается кнопкой на эмуляторе. Короткие нажатия: OFF - ACC - RUN - OFF по кругу, длинное нажатие при RUN (горит зелёный светодиод на эмуляторе) включает стартер.
Сделано с мыслю, что девайс является инструментом для проверки работоспособности движка и для возможности завести авто при потере ключей, а не для того, чтоб его оставить в машине. Однако... Если других вариантов нет, то впринципе без проблем. Или машина простенькая (как фермерский RAM 1500 под развоз с/х отходов, ибо на MESERATI LEVANTE наверное люди сиё непоймут).
Ибо... ну, радиоканал то теряется, двери придётся ключом механически открывать. Или вообще незапирать ниразу.
Всё как всегда в приложенном PDF.
Postby Girts » 05 Jun 2019, 22:02
53. Mitsubishi CAN HS emulator
Всё в приложении.
Plug & Play. Но можно и в рукопашную.
Под такой вот ящик - обычно он под номером MN141557:
Актуален до года этак чуть ли не нынешнего. Тоесть -
GRANDIS 03-08, (BSY, BWC vw движки),
PAJERO IV(V80) 06-,
PAJERO/MONTERO SPORT II 08-16,
L200 IV 05-
Нужно иметь ввиду, что на том же GRANDIS (и наверное не только) если стоит движок 4G6x иммо работает НЕ по CAN, а по одному проводу и выглядит совсем по другому. Такой вариант ессно неподдерживается.
Postby Girts » 05 Jun 2019, 22:22
54. Mitsubishi CAN FT emulator
Мануальчик качать постом выше (он один на обе интерпретации).
Также Plug & Play с возможностью приаттачить в рукопашную.
Плата задумана под запайку оригинального разьёма (искать самим!).
Заменяет хитрый такой иммобокс под номером MN141356 и тому подобными. Их много всяких разных, с разными номерами. Если по внешнему виду схож, имеет странный 12-пиновый разьём с шагом 2мм и оргстекло под подсветку замка, значит вернее всего это ОНО и изделие прокатит под это дело:
Актуален на:
OUTLANDER II 06-12
LANCER X 08-
Ну и схожих всяких, у Mitsubishi там один авто на разных рынках может называтся по разному.
Типа любят они придумывать 5 разных наименований одного и того же Pajero... Бардак и непонятка.
ИСКЛЮЧЕНИЕ из "правил" - всё то, где PSA 2.2 ltr дизель для Европейского рынка - там своя система -
viewtopic.php?p=51141#p51141
Иметь ввиду, что теряется управление центральным замком через радиоканал. Ибо приёмник пульта в самом иммошнике. Впрочем, датчики давления в шинах тоже там же семафорят. Короче, использовать под off-road, где все эти навароты как кроту якорь. Или чисто для проверки работоспособности чего то.
ЗЫ: в некоторых количествах возможна поставка с оригинальным разьёмом, изделие как бы получается совсем Plug&Play. Спрашивать перед приобретением!
Postby Girts » 22 Jul 2019, 19:37
55. JLR ESL - Jaguar/RR ESL emulator, CAN, Gen.1 - 2008...2014
Эмулятор рулевой защёлки. Под CAN.
Выполнено под запайку оригинального 4-pin разьёма. Ну или под самый обычный pin-header накрайняк.
Всё в мануале, установка крайне элементарная.
Postby Girts » 02 Aug 2019, 23:19
56. KIA / Hyundai ESCL emulator
Эмулятор рулевой защёлки. Под все разновидности защёлок, которые стоят на этих чудных Корейских автомобилях с keyless на борту и ключами на Hitag-2.
Выполнено под запайку оригинального 6-pin разьёма, установка крайне элементарная.
Приложенный мануал скорее нарисован для того, чтоб было. Читать отнюдь не обязательно.
Postby Girts » 24 Sep 2019, 22:55
57. Chrysler SCL / ESL emulator, LIN bus, RFHUB
Эмулятор защёлки руля. Для более продвинутых творений Chrysler (FCA). От года этак 2011 и новее. Ну, там где RFHUB уже.
Подключение по стандарту - плюс, минус, шина LIN.
Работает там, где защёлка по виду как на W204, только с чёрным разьёмом и разборная на болтах.
Впрочем, всё в приложенном PDF.
Не требует никакого конфигурирования - Plug & Play.
Postby Girts » 23 Oct 2019, 00:26
58. OIL sensor (level, temperature, quality) emulator
Ну, такие вещи тоже говорят иногда нужны. Ибо... Ну.. Хотя бы для того, чтоб всякие жёлтые лампочки тушить да сервисные интервалы сбрасывать.
По BMW - актуален начиная с E38 и кончая F10. Все те, где датчик не по BSD общается.
По Mercedes - примерно та же песня, актуален по сей день.
VAG - первое поколение, ищем и читаем что пишется в SSP 224.
Поставляется кучками по пять штучек. Ибо чё там мелочится....
Postby Girts » 17 Nov 2019, 05:00
59. Mitsubishi K-line immo emulator
Под такие вот странные иммобоксы -
Также поддерживается:
VIM205 red box кодированный под MELCO-2 ECU. Бывает и кодированные под MELCO-1 (обычно до 2000 года) - те неподдерживаются.
Volvo VIM208 grey box - именно серый ящик, 2002...2004 годы. Тоесть, который под MELCO-2. Зелёный ящик, хотя по названию тот же VIM208 предназначен для более старого MELCO-1 и этим эмулятором неподдерживается.
Подключение по стандарту - плюс, минус, линия.
Остальное всё в приложенном PDF.
Разве что кроме некоторых заметок -
  • Актуальные годы - от 2000 и где то до 2010 если речь про EU рынок. На других оно держалось кажись ещё дольше.
  • Неважно, что за транспондер используется в оригинальном иммо - Hitag2 или техасовский 4D. Принцип общения иммобилайзера с моторным блоком от этого неменяется.
  • Там где 4D, SK для записи в эмулятор также можно брать прямо из транспондера, благо такие приборы как TANGO позволяют расчитать P4 транспондера только чуть посмотрев на него. Да и не только TANGO. Это чуть облегчает инсталляцию если сдох иммобокс, а ключ остался.
  • Что характерно, там где 4D, в комплекте идёт и трудночитаемая и не всеми читаемая HC805P18. Тьфу на неё!
  • Ещё характерная особенность этих систем - б/у иммобилайзер стандартными средствами непрописывается к неродному моторному. По ихнему понятию, нужно ставить новый парт.
  • В добавок, есть такая популярная вещь как LAUNCH а ля Х431. У всех. Почти. Ну так вот - хоть там и заявлено койчаго по этим вёдрам, типа ключи пишет... Однако нестоит даже пробовать. Сией народный инструмент шиномонтажников ошибкогасителей с Mitsubishi в плане иммобилайзеров этого поколения в пролёте абсолютно. Что из остального народного что не дилерские MUT2 MUT3 по ним работает, неизвестно (по причине отсутствия надобности сиё разведовать и уточнять). Но наверное есть приборы всякие....
  • На MUT2 говорят запись virgin immo была выведена отдельным пунктом. Хз. Однако на MUT3 как бы оно само определяет - регистрировать ключ или записать иммо. По надобности. Есть только пункт про регистрацию ключей, его и тыкать.
  • Сиё иммоэмуляторище должно работать также и на всяких других авто на которых такого же типа моторники. Ибо там чуть запутано. VOLVO GDI: VIM208 бывает старого образца ДО 2000- года, и после. Отличие в партномере и в тексте, который добавился на этих зелёных ящиках после 2000 года - "immo 3". Также и с VIM205 (Carisma, SpaceStar) чуть поменялся партномер, и оппа.... толь Renault, толь старый СARTRONIC, толь эта система... Вообщем, смотреть по месту и по моторному, он парадом коммандует!
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
