MB W168 проблема с ключиком
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
Postby Bundes » 15 Dec 2011, 04:50
Здравствуйте!
w168033 проблема с ключиком, а именно заводит, но не открывает и не закрывает по ик. Ошибок по машине нет. В иключе ик рабочий, через действительные значения блок FFZ видит сигнал от ключа. На центральной панели кнопка блокировки дверей работает. Подскажите пожалуйста как приучить ключ к машине? :wall:
neriuks00
Has thanked: 5 times
Been thanked: 33 times
Re: W168 проблема с ключиком
Postby neriuks00 » 15 Dec 2011, 07:04
Bundes
Re: MB W168 проблема с ключиком
Postby Bundes » 17 Dec 2011, 10:53
Большое спасибо! Перепробовал все, результата никакого. Взял на разборе комплект иммо+ключ с американца поставил на свое авто и все заработало. Вопрос можно ли переложить рабочую синхру с моторным из иммо eur в иммо usa?Можно узнать по какому адресу лежит синхра с моторным?
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 21 Dec 2011, 20:22
Bundes wrote:Большое спасибо! Перепробовал все, результата никакого. Взял на разборе комплект иммо+ключ с американца поставил на свое авто и все заработало. Вопрос можно ли переложить рабочую синхру с моторным из иммо eur в иммо usa?Можно узнать по какому адресу лежит синхра с моторным?
Если еще актуально: выкладывай дамп, посмотрим. Но думаю, что если речь идет о А-классе 168, то при замене синхры в ИММО поменяется содержимое чип-а 7935, а синхронизация радиоканала связана с чипом. Во всяком случае когда делается новый ключ я не могу потом привязать радиоканал, хотя с подменой синхры я не эксперементировал. Я бы скорее поменял синхру в моторном,, но опять же нужны дампы. Да, ни разу не видел американки :)
Postby efka » 22 Dec 2011, 05:41
КОЛЛЕГА чтото путаеш..... нету таково зверя как американец А класс 168 и никогда небыло.А класс никогда непродавался в АМЕРИКЕ. НИКОГДА!!!!!!!
Bundes
Postby Bundes » 22 Dec 2011, 05:53
На машине решили поставить сигналку, проблема осталась нерешенной. В данный момент стоит европейский ffz и ключ к нему. Дампы приложены.
Bundes
Postby Bundes » 22 Dec 2011, 05:56
Виноват, обратил внимание на блок FFZ, на котором указана частота 315 Mhz. Возможно японец :oops:
adikk
Postby adikk » 22 Dec 2011, 10:20
Синхру переложил, но, повторюсь, надо будет переписывать чип в ключе - скорее всего после этого пропадет радиоканал :(
Пробуй, но решения я писал выше
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 22 Dec 2011, 19:05
А батарейка в ключе вольт сколько ?
Bundes
Postby Bundes » 26 Dec 2011, 08:09
Сколько вольт не обратил внимания, стандартные батарейки, которые идут в пульт. 2adikk огромное спасибо за дампы, но радиоканал так и не привязался. Ключ машину заводит, но не открывает. Вообщем плюнул и решил поставить сигналку.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 22 guests
