7G-замена платы .
- Has thanked: 92 times
7G-замена платы .
всем привет.попросили обнулить и привязать плату от 221 мерса на 211 ,плату обнулил но вот при попытки персонолизировать не проходит процедуру.возможно ли заменить плату и ято для етого нужно!?
Re: 7G-замена платы .
или софт правильный залить
я ее обнулил и потом пробовал персонолезировать.а как софт поменять также онлайн надо менять?
DarkDiver
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 15 times
Софт залей в неё от 211, была такая история , пока не залил правильный софт персонализация не проходила.
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Делай так и будет тебе счастье
Шур ведь писал год назад что наизусть ет процедуру знеш.......... Ведиком правильный софт залить и бдет тебе счясте
Чем обнулял, и чем персонализацию делаеш?
Я менял от 211 на 221, абритус сбросил только после перепрошики (наверно небыло такого софта в базе даных), а вязал старухой так как абритус не смог (хотя выдавал что все прошло), ошибки ушли, но машина с места так и не тронулась даже после всех адаптаций ISM и коробки. На шитке отоброжал все передачи, а в активных параметрах показывал токо паркинг и нитраль. Прошивка ведьмой на софт от 221 решил проблему (ясно не без помоши Ефки, за что ему спасибо)
вообщем сбросил мб инструментом ,привязывал старом .ведиамы нету((есть FVDI щяс собираюсь открыть в нем фул.интересно он справится.
менял не раз 221 на 221 И так далее. все хорошо было.
онлайн поджали немного вот щяс и думаю как обходится без него.можноли новую плату привинтить с помощью офлайна,?
Можно
suren-ma wrote:вообщем сбросил мб инструментом ,привязывал старом .ведиамы нету((есть FVDI щяс собираюсь открыть в нем фул.интересно он справится.
Нет, там флеширования коробки не активна
suren-ma wrote: менял не раз 221 на 221 И так далее. все хорошо было.
тут две разные машины, с той же коробкой
