vovlo v50 sid803
vovlo v50 sid803
Достаточно будет для замены моторного поменять местами еепром?Машина заводится и глохнет ... ошибок vida не показывает кроме накала свечей ....сколько сумел посмотрел даталайвы в cem и моторном все как бы на месте. Dpf не забит.Хочу подкинуть другой блок для пробы.
Re: vovlo v50 sid803
достаточно
только тут комп нипричём
jusis2002
ABrajis wrote:достаточно
У меня похожая ситуация с v50 и sid803,только после накопления воды и хорошего горения силовых трансов.
Но простая еепром замена с оригинала на чужой ЕЦУ непрокатило.
АВS блоке пишет ВСМ -0100, ВСМ -0101, ВСМ -0115, ВСМ -0148, ВСМ -Е003.
СЕМ блоке пишет 3А00.
Кто знает волшебные подщеты котрольных сумм в ECU ???
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
А ай ди знаешь куда ложить? Если да, то давайте дампы, давайте ид абс, кидайте свои варианты раздумий. Потом может и сложим чего...
jusis2002
Ну как бы на ECM оригинале уже всё по своим местам kak бы сходится с СЕМ,гляньте сами.
Но после воды всякое бывает.
СИНХРА в СЕМ и ECM :03 57 53 97 16 90
ИД АВS:00 00 00 04 87 08
Другои вопрос как быть с MPC555 и 29 флаш памятью,у другого блока может быть иное содержимое?
Но вмоём случае BDM неработает - проц пострадал,воможности прочесть нету.
Вот и заехал ИВАН в лес тёмный ,а света невидать - единственное звать подмогу
Все там на месте, и синхра и контролька. Диагностику кто делал? Вот с того и начинайте. Мне конечно лень был смотреть описалово ошибок, но некоторые из них до боли знакомы, по коммуникации и конфигурации.
jusis2002
Тут смушает другои факт - если беру дамп от шротного блока и внем записываю синхру и ид абс ,то ошибки в абс блоке стираетса .
Первую диагнозу делал с AUTEL.
Вот ошибки с VIDA:
Вот ошибки с VIDA:
