Mercedes Sprinter 2007g 2.2CDI Похоже попал
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Всем привет.Привалил МППСом моторник Mercedes Sprinter 2007g 2.2CDI.Считал нормально,прошиву поправили знающие люди,начал заливать обратно и на 3% связь пропала.Пробовал повторять,иденты считыватся,начинается загрузка,но вскоре связь рвётся.Дальше 8% загрузить не удалось.Никогда бы не полез туда МППСом,но БДМ у этого блока со второй(недоступной)стороны.Почему он рвёт связь?
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Mercedes Sprinter 2007g 2.2CDI Похоже попал
CR4 чтоль ? Отдайте тем кто железом занимается и имеет соответствующие станки, пускай сзади вырежут аккуратно четырехугольник для доступа к бдм площадке.
Ну а перед этим можно вооружиться другими "чудо" приборами, способными работать по диаг линии и пробовать..
Таких по-моему много.
Мы в другой стороне дыру зежем
А так налкейку хотя от моторника... Подисчем чево...
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
а если попробовать старом флешить? и для уверености что блок парит мозги попробуй другим мппс-ом или галето2
Вот фото.Попробую флешить на столе,подскажите распиновку.Сам нашёл,что 51,52 каны.43 к-line.2,4,6-массы.1,5 главное реле,а где +15 не понятно
Подключил на столе и прошил с первой попытки(кстати по к-лине,на машине шло только по кану).Завтра попробую на авто
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Правильно я понимаю, что МППС не трет эти блоки перед записью?
- Sergunja
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
вот где резать надо.
