Citroen Berlingo 2007г.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 01 Aug 2013, 17:39
поменял местами епром в бси.
мертвые оба..
возможно мне потребуется дамп нового бци..
или хз.
с таким не сталкивался..
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Re: Citroen Berlingo 2007г.
Postby Zaveruha » 01 Aug 2013, 18:43
Нифига не понятно.
Дамп нового бси это все ФФ
1MUT1
Postby 1MUT1 » 01 Aug 2013, 18:53
в каком JMMN пин то..
тот вроде как родной
и вина не вижу.
и наверно таки куплю лексию китаячую
есть актия мультидиаг. типа свежий. с 3Г. блютузом.
лаунч тож самое диагностирует...
я запутался.
в общем я их уже местами менял раз восемь.
а дампы после первой попытки.
причем бци разные. на одном не хватает релюх.
по идее, я так думал, что при одинаквых бци, Сименс, замена епром должна была прокатить..
епром 95160.
даж если раком припаял ниче.
(опробывал) зажигание не включает.
по диагностике дизеля 1.6
заблокирован.
больше не могу ниче сказать. так, как уже дома отставил на завтра секас.
делал когда то пежо половой партнер. :) там нек. не то пальто.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 01 Aug 2013, 18:55
Zaveruha wrote:Дамп нового бси это все ФФ
Типа забить все фф и привязывать?
хм. опробую.
пин какой будет.. ЯЯЯЯ?
Postby Zaveruha » 01 Aug 2013, 19:02
хм. опробую.
Пин из моторного нужно или по ВИНу.
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 01 Aug 2013, 19:11
долго писать - набери завтра
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Postby Zaveruha » 01 Aug 2013, 19:13
1MUT1 wrote:в каком JMMN пин то..
и вина не вижу.
я запутался.
епром 95160.
заблокирован.
Пина и ВИНа в твоих дампах нет. Пин в 60-70 строчке, вин в 100. Дамп нужно инвертировать.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 01 Aug 2013, 19:20
ага..
в 8 битном режиме читать?
или так все проинвертировать?
kulibin
Postby kulibin » 01 Aug 2013, 19:25
читать в 16 - потом набирать
1MUT1
Postby 1MUT1 » 01 Aug 2013, 19:28
Серега, а чего их похерило то..
так и должно было быть?
два сразу..
я в шоке.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 01 Aug 2013, 19:33
kulibin wrote:долго писать - набери завтра
В личку тел скинь пожалуйста. Не найду никак у себя..
:idea:
нашел.. по ссылке.
gennam
Been thanked: 1 time
Postby gennam » 03 Aug 2013, 21:10
Был секас, только с пыжо. Решилось заменой флэши.
Т.е. наё... хм... умерла флэшь физически и по пути снесло нах данные в еепроме.
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 04 Aug 2013, 00:54
gennam wrote:Был секас, только с пыжо. Решилось заменой флэши.
Со свежими реже, а 206-307 мрут, как мухи по осени - при дохлом аккуме херится дамп в эпроме и очень часто даже без неисправностей флешей или блоков. Аналогично по глюкам - тачка заводится, но не работают дворники, свет, другая периферия или неправильно работают - сносим дамп эпрома, заново - ПИН, ВИН, Конфигурация.. И все работает... Исключения - изначальное отсутствие связи с остальными блоками - мотором, рулевым и прочим. Но решаемо - замена дохлых шинных микрух опять же в БСИ.. Жабоеды..... :write:
1MUT1
Postby 1MUT1 » 04 Aug 2013, 19:31
Да...
так и случилось.
Прописал после перекидки силовой части в старый бци...
залит был водой, под лаком не увидел сразу..
а новый так и не смог..
отличается эта кака только наличием или отсутствием реле и немного мелочи.
хоть пежо хоть ситроен, одно и тож.
при стертой епром прописывается на ура.
насчет радиоканала так и не понял, тип ключей, откуда и как узнать.
оставил по умолчанию пока.
едожабы..
Спасибо за советы, всем, кто откликнулся!
belmondolh
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Postby belmondolh » 05 Aug 2013, 05:40
Похерилось из-за разных версий софта.
Их примерно 5 или 6 может и больше в нескольких версиях пин и вин на одних и тех-же местах
в других со смещением.В прошиве всегда есть версия софта и если она отличается от проца он переписывает те позиции которые ненравятся.
1 пин с машины по вину или с моторного.
2 EEPROM BSI забиваеш FF после подключения проц пропишет и становится младенцем.
3 Lexia прописываеш вин, пин и по комплектации кодируеш.
Вроде всё.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 06 Aug 2013, 18:29
да. так и сделал.
но, новый не получилось..
хз. уже не важно.
принцип работы с этими машинами понял.
уже не страшно. :)
