Всем привет !
Запнулся с записью проца 64F7055F40, стоящего не в ЭКУ. Если прочитать его не составляет труда и несколько прогеров его читают, а вот запись не проходит .. . Вроде условия для бута все соблюдены, по аналогии с такими процами в ЭКУ и по даташиту на этот проц .. . Хотя производитель его пишет, видимо, как-то иначе, судя по подписанными контактными площадками на плате. Может кто-то имел дело с такими процами в малоизвестных блоках и может дать пинок в нужном направлении ? Можно в личке ... .
Renesas SH7055, проблема с записью ...
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Re: Renesas SH7055, проблема с записью ...
Программатором от SMOK. Он, кстати, мной продается : viewtopic.php?f=8&t=4211
подключение к процессору отличается? можешь дать пины для подключения?
- repair
Для начала хотелось бы узнать - где стоит проц и чем собрались работать с ним .... .
проц стоит в блоке управления АКПП Вольво S60, проц прочитал PIASINI
при попытке записи - проц определяется, но дальше явно мешает WDT - RES подтянул к плюсу через 1Ком - видимо не тот подход...
еще пробовал делать и по этой инструкции - http://www.openecu.org/downloads/shbootmode.pdf - тоже тихо
- repair
Я пробовал по-всякому и тоже Пиасиней и тоже запись не проходила ... .
- repair
eprst wrote:ну а как смок пишет? подсоединение другое?
спасибо, еще вопрос - писал на плате? может ноги поднимал или выпаивал проц? просто у меня MD2 и MD0 постоянно на плюсе, хотя ноги им я задирал...
- repair
Я работал с процем в вольво но не в акпп, внутрисхемно и ничего не подымал.
repair wrote:Я работал с процем в вольво но не в акпп, внутрисхемно и ничего не подымал.
Я так понимаю, Вы читали проц в ICM?. Не подскажите про программатору SMOKE - какая именно лицензия отвечает за данный тип микросхем , не нашел ее в описании
Utc8
Подскажите, получилось записать данный проц пиасини? Тоже в тупике
там все проще.
замените не стандартный кварц на 10 мгц и пишите и читайте Piasini
=AZ=
