подвисали они из-за проблем с передачей потока по ЮСБ-шине. посему для больших флешей лучше использовать ЛПТ-прогер, скажем БИпрог+ подключать не по ЮСБ, а по ЛПТ. У него 2 порта на борту. У Хелтека-3000 и Тритона такого выбора к сожалению нет.
ваще как ни крутись с ВиФи, ФаерВаер, ЮСБ и прочими блютусами, но реальный УАРТ: СОМ и ЛПТ еще долго будут вактуале. вернее всегда, там где требуется экстра-надежность и защищенность передачи данных.
с трудом представляю турельный пулемет на современном боевом вертолете связанный с центральным компом по ВиФи или по ЮСБ! То драйвер слетит, то надо передёрнуть ЮСБ-шнурок, то комп перегрузить чтоб дрова пулеметные корректно в системе опазнались, то ВиФи пароль запросит. кароче на борту к пулемёту вместо срулеметчика надо возить сис.админа с полторашкой пива, и регулярно пополнять ему запас полторашек. этож любую армию можно так разорить.
у меня есть комп моторола-мв-520 из танка абрамс середины 90-х. их так же ставили в пиндоские полицай-машины. так там 4 (ЧЕТЫРЕ) сом-порта через спец. расширитель, один ЛПТ и один ЮСБ.
ЮСБ, ведать, шоб боец на флешке из дома мог притащить порнушки, и в перерывах между боями о доме не забывать.
к компу вешаецца куча переферии, видео-камера в BNC-спец вход, р/станция (ессно Моторола) через СОМ, всякие прицелы, дально-угло-меры и непосредственное управление пушкой и срулемётом. оно тоже через СОМ. странно чего они rs-485 не используют. наверное софт не умеют под него пейсать.
комп мой можно зацинить тут:
http://www.minsk555.narod.ru/mw520.htm ни одного карлсона внутри, ни одной вентиляционной дырки, ибо водонепроницаемый ящик. греется как утюг, а работает без сбоев сутками.
