Доработка R270
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Доработка R270
Postby nikolagaraz » 22 Jun 2013, 03:48
Приветствую всех любознательных.
Делюсь небольшой но существенно улучшающей ( по крайней мере у меня так) китайский R270.
Наверное многие сталкивались с проблемой этого программатора - когда всеми "любимая" микросхема 35080 (с разными буковками) не хотела стираться или стиралась часами.
После замены родного (китайского) 5 вольтового стабилизатора на L7805 - я больше с этой проблемой не сталкивался.
До замены напряжение было 4,92 V , после установки L7805(или другого) оно поднялось до 5.02 V.
После переделки испытание на 4 микросхемах 35080 дало положительный результат. Все стёрлись почти мгновенно, а до этого надо было ждать часами и ждать и гадать произойдёт чудо или нет.
На работу с процессорами эта переделка не сказалась.
В общем удачи.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: Доработка R270
Postby Vasily » 22 Jun 2013, 09:43
А дело тут не в том что было 4,92V, после установки L7805(или другого) оно поднялось до 5.02V.
Всего скорее был просто дохлый стабилизатор который не тянул нагрузку, вольтаж нужно смотреть только под нагрузкой.
И интересно чем померяли 0.4%, китайским тестером? :)
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Re: Доработка R270
Postby Bruce Willis » 22 Jun 2013, 11:01
R270-1.20 версию нужно выложить?
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: Доработка R270
Postby 1MUT1 » 22 Jun 2013, 13:10
а если не получиться 5.02в
то в разрыв среднего вывода диод. падение напряжения на диоде добавит напряжение на выходе стабилизатора.
в зависимости от типа диода 0.2-0.65.
Re: Доработка R270
Postby Daniulis » 22 Jun 2013, 16:36
Bruce Willis wrote:R270-1.20 версию нужно выложить?
Конечно нужно
nikolagaraz
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 22 Jun 2013, 19:29
ftp://94.75.206.151/soft_for_programmers/R270/
C сылка на сайт с программой.
Я его уже как то выкладывал .
Там много интересного просто полазийте по нём.
nikolagaraz
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 22 Jun 2013, 19:46
Василий моя доработка помогла уже нескольким человечкам.
Возможно была партия бракованная, или оригинальные стабилизаторы не тянули , но факт остаётся фактом.
Буду очень рад если эта доработка ещё кому нибудь поможет.
Всем удачи.
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Re: Доработка R270
Postby SERHIO_KIEV » 22 Jun 2013, 22:36
сам часто сталкивался с такой проблемой ( мыл и пропаивал - не помогло ) , но до замены стабилизатора хрен бы додумался...
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Re: Доработка R270
Postby Spiria » 23 Jul 2013, 20:43
Чёта ссылка на софт дохлая
nikolagaraz
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 24 Jul 2013, 03:35
Только что проверял = работает.
Могу и здесь выложить мне не тяжело.
Been thanked: 86 times
Re: Доработка R270
Postby Zaveruha » 24 Jul 2013, 05:48
Что-то у меня перестал обходить защиту на спринтеровских замках, 35080 стирает без проблем. Может есть какие ньюасы?
Раньше читал без проблем, а сейчас только ИД вычитывает, а защиту не обходит.
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: Доработка R270
Postby sergekart » 02 Aug 2013, 06:40
У моего чуток не такая схемотехника. Но проблема схожая - вчера не смог затереть M35080VP - статус бар проходит множество раз, в итоге не дожидаюсь отменяю. Читаю после этого - остаются незатёрные байтыю Пробовал тереть 080DWQ, M35080V6 - всё работает. Напряжение на стабилизаторе ниже 5В не опускается(непосредственно на выводах зиф-панели - также). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
nikolagaraz
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 02 Aug 2013, 08:14
Монтаж другой - но идея та же.
Попробуй поменяй стабилизатор, не поможет - всегда можешь назад вернуть.
sergekart
Re: Доработка R270
Postby sergekart » 02 Aug 2013, 08:16
Перемерял напряжение на зиф-панели при чтении - 4,94В. При очистке инкремента, я так понимаю, напряжение питания не должно держаться на постоянном уровне около 5В. 4,94В - существенный момент или можно пренебречь?
З.Ы. Возврат не получится - давно покупал(еще весной).
Re: Доработка R270
Postby Zaveruha » 02 Aug 2013, 09:03
sergekart wrote:У моего чуток не такая схемотехника. Но проблема схожая - вчера не смог затереть M35080VP - статус бар проходит множество раз, в итоге не дожидаюсь отменяю. Читаю после этого - остаются незатёрные байтыю Пробовал тереть 080DWQ, M35080V6 - всё работает. Напряжение на стабилизаторе ниже 5В не опускается(непосредственно на выводах зиф-панели - также). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня такой же. Пока все 35080 что попадались стирал достаточно быстро и успешно. Замки делает через раз, в старые, что на 912 вообще лезть нельзя, а новые на 9S12 вроди делает но как-то два замка подряд не прочитал. Возможно обязательно нужно кварц сримать.
nikolagaraz
Re: Доработка R270
Postby nikolagaraz » 02 Aug 2013, 09:12
5В. 4,94В - существенный момент или можно пренебречь? -
Я тоже думал не существенно, но после замены проблемма исчезла.
Может по электролиту попробуй добавить, от скачков напряжения отфильтроваться.
sergekart
Re: Доработка R270
Postby sergekart » 02 Aug 2013, 09:24
Запитал прибор от стабилизированного источника питания. Напряжение на выводах зиф-панели поднялось с 4,94В до 5,08В. Еепромка всё равно не поддаётся - в инкременте осталось 4 байта которые никак не трутся. По поводу кондёра - у вас он также отсутствует(район 5-й и 6-й ноги еепром).
И ещё один момент - пробую записать в инкремент величины больше оставшихся - запись и верификация проходит успешно. Снова зачитываю еепромку - никаких изменений нет. Х-прог записал без проблем - сейчас попробую после него затереть.
Такая же фигня - всё в нулях кроме байтов 0004, 000С, 0014, 001С.
mavrVV
Been thanked: 5 times
Re: Доработка R270
Postby mavrVV » 03 Aug 2013, 04:47
sergekart wrote:Запитал прибор от стабилизированного источника питания. Напряжение на выводах зиф-панели поднялось с 4,94В до 5,08В. Еепромка всё равно не поддаётся - в инкременте осталось 4 байта которые никак не трутся.
Мне попадалась такая микра, ну не в какую не хотела тереться.Подумывал что битая.На Ваш случай смахивает.Стёрлась после того как не стал прерывать стирание( часа полтора мучил микру прогег). Стёрлась..Потом доработал R270, как выше было сказано.
sergekart
Re: Доработка R270
Postby sergekart » 03 Aug 2013, 07:20
Вот и я о том же думаю... Ладно, попробую поставить на "стирку" эксперимента ради.
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Re: Доработка R270
Postby radick16 » 03 Aug 2013, 08:06
Все фигня, если р270 чего-то не трет хоть доработка , хоть не доработка, оно и не потрет. Это относится в основном к микрам где V6 или VP, кодипрог на них тоже спотыкается-тупо , на площадке их жарю и нажимаю стирать, либо подгадать с температурой, либо, если мгновенно начало стирать и пару ошибок потом выдает, дать полежать микре...Чем-то ситуация напоминает как работает проггер стерх и пзу ультрафиолетовые, вроде подержал как положено,ставишь в проггер-микра чистая, начинаешь писать первый байтик не чистый, хоть изибись))) полежала -все чистая , пиши. Тут похожая ситуация, нагрел, все стерло но пару байтиков не хочет, тупо полежать должна микра...у меня штучек 10 так и круговорот совершают природный)))
Return to “Программаторы”
