работа с программаторами
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Re: работа с программаторами
Postby darkelektrik » 11 Jun 2013, 15:50
an117 wrote:Так не пробовал ?
viewtopic.php?f=15&t=808
спасибо, сейчас проверю
darkelektrik
Postby darkelektrik » 11 Jun 2013, 16:31
по моим данным:
made in germany, 02643B, 6179
выдало 3353
не прошло, может, косяк ланча; пробовал раз 10
darkelektrik
Postby darkelektrik » 12 Jun 2013, 10:46
бывает ли полный слет дампа еепрома тмс в этих иммо? сказали, что машина после сварщиков )) тогда надо как-то пихать свой дамп с нужным пином? или все-таки есть еще нюансы в подключении omega?
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 12 Jun 2013, 12:50
darkelektrik wrote:бывает ли полный слет дампа еепрома тмс в этих иммо? сказали, что машина после сварщиков )) тогда надо как-то пихать свой дамп с нужным пином? или все-таки есть еще нюансы в подключении omega?
В омеге есть только 1 ньюанс с ТМСами...., плохой контакт в панельках. В оранже 5, уже этот переходной адаптер не нужен.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 12 Jun 2013, 14:26
спасибо, сенсей ) оказалось, что-то кто сует камни в кроватки вверх ногами :stars:
darkelektrik
Postby darkelektrik » 12 Jun 2013, 20:59
нормально вычиталось все, умудрился даже камень не прибить; логин по наклейке не совпал с реальным, драндулет завелся (только так и не понял процедуру ланча, все писал "неудачно", а в итоге, как-то затолкался пин)
darkelektrik
Postby darkelektrik » 17 Jun 2013, 14:46
подскажите, плиз, распин на бдм 100 местного производства относительно бдм площадок на моторный сименс; интересует вопрос соответствия именно штекера самого бдм100 (не через платку на пого-пинах) площадкам на блоке
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 17 Jun 2013, 16:12
Смотри по платке адаптеров! А то кто его с башки то знает..
darkelektrik
Postby darkelektrik » 17 Jun 2013, 16:30
Girts wrote:Смотри по платке адаптеров! А то кто его с башки то знает..
дык так и делал :? всего 5 проводов на блок с bdm100; в соответствии со следующими картинками:
bdm100 - siemens pads
2-4
6-7
8-9
5-2
7-10
Postby efka » 17 Jun 2013, 17:03
А вчём беда то????? бдм100 пробод на пластинку а с пластинки на блок мгтф проводом .... да и дел то...... и конечно наружное питание......
darkelektrik
Postby darkelektrik » 17 Jun 2013, 18:02
сделал то же самое,только миновав пластинку; интересует,верны ли мои картинки и количество проводов(5);наверное,нужно ждать Гогу,чтобы он указал,что надо подключить наоборот)
zvm
Been thanked: 2 times
Re: Программаторы и "ломалки"
Postby zvm » 18 Jun 2013, 06:23
antuk wrote:
Girts wrote:По многочисленным запросам:
OMEGA-MTRK, адаптер для работы с 05/705 серией. Чтоб FLASH записывать.
5 шт = 35 долларов.
Если не затруднит.
Какой диод должен стоять?
С-1nf
R-102
D-?
1N4148
darkelektrik
Postby darkelektrik » 18 Jun 2013, 10:10
переустановил софт, все равно та же ерунда; не знаю, куда копать, особенно когда в распине не уверен
darkelektrik
Postby darkelektrik » 30 Jun 2013, 19:57
в общем, блок­­ был успешно увален неправильным подключением (спалил процессор); был куплен другой сид206, перекинуты еепром/флешка и все заработало, была считана по обд прошивка галеттой2, ею же успешно другая залита; итого: платки = нихт гут, покупать надо колодки (прилагаю распин, которым со мной поделились)
Postby efka » 30 Jun 2013, 20:03
чтото ты там намутил....... для меня впрочем как и других оно работает.......
darkelektrik
Postby darkelektrik » 30 Jun 2013, 20:14
efka wrote:чтото ты там намутил....... для меня впрочем как и других оно работает.......
неужели пользуетесь платкой с проводочками? )))
Postby efka » 30 Jun 2013, 20:23
Да ползуюсь платкой с роводками....... Чем платка с проводками отличяетса от платки с погопинами????
darkelektrik
Postby darkelektrik » 30 Jun 2013, 20:24
большими шансами перепутать?
Postby efka » 01 Jul 2013, 06:30
Да какой там перепутать. надел пластинку, подпаялся от пластинки один к одному к блоку, подал питание на блок и в перёд. Тут конечно тоже можно и к блоку вверх ногами подпоятса ( в принципе с погопинами то самое) на т. свериваем массу на блоке чтоб ошыбок небыло. а без пласинки да тоже можно подпаятса ну зачем велик изобретать заново когда пластинка даётса в комплекте... Ну человеческово фактора никто неотменил даже при всём наличии всех побрекушек включяя даже столик для бдм... люди и там умудряютса шлейф на оборот подключить . Я сам тоже умудряюсь подпоятса не туда и не так... с кем небывает.
darkelektrik wrote:сделал то же самое,только миновав пластинку)
1. При всём уважении ето прибор не "местново" производства на снимках разве что Ты сечяс в Китае.
2. Сам же написал что пластинку миновал......
darkelektrik
Postby darkelektrik » 01 Jul 2013, 14:04
личный Гуеррин; картинки просто показывал чинские, когда искал распин;
спора тут нет; я о том, что лучше было купить стол с колодками за 100$, чем попасть на 300$, как-то так
Return to “Программаторы”
