работа с программаторами
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: работа с программаторами
Postby Busyman » 14 Apr 2013, 20:06
как бы вопроса принципиально прочитать xprog ом не стоит (но другого ничего пока не имею, только постигаю азы этого нелегкого дела и это реально первая моторолла), дело в том что по диагностике после попыток в экспертном режиме пролить прошивку с подогревом успехом как то не увенчались.... и после некоторых телодвижений с попытками все же ее впихнуть SZL слег.... UIF то отдает, но при попытке прошивки в конце ругается "2086">(CoAPI) - Ошибка при проверке подписи"
как изначально определить залоченная микросхема или нет ?
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 14 Apr 2013, 20:35
"boot sector update" -?
Busyman
Postby Busyman » 14 Apr 2013, 20:41
Girts wrote:"boot sector update" -?
да
попробовал как на последней картинке, и питание попробовал отдельно именно на моторолу завести мимо всей платы.... обрезал + от платы.... та же ошибка... Vcc pin :twisted: overloaded
Busyman
Postby Busyman » 14 Apr 2013, 21:46
дубль :oops:
дополню тогда уж что б место зря не пропадало :nea:
сопротивление по питанию стало 1.5 ком
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 14 Apr 2013, 21:51
Busyman wrote:та же ошибка... Vcc pin :twisted: overloaded
А если Vcc вообще не припаивать, что пишет? Может прогер сдох?
Postby efka » 15 Apr 2013, 03:51
1. ты выбираеш секиурити а у тебиа секиурити нету..... следователно подклиучка такая как у мениа вылож ане и с загвоздкой- выбирай просто 9s12 епром а не 9s12 security!!!!!!! второе ето нужно безBDM адаптера делать - адаптер только для security!!!!
Postby Daniulis » 15 Apr 2013, 06:19
efka wrote: второе ето нужно безBDM адаптера делать - адаптер только для security!!!!
Да я как бы разницы незаметил, и лоченые и нет читаю через адаптер.
Busyman
Postby Busyman » 15 Apr 2013, 09:53
как не лоченный читать пробовал без BDM адаптера по 4м проводам как и положено....
Busyman
Postby Busyman » 15 Apr 2013, 21:28
висит пытаясь обнаружить микросхему
Busyman
Postby Busyman » 16 Apr 2013, 11:04
Натолкните на мысль пожалуйста что могу делать не так ? :oops:
Xprog местного производства, до этого ради эксперимента пробовал CAS подопытный у товарищей и по USB и без питания прочитался с первого раза.
Пробовал питание кинуть с настольного блока питания, в режиме ожидания 10 ма, а когда пытается стартануть поднимается до 30 и выкидывает ошибку...
Postby Girts » 16 Apr 2013, 15:06
Где то что то не срослось.
Чип ещё живой?
В Твоём случае ещё та странность смущает, что блок через диаг не перешивается.
А это наводит на мысль... ибо - то, на чём оно у Тебя вылетает, говорит об одном из двух:
1) или неудачная запись каких либо областей (битый еепром?)
2) или неправильные алго проверки целостности залитого.
Если залил что то заведомо не то, вполне возможно проц сам себя уничтожил... скажем - назначился выходом вход... или ещё как...
Busyman
Postby Busyman » 16 Apr 2013, 20:31
UIF он то отдает, вот что смущает...
завтра будет еще один szl именно на опыты .
вроде как и в подключении трудно неправильно что то подключить, если смотришь уже не мельком. :stars:
спасибо за наводку ) не думал что такое возможно, касаемо переназначил....
Busyman
Postby Busyman » 19 Apr 2013, 19:46
Другой SZL с полтыка прочитался по 4м проводам.
НА этом который не получался висит лишнее потребление... Вопрос такого характера.... Можно ли попробовать подать на нужные пины 12в как с авто идет и в то же время еще и програматор подключить?
Postby Girts » 20 Apr 2013, 00:55
Ну так расслабься и выкинь этот SZL в мусорник, тут всё ясно.
А программаторов у нас ещё много есть в продаже, если вдруг решишь продолжить бится об стену... По чисто корыстным соображениям буду только рад!
:crazy:
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 11 May 2013, 11:29
подскажите, есть ли какие-то особенности чтения такой микросхемы:
zc415143vfn 4e28b hc11e9?? находится в моторнике лукас 2,1тд от пежо 806
пишет, нет ответа от процессора
в настройках OMEGA ничего не менял, стоит в адаптере для hc11e
darkelektrik
Postby darkelektrik » 11 May 2013, 11:35
чудеса творит спирт животворящий (давно не пользовался омегой, пылью покрылась), извините за беспокойство )))
darkelektrik
Postby darkelektrik » 11 Jun 2013, 14:49
подскажите по чтению омегой следующего проца:
a2c00010951
r1420020fn
wf-04aen5w
находится в nats5
если правильно понял, это tms370c032? читаю в колодке 370cx2x;
выдает постоянно: mcu not respond
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 11 Jun 2013, 15:23
а nats5 от siemens? Ищется пин?
darkelektrik
Postby darkelektrik » 11 Jun 2013, 15:30
an117 wrote:а nats5 от siemens? Ищется пин?
именно )
an117
Postby an117 » 11 Jun 2013, 15:34
Так не пробовал ?
viewtopic.php?f=15&t=808
Return to “Программаторы”
