работа с программаторами
Re: работа с программаторами
Temp
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Запись ключа прошла немножко ко другому чем в мануале Хайтаг2 а именно так: и начался сам процесс записи и прога зависла. Не сгенерилось никакого нового дампа. А ключ залочился и криптокей в дампе каса есть. Встречался кто нибудь с такой ситуацией?
- Been thanked: 1929 times
Конечно...
Все решения однокнопочные в этом плане не безопасны.
А по той ссылке что Эфка кинул - девайс хоть ключи не лочит навсегда. И всегда есть возможность отката.
А КАСу похрену, ключ залочен или нет.
Ну и ещё - Хитаг 3.10 не умеет работать с криптованными дампами. Просто когда он создавался, таких ещё небыло...
Скажите пожалуйста возможно ли запустить XprogM под Windows 7 64 бита ?
Скачал последние драйвера с сайта http://www.ftdichip.com , но что то они ему не нравятся.
Под Windows 7 32 бита работает.
XprogM местного производства, не китаеза.
Не игрались, по причине невостребованности сего процесса.
Однако!
Если кто то перепишет драйвера под VID PID нужный, то чё ему не работать то?
Образец рядом в теме про Бобра140. Там товарищь RussianE39 переписал дрова под 140-ой на 64-bit.
Другой вопрос - софт. Насколько безпроблемно он будет работать. Хз. Вам эксперименты и приключения нужны?
Однако!
извиняйте за глупые вопросы если что
первый раз в первый класс ))
хотел прочитать mc9s12db128b при помощи Xprog
внешнее питание подавал, 46 ногу поднимал
и все равно ошибка одна и та же Vcc pin overloaded
подскажите что неправильно делаю
Работаешь по USB или по COM? XprogM лучше работает по COM с внешнем питанием.
Daniulis wrote:Работаешь по USB или по COM? XprogM лучше работает по COM с внешнем питанием.
попробовал на другом ноутбуке с com портом, ошибка та же...
так же попробовал 40ю ногу поднять, смущало что там на плате она вместе с 39 запаяна....
Смотрю на фотку подключки и никуя неврубаюсь а где 23 нога то?????
вызвонил ее слева от контрольной точки на плате что б к самой микросхеме не паяться...
а конкретно что за прибор к которому подпаиваесшя? Не купер ли?
Прибор SZL от BMW E60 дорестайлинг
проверь сопротивление между 40 и 41 ... а то что вместе это потому что, используется экран для кооксиля он же минус
viewtopic.php?f=13&t=687
пытаюсь сделать SZL с обогревом руля так как это должно быть по заводскому...
Попробуй витую пару подсоединить на прямую к кварцу, или вообще его сдуй. И ещё вопрос... а камень точно лоченый?
По сути никто их не читает, и обычно никто и не пишет таким способом... ибо зачем? Если через диаг можно залить всё что угодно.
Хотя это дело сугубо личное.
в Твоём случае - просто "отрежь" остальную плату от проца. Видимо, там ещё что то по периферии старается запитатся от этого самого Хпрога. И получается казус.
Или - сдувай, и в ЕТЛ егоного. Или вопрос стоит принципиально? Типа именно хпрогом прочитать?
Сколько раз делал никогда небыл лоченый, судя по фотки машина без активново руля.
