Omega MTRK & 908AZ60 ( 4J74Y, 2J74Y)
Re: Omega MTRK & 908AZ60 ( 4J74Y, 2J74Y)
wital555 wrote:Пришёл столик для пайки, установил:
No MCU echo [0]
MCU answer error!
В настройках 5V и 4000 kHz
Ошибка постояннo одна, при поиске SS, чтение FLASH, EEPROM, попытке записать или стереть.
Подключал и второй новый проц, на случай если первый убил, тоже самое.
Обращайтесь к производителю!!!
На "табуретке", ни в какие настройки лезть не надо, тупо жать кнопку BOOT или сразу READ и все. Если читается АДАДАДАД, поиск SS.
Тема уже конкретно надоела...
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
goga wrote:Daniulis wrote:Есть несколько прогеров которые работает с AZ60
Вспомнилось...![]()
Давненько приобрел новых в упаковке процев 2Y74J, а оказалось что еепром чистый, а флеши записаны и еще стоит SS. Долбался омегой нихрена, SS не находила, нафиг чуть не выкинул с притензиями к продавцу, но помогло нестандартное решение с танцем с бубном, и омега нашла SS.
А через время обратился знакомый из соседней деревни с такой же самой проблемой и с этой же партией процев, ни ЕТЛ 08 ни омегой он не мог решить проблему, пришлось подсказать.![]()
Не реклама, а сугубо простая констонтация факта.
Goga!
Столкнулся с чем-то похожей проблемой: новые чистые китайские процы 2Y74J, SS Омегой подбираю, а вот стереть флешь не могу: команда стирать проходит, а данные (и SS соответственно) остаются. Подскажи, плз, про танец с бубном
Ночная ересь какая-то!!! Записался как AZ60А!. Если после записи опять выбрать AZ60 - то читается как и оригинал естественно. Проверю завтра блок на машине: заработает или нет. Или что-то китайцы намудрили с ядром или Омега подводит.
В моем случае, помогла установка частоты 8, вместо 4 по умолчанию, если мне не изменяет старческий склероз...
И в моем случае я не мог найти SS рвало связь, в вашем случае возможно кЕтайское перемаркированое гуано
Какой SS, посмотрю по списку ?
adikk
0E 46 0E 49 0E 4C 0E 4F как на AZ60 так и AZ60А. после стирания флеша как AZ60А SS все FF вместо 00 как на AZ60
Как думаете: пройдет такая замена или нет?
Обрати внимание на маркер первого контакта - ямочку. у меня китайские перемаркеры попались. ямочка не такая глубокая, как на нормальном проце.
Видимо шлифанули старую маркировку и гравернули новую... как и перемаркер 95080(угадайте что я заказал у солидных людей), тож имею в коллекции.
adikk wrote:0E 46 0E 49 0E 4C 0E 4F как на AZ60 так и AZ60А. после стирания флеша как AZ60А SS все FF вместо 00 как на AZ60
Даташит прочти, насчет распределения памяти, на оба проца. Все станет понятно. Или просто поставь прогу етл програмер для этой серии. Там дока есть в хелпе, а так же распределение памяти указано, при выборе процессора. Наглядно видно.
Не нашел у себя такого, видать и точно хрен знает что может быть....
2J74Y
FLASH1: $8000-$FDFF
FLASH2: $0450-$04FF
FLASH2: $0580-$05FF
FLASH2: $0E00-$7FFF
VECTORS: $FFCC-$FFFF
FL1BPR: $FF80
FL2BPR: $FF81
SS: $FFF6-$FFFD
MONITOR: $FE20-FEFF
4J74Y
FLASH1: $8000-$FDFF
FLASH2: $0450-$04FF
FLASH2: $0580-$05FF
FLASH2: $0E00-$7FFF
FL1BPR: $FF80
FL2BPR: $FF81
MONITOR: $FE20-FEFF
FLASH1: $8000-$FDFF
FLASH2: $0450-$04FF
FLASH2: $0580-$05FF
FLASH2: $0E00-$7FFF
FL1BPR: $FF80
FL2BPR: $FF81
SS: $FFF6-$FFFD
MONITOR: $FE20-FEFF
4J74Y
FLASH1: $8000-$FDFF
FLASH2: $0450-$04FF
FLASH2: $0580-$05FF
FLASH2: $0E00-$7FFF
FL1BPR: $FF80
FL2BPR: $FF81
MONITOR: $FE20-FEFF
fedor_13
вам не повезло стандартный перемаркированный проц от китайцев на самом деле AZ60A просто так его заменить на AZ60 не получится..
обрыв записи флеши у Omega решается уменьшением частоты кварца в настройках проги(по крайней мере у меня после этого записывал без проблем)
car-ok
Прошу помочь советом !
Пытаюсь заменить процессор замка зажигания Mercedes W220 4J74Y на процессор MC908AZ60AVFU 3K85K QQQGO418. Использую Омега MTRK оригинал, версия программы 1.32. Мотороллы припаиваю к подпаячной плате. Пробовал 2 шт.
Пока вообще ничего во Flash записать не получается ! Выбираю Тип: 908AZ60A , Команды: Определение скорости, Обход SEC, поиск, находит FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF, читаю Flash ( на всякий случай ), везде FF, нажимаю Erase Flash All ( на всякий случай ) , открываю то что я хочу записать, нажимаю запись и ...... Echo error 1 AA:02 Code Send Error !
Встает вопрос: Что я делаю не так ?
Eeprom нормально записывается !
И второй вопрос : А можно ли вообще заменить 4J74Y на 3K85K ?
Области флеш у 4J74Y и у 908AZ60A разные. У первой есть Flash1, Flash2, Flash3, Flash4, FlashV1, FlashV2 и Monrom. Я все области считал у родной микросхемы на всякий случай. А у 908AZ60A Flash, Flash2, Flash3, FlashV и MONROM.
Микросхемы покупал в Саратове. Я там давно микросхемы покупаю, проблем не было.
У меня есть еще УПА оригинал и Китайские X-Prog и AK500. Пробовал только Омегой.
Прошу помощи !
P.S. Если заменить 4J74Y на 3К85К нельзя, то дайте пожалуйста ссылку у кого можно быстро и без проблем купить исправные 4J74Y !
Прошу помощи !
car-ok
Старый процессор при чтении надо было нагревать ?
Я считал и проверил, но думаю, что при другой температуре, я мог прочитать что нибудь другое.
Я понимаю, что к записи в 3К85К это не имеет отношения.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
car-ok wrote:Прошу помочь советом !
Прошу помощи !
в принципе, заменяемы...
ключ ко всему- писать фулл... есть такое понятие в етл, но и в омеге есть похожий подход
старую читать как az60A уменшив частоту и записать в новую.
