FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
multivan473
Has thanked: 7 times
Been thanked: 2 times
Re: FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
Postby multivan473 » 24 Jul 2015, 08:43
При любых манипуляциях вылазиет такая ошибка пробовал стирать записывать читать...
Mik77
Has thanked: 14 times
Been thanked: 13 times
Postby Mik77 » 24 Jul 2015, 08:47
Попробуй почитать другие процы, может у тебя банально не рабочий прогер.... Привет Кустанаю...
multivan473
Postby multivan473 » 24 Jul 2015, 08:53
Из доступного читаю пишу EWSIII все на ура пролетает... Привет теперь уже из Алматы, я переехал, а профиль не изменил пока...
Mik77
Postby Mik77 » 24 Jul 2015, 09:00
Ну проверь правильность подключения, померь напругу от прогера.... ну и Алма-Ате привет... я там родился...
multivan473
Postby multivan473 » 24 Jul 2015, 09:08
Прозвонил пины правильно звонятся на проце, с XPROGA +5V и масса есть. есть еще FRM2 но схему подключения найти не могу... так бы проверил...
Mik77
Postby Mik77 » 24 Jul 2015, 09:15
ХЗ, я брал прогер у Гиртса, всё работает без проблем... подключатся надо на прямую... выбрать стирание еее, затем указать размер 4096, записать правильный дамп , ну и ставить на авто и закодить...
multivan473
Postby multivan473 » 24 Jul 2015, 09:31
Так я тут же брал все было ок. Такие процы первый раз читаю мож что не так делаю???
Mik77
Postby Mik77 » 24 Jul 2015, 09:48
Софт тоже брал?
multivan473
Postby multivan473 » 24 Jul 2015, 09:50
Софт скачивал. Сейчас то софт дал Guerra на 5,45.
Только одни особенность на картинке пин называется VCC а в схеме икспрога Vdd(+5), но это я думаю непроблема?
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 24 Jul 2015, 10:51
Недопускаешь мысль, что проц просто мёртвый?
Для того, чтоб по БДМ всё читалось, процу нужен минимальный обвес... проверь, что там на кварце творится, на цепи ресета.
А то мало ли...
Как вариант - Ты просто запутался в менюшках хпрога. Ибо они там малость запутанные.
И начни со чтения P-flash. Чисто для уверенности. Если читается, то тогда можно ломится и в еепромы.
multivan473
Postby multivan473 » 24 Jul 2015, 11:25
Нашли 100% рабочий FRM3 та же история с ошибкой. Еще я видел на скриншотах тех кто читал эти процы что они их читали как Freescale а у меня во вкладке Freescale нет таких процов есть только в мотороллах, это не проблема? :wall:
Postby Ashot2009 » 24 Jul 2015, 13:10
Я, например, всегда поднимаю ресет
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 24 Jul 2015, 13:30
multivan473 wrote:Нашли 100% рабочий FRM3 та же история с ошибкой. Еще я видел на скриншотах тех кто читал эти процы что они их читали как Freescale а у меня во вкладке Freescale нет таких процов есть только в мотороллах, это не проблема? :wall:
Это не проблема, а одно и то же. В FRM-ах сброс ни когда не поднимал.
multivan473
Postby multivan473 » 27 Jul 2015, 05:00
Тема продолжается!!! Кто-нибудь вообще делал на 5.45 такие процы как MC9S12XEQ384? Есть мысль обновиться до 5.51. Поможет? :stars:
Ресет еще не пробовал поднять... какая нога подскажите? вроде 30 нога?
multivan473
Postby multivan473 » 27 Jul 2015, 06:27
5.51 не помогло - та же ошибка...
Postby Ashot2009 » 27 Jul 2015, 07:35
25-BKGD
54-Reset
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 27 Jul 2015, 08:01
вот подключка
5.45 делал с полпинка....
4 провода и ничего не надо там подымать.... :hi:
multivan473
Postby multivan473 » 27 Jul 2015, 09:54
Питание внешнее на XProg не подключал? Икспрог у меня с этого сайта обновил от Guerra!!! Что может быть не так... Срочно надо сделать :wall: :wall: :wall:
Busyman
Postby Busyman » 27 Jul 2015, 10:02
Просто усб и все
Хпрог тоже с этого сайта ;)
Выбирай только незакрытый проц
Без секьюрити
multivan473
Postby multivan473 » 27 Jul 2015, 10:21
то ли лыжи не едут, то ли я ....... у всех работает у меня нет!!! Подключаюсь как на картинке, все выбираю правильно и йух...
Return to “Программаторы”
