работа с программаторами
Been thanked: 1929 times
Re: Программаторы и "ломалки"
Postby Girts » 01 Oct 2012, 12:12
LL4418
1N4148
короче любой.
rectificatorus vulgaris....
Temp
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times
Postby Temp » 28 Oct 2012, 06:16
Здравствуйте,
Какой комплект росфар260 ? Блок питания, com кабель, и коаксиальный кабель вкомплекте идут?
Какие лицензии открыты в Xprog-M ?
В списке 9s12X работает с mc9s12xdp512 ?
Спасибо.
Postby Girts » 28 Oct 2012, 21:13
Всё, что на картинке, то и есть.
Кабелей нету. Делайте сами!
Коаксиал - не обязателен.
ХпрогМ - всё, что в этой версии софта возможно, всё и открыто. Кроме "девелопера", ессно.
Конечно.
Temp
Postby Temp » 07 Jan 2013, 14:31
сегодня пытался читать эту микру в cas3 black 2009 года, и не смог. Росфар260 выдаёт собщение "MCU still secured" а у икспрогМ процесс "Bypass security" продолжается бесконечно. Провода использую длины 10-11см не более. Подключаюсь к точкам указанным в хелпе Росфара260. Ещё на какие ньюансы нужно уделить внимания подскажите пожалуйста. Спасибо.
Postby Girts » 07 Jan 2013, 14:44
1) внимательно посмотри где подключил провода к кварцу. Там есть одна возможность ошибки, если не внимательно смотреть на картинку.
2) попробуй поднять его.
Этот проц обычно читается влёт. И без проблем и заморочек.
Temp
Postby Temp » 07 Jan 2013, 14:51
Окей спасиб
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 14:58
пизда фляшу!!!!!! сбил его ибо секурити больше 8 сек теребить ризкованно
следущий раз ноги ресет и хтал поднять надо
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 07 Jan 2013, 15:02
Temp wrote:сегодня пытался читать эту микру в cas3 black 2009 года, и не смог. Росфар260 выдаёт собщение "MCU still secured" а у икспрогМ процесс "Bypass security" продолжается бесконечно. Провода использую длины 10-11см не более. Подключаюсь к точкам указанным в хелпе Росфара260. Ещё на какие ньюансы нужно уделить внимания подскажите пожалуйста. Спасибо.
попробуй икс-прогом по 2 раза чтение делать, т.е. запустил чтение, лампочки 2 цикла отморгали - стоп, и заново пробуй рид, и такой комбинацией пытай свой кас до наступления счастья, иначе, в самом деле, как Аудриус говорит - флэш капут будет
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 15:10
пх тот фляш - главно ээпром не убить или сам проц
фляшаи много - ээпром один
Temp
Postby Temp » 07 Jan 2013, 18:13
Спасиб Абражись и даркэлектрик. Поднял 42 и46 ноги - reset и extal, но всёравно такая же картина. Неужели проц лёг?
darkelektrik
Postby darkelektrik » 07 Jan 2013, 18:35
Temp wrote:Спасиб Абражись и даркэлектрик. Поднял 42 и46 ноги - reset и extal, но всёравно такая же картина. Неужели проц лёг?
по поводу того, что я говорил, вроде даже и без подыманий через попыток 100 наступает счастье )
не знаю, сколько ты сделал;
не знаю тогда, может, есть резон сдуть, короче, идей пока нету
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 07 Jan 2013, 18:40
я читал неделю назад чиновским икспрогом такой кас такого же года,полет прошол нормально.правдо сначяло не хотел проц раздеватся .,пару раз потеребил и все ок.
Temp
Postby Temp » 07 Jan 2013, 19:07
Прочитал, ура. Пожалуйста посмотрите в порядке ли фляш? Аудрюсу и даркэлектрику ещё раз спасибо за очень ценные советы в дальнейшем.
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 19:14
фляш ок
ээпром ок
darkelektrik
Postby darkelektrik » 07 Jan 2013, 19:15
так что конкретно было не так?
Temp
Re: работа с программаторами
Postby Temp » 07 Jan 2013, 19:47
А надо и жестоко. Он 100% прав. Стыдно скозать, провод для ресета был воткнут в соседний пин на адаптере.
Temp
Postby Temp » 08 Jan 2013, 05:15
Прошу вас, у кого есть кас контрол, покажите мне пожалуйста вот такой скрийн от этого дампа. Или в личку, или в мэйл: orgiloch@mail.ru. Пожайлуста прошу. Спасибо заранее.
0l15Y cas3.rar
Postby efka » 08 Jan 2013, 06:39
Вот! пасс в личке.
Temp
Postby Temp » 08 Jan 2013, 06:49
Спасибо Эфка. :good:
Temp
Postby Temp » 08 Jan 2013, 08:05
Не реально ли привести pcf7945 ключ обратно в фактори конфигурейшн, если известны isk-Hi и isk-Low. Теперь TMSF byte- C8 и обратно 08 не пишется. При записи ключа прога Хайтаг2 завись, а ключ залочился.
Return to “Программаторы”
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 10 guests
